Diaccatì
- Been thanked: 63 times
toglie il feedback, ma parla di distorsione di crossover. Si riferisce quindi a Push-Pull. Nardi metteva in guardia circa il possibile spostamento del punto di lavoro negli stadi RC in classe A2 con driver leggerini.
Io vedo sotto i 300Hz uno stortamento della punta della sinusoide ma solo quando va in A2 anche il driver, che è un SRPP e quindi un PP. Non mi pare una distorsione a capezzolo, non è per niente centrata.
Io chiudo qui perché senza esperienze dirette sto parlando di aria fritta: puntualizzo solo che:
OH! (by gluca) Ma, tanto per riprendere in punta di penna l'argomento "ing. Chiappetta", ma lo SRPP non è un due stadi SE in cascata?
No, dice che si riducono gli effetti a cascata che si avevano in presenza di feedback (vedere articolo), riducono, MA contemporaneamente si peggiora la distorsione d'incrocio: il termine ridurre mi fa supporre che la cosa possa valere (in qualche misura tutta verificare) pure per i SE in A2.toglie il feedback, ma parla di distorsione di crossover. Si riferisce quindi a Push-Pull.
Lo spostamento del punto di lavoro è la stessa cosa, pardon, è il punto di partenza del fenomeno descritto da Ravenswood (o no? Ad altra occasione la tua risposta). Torniamo al diaccatì e chiudiamo il quièottì, dai.Nardi metteva in guardia circa il possibile spostamento del punto di lavoro negli stadi RC in classe A2 con driver leggerini.
Originariamente inviato da plovati - 04/06/2007 : 15:09:29
walge
Ai seguenti link trovate alcuni grafici relativi alle misure con il trasformatore (quasi) definitivo.
1) risposta in frequenza a 3 w su 8 ohm
http://www.multitask.it/2A3/3v-8ohm.jpg
2)spettrogramma ad 1w 1KHz; il valore di alimentazione e di corrente e' quello che risulta, secondo me, essere il piu' adeguato
http://www.multitask.it/2A3/1Khz-8ohm.jpg
3) spettrogramma a 5,3 w, non poco, direi
http://www.multitask.it/2A3/5w-1KHz.jpg
4) qui siamo addirittura a 6,3w con il 3% di THD
http://www.multitask.it/2A3/6.5w.jpg
5) in questo spettrogramma sono in comparazione il segnale in ingresso alla 2A3 e quello sul carico (blu). Si nota che il circuito di pilotaggio (rosso) ha solo la II armonica presente
http://www.multitask.it/2A3/in-out.jpg
6) come sopra ma con la corrente di bias dello stadio di uscita a 100mA, chiaramente fuori specifica della 2A3, in questo caso sta dissipando circa 25w! Pero' il segnale in uscita (blu) e' simile al segnale in ingresso (rosso)
http://www.multitask.it/2A3/in-out2.jpg
Attualmente il trasformatore ha una impedenza di primario di 2500 ohm, il secondario e' a 6 ohm, il rapporto e' 20:1 .
L'alimentazione sara' stanadard a 270Vdc con corrente di riposo di circa 60 mA.
Le 2A3 son EH Gold.
I filamenti sono in ac 2,5 volt. il catodo e' riferito a massa con una resistenza da 1 ohm (per il monitor della corrente) collegata a due resistenze da 47 ohm per ogni capo dei filamenti.
A presto
Walter Gentilucci
Le 2A3 son EH Gold.
A presto
Walter Gentilucci
- Has thanked: 34 times
walge
Ho installato i nuovi traformatori.
L'impedenza di uscita e' di circa 2 ohm.
Di fatto le caratteristiche sono rimaste pressoche' identiche.
A questo link:
http://www.multitask.it/2A3/20Hz-3v.jpg
e' lo spettrogramma di un segnale a 20Hz a 3 v su 8ohm, il risultato e' interessante dato che la II armonica e' -40dB circa (1%) e la terza a piu' di 50dB.
Al link:
http://www.multitask.it/2A3/4oKHz-3v.jpg
a 40KHz sempre a 3 Volt di uscita su 8 ohm; anche qui il risultato e' interessante.
Qui:
http://www.multitask.it/2A3/100Hzquadra.jpg
onda quadra a 100 Hz a 3 volt su 8 ohm; il piccolo ringing e' contenuto e la forma d'onda e' buona.
Infine:
http://www.multitask.it/2A3/1KHzquadra.jpg
onda ad 1KHz sempre a 3 volt out; buona ance questa.
Queste ultime misure sono state eseguite settando la corrente di bias a 60 mA con tensione di alimentazione di circa 260 Vdc; si possono ottenere risultati migliori variando, non di molto, tale punto di lavoro. Siamo al limite ma le 2A3 EH sembrano tenere molto bene.
Per lo schema elettrico, come accennato, sto completando l'articolo per Audio e li' verra' pubblicato. Non consideratemi scortese.
Non mi sono inventato niente, ovviamente. Il tutto si gioca sulla qualita' del trafo di uscita e, in seconda battuta, del il circuito di pilotaggio.
Walter Gentilucci
A questo link:
Al link:
Qui:
Infine:
Walter Gentilucci
walge
Visto che si e' parlato di EC88, a questo link:
http://www.multitask.it/2A3/E88C.BMP
ho plottato con Sofia le curve caratteristiche della E88C Siemens gold pin (http://www.multitask.it/2A3/e88c-1.jpg).
Al seguente link, invece c'e' la "foto" della schermata di Sofia on il punto di lavoro acennato da Plovati, sulla colonna di destra ci sono le specifiche elettriche di quel punto di lavoro:
http://www.multitask.it/2A3/E88C.doc
Interessante sarebbe anche la EF184 collegata a triodo.
Intanto il finale sta suonando con un sistema a due vie 16 ohm con Altec originali (woofer e tromba) da 110 dB. L'amico mi sembra contento.........
A presto
Walter Gentilucci
A presto
Walter Gentilucci
Ma non dovrebbe esserci anche la impedenza della griglia della 2A3 (bassa in A2 ed in parallelo ai 12K)?Rl la resistenza di carico (quella di griglia delklo stadio successivo)
Ma non riesci a polarizzare con più corrente il driver? Mi sembra un pò striminzito.55.8Vrms 5.3mA Pout=8.6W
La resistenza di griglia dinamica della 2A3 è modelizzabile come un diodo con una pila in serie, più che come resistenza.Ma non dovrebbe esserci anche la impedenza della griglia della 2A3 (bassa in A2 ed in parallelo ai 12K)?Rl la resistenza di carico (quella di griglia delklo stadio successivo)
Originally posted by gluca - 12/06/2007 : 10:07:47
Lavorando in classe A" econ segnale sinusoidale in effetti il carico equivalente è più basso. In A1 la resistenza di carico ottimale sarebbe più bassa di 12Kohm, io ho provato 8,2khom e va bene, solo che poi fa sedere il driver quando si spinge di più.
Il driver potrebbe essere polarizzato a correnti più alte ma a prezzo o di un aumento delle tensione di placca oppure di una minore tensione di griglia, con la quale siamo già ai limiti.
Jack Elliano sulla 2A3 in A2
Tanto vale usare un mosfet ...
Non mi torna quello che dice Ellano, io ho quasi 9W con meno di mezzo watt di pilotaggio. IMHO la classe A2 non è brutta come la dipingono, di certo usare una 2A3 a 6W di potenza media non è la strada per il buon suono, ma se si lavora sui 3/4W con la possibilità di sfondare fino a 8 e più Watt, pur con una compressione dei picchi si guadagna in pienezza, dinamica e corposità.Jack Elliano sulla 2A3 in A2
Originally posted by gluca - 12/06/2007 : 13:29:22
Poi è altrettanto vero che ci sono una serie di paradossi, come ad esempio la dinamica apparente di una 45 usata nello stesso circuito, pur con i suoi miseri 1,7W.
O cose che non capiamo.Poi è altrettanto vero che ci sono una serie di paradossi, come ad esempio la dinamica apparente di una 45 usata nello stesso circuito, pur con i suoi miseri 1,7W.
plo', suggerimento personale: magari, quando ri-editi, metti la nota relativa nel punto dove inserisci, magari con la data a fianco; personalmente riprendere tutto, magari a distanza di qualche giorno ogni volta, genera una certa dose di fatica... di lettura.
Per es.:
blablabla
EDIT (2007-06-20):
blablabla
EDIT (2007-06-21):
blablabla
Per es.:
blablabla
EDIT (2007-06-20):
blablabla
EDIT (2007-06-21):
blablabla
Plo, ma non sono troppi 30uF dopo una 83. Tipicamente non gradiscono grosse capacità, anzi. Mi pare di ricordare che il datasheet GE consigli una 10ina max di uF mentre le altre marche molto meno ed anche zero. Io ho usato 6.8uF nel mio pre ma passero ad ingresso induttivo.
- 6779 Visite
Ultimo messaggio da Staff
