motor run su ebbbai
Oltre al valore del bene, al dazio ecc ecc, mi risulta che le Dogane ti addebitino pure l'iva del costo di trasporto..
almeno nel caso del corriere internazionale, ed essendo esso sostituto di imposta, bisogna pagargli pure il compenso
I costi di spedizione stimati sono 52USD per 20 caps... diciamo 4usd a cap. I miei verrebbero circa 13USD (9 euro) a cui si aggiugerebbero i dazi e mazzi che potrebbero far lievitare il prezzo di altri 3-4 euro (ad esagerare). Eppoi la spedizione IT. Diciamo che si rasentano i 15euro l'uno a voler essere abbondanti.
Ci state ancora?
Originariamente inviato da gluca - 30/10/2007 : 20:57:51
ANYONE ELSE??
Se ne prendessimo 12 (Paolo?)
Per me resta valido.
Se però a causa dei miei non si ottimizzano i costi considerate che non sono comunque ne fondamentali ne urgenti (anche la consegna Italia va bene alla prima occasione in cui si incontra).
Anche perchè ho sempre la possibilità di "attingere" al magazzino Ducati. Un mio amico è presidente della cooperativa che ha in appalto la logistica della Ducati (e prima lavorava direttamente in azienda). Il problema, come al solito è che non se li fa pagare. Io invece preferirei prenderne una scatola intera (di solito 20-25 pezzi) e pagarli.
Se la cosa interessa qualcun altro fatemi sapere che proviamo a corromperlo.
Ma allora corrompiamo lui!!!
Gli ultimi che ho preso sono questi "bimbi"
Modello 416.43.4250
Tecnologia PPM
48u -5+10%
Qn 4.17 kVar
Un 525 Vac (alternata, sono fatti per le centrali di rifasamento)
Ui 3/15 KV
Provo a sentirlo.
Sul sito della Ducati Energia si trovano i cataloghi tecnici (con un po' di fatica).
EEEHHH proprio quelli, magari anche di capacità più grossa, ma sempre serie mono16 (film metallizzato ed olio).
Pensi si possa eliminare il perno di fissaggio?
Ma non eri quello che lascia tutti i componenti industriali in vista?
E' una delle prime cose che mi sono chiesto. Su internet ho visto foto di ampli in cui il perno era stato tagliato e smerigliato.
In ogni caso ho 10 di questi:
li ho recuperati da una centralina di rifasamento che era stata buttata perchè l'elettronica si era bruciata. Non so se vanno e non ho modo di misurarli (in passato ne avevo mandati due a Piergiorgio).
Direi che comunque uno posso rischiare di rovinarlo provando a tagliare il perno. Gli altri, se me ne lasciate quattro, posso metterli a disposizione. Poi se ne servono altri vediamo se riusciamo a prenderli.
io in passato ho usato dei cap del genere ai quali ho tolto la vite, no problem.
e poi qui c'è qualcuno che li apre in due e voi mi preoccupate di togliere una vite dietro?! :D
Vabbè ma credo che sia un prob risolvibile.
Riprendo questa discussione perchè purtroppo ho avuto risposta negativa dal mio amico.
Non riescono a trovare un sistema per fare uscire una scatola in modo regolare.
Dovrebbero "farla sparire", ma se spariscono quattro condensatori tutto rientra nella statistica, se ne sparisce una scatola (e si scopre) il magazziniere potrebbe avere dei problemi.
A questo punto valutiamo se interessa ancora il vecchio canale.
Capisco il problema. Vabbè ... faccio una altra ricerca su ebbbai.
ungern
Messaggio da ungern »
Originally posted by marziom - 06/11/2007 :  13:52:52
io ho "segato" la vite a degli ICAR simili senza problemi. anzi, forse i bassi erano leggermente... OK OK scherzavo, mettete giù i lanciafiamme. permalosi... :D :D :D
i motor run italiani, tra i quali anche i ducati, erano stati recensiti piuttosto favorevolemente su un qualche sito straniero.
Plovati ha dei condensatori simili da vendere per sostenere il forum.
buon divertimento,
armando
Plo, mi fai sapere?
  • Condensatori Motor Run
    da manetta » » in Componenti
    9 Risposte
    2738 Visite
    Ultimo messaggio da Dragone
  • motor run?
    da vince » » in Componenti
    5 Risposte
    1775 Visite
    Ultimo messaggio da Tfan
  • condensatori Ducati motor-run 25uf nuovi
    da Dragone » » in Componenti
    0 Risposte
    1070 Visite
  • condensatori motor run
    da gluca » » in Componenti
    0 Risposte
    858 Visite
  • visti e piaciuti su ebbbai
    da gluca » » in Varie
    1659 Risposte
    191532 Visite
