http://www.ingegneria-elettronica.com/f ... hp?p=11811
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... ;topicseen
http://www.audiocostruzioni.net/forum/v ... php?t=2225
comunque, probabilmente la tensione sul catodo delle 6080 /6N13 dovrebbe essere attorno ai -20V, essendo (sempre probabilmente) accoppiata in continua alla griglia della 805, che lavora in classe A2 spinta. Le due resistenze determinano anche la polarizzazione della finale.
Se non sai come procedere da te, con questo circuito è molto meglio non arrischiarsi oltre.
Ricalcolare due Resistenze carbonizzate....
magnus
Grazie per aver risposto. Rispondo qui a entrambi.
1) confermo che i catodi delle 6N13P sono collegati direttamente alle griglie delle 805 (senza C di disaccoppiamento).
2) confermo che le tensioni sulle griglie delle 6N13P sono leggermente diverse. Inoltre derivano da due circuiti diversi ciascuno col suo trimmer di regolazione
3) x plovati: capisco la cautela, ma non posso certo dire al mio amico di buttare svariate centinaia di euro. Devo riuscire a risolvere il problema.
4)!!! Plovati - se è vero quello che dici, ovvero che la tensione di griglia delle 805 deve attestarsi intorno ai -20 volt, r1 e r2 devono essere molto maggiori di 200 ohm perche devono abbassare la tensione anodica di parecchio. Giusto?
fuzzy
fuzzy
- Been thanked: 63 times
ho perso uno 0 (zero). Secondo il datasheet della 805 ( http://tdsl.duncanamps.com/pdf/805.pdf ), molto spannometricamente il potenziale di griglia dovrebbe stare per la classe A2 e una ventina di W di potenza di uscita tra 0 e +20V (volevo scrivere 0-20). Anche di più, se il driver ce la fa a portare la corrente richiesta.4)!!! Plovati - se è vero quello che dici, ovvero che la tensione di griglia delle 805 deve attestarsi intorno ai -20 volt, r1 e r2 devono essere molto maggiori di 200 ohm perche devono abbassare la tensione anodica di parecchio. Giusto?
Originally posted by magnus - 21/08/2007 : 12:02:20
Se ora hai 35V con la finale sconnessa, connettendo la griglia il potenziale dovrebbe cambiare, la regolazione finale va fatta con il circuito complete e in funzione da diverse decine di minuti.
Giusto per essere petulante: non avendo schema e altre informazioni, magari anche senza esperienza sufficiente, non rischi solo di far buttare via centinaia di euro al tuo amico, ma anche di farti male.
magnus
non ti preoccupare, lavoro sempre con guanti in gomma, e da anni con l'elettronica. L'unica cosa è che non sono esperto di circuiti valvolari, e questo poi è un circuito a me poco familiare.
Grazie cmq dell'avvertimento.
Ho scritto a dr.Tube, lui dice che la tens. di griglia delle 805 dovrebbe essere 0V, e una tens.anodica per la 6n13P = 200V, e calcola che R1 + R2 =1666 (e consiglia di provare R1=680 R2=1K).
secondo te, ci puo stare?
valerio
valerio
- 1868 Visite
- 2057 Visite
- 7 Risposte
- 3144 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 3379 Visite
Ultimo messaggio da gionni
- 1542 Visite
Ultimo messaggio da Stefano_1979
