Il Dacron è fibra di polietilene..
Saluti,
Vincenzo
Fonoassorbente interno: lana, dacron o poliuretano
Peppennino
Per il posizionamento dell' assorbente c'è il sistema proposto da Maltese (mi pare) su CHF. Utilizza i tubi di cartoncino attorno ai quali è avvolta la carta igienica o lo scottex: i tubi vengono riempiti di assorbente, comprimibile a piacere anche in modo differenziato e poi posizionati tipo nido d' ape.
Mi era sembrata una buona idea
Vero, l'idea era buona.
Solo che per casse da oltre 80 litri mi spaventa l'idea di "procurarmi" cartoncini di rotoli di carta igenica in tempi umani
Scherzi a parte mi sembra un sistema adatto a volumi inferiori. Su CHF mi sembra venisse utilizzato in fondo a delle torri su una base piccolina.
Nel caso di pareti interne ampie mi sembra poco praticabile. Attualmente la soluzione che vedo più probabile è con fogli di poliuretano bugnato da 2-3 cm di spessore incollati alle pareti, e magari un po' di riempimento in lana o dacron.
Peppennino
Interessante intervento di Wayne Parham (Pi Speakers) sull'argomento:
http://www.audioroundtable.com/PiSpeake ... 21088.html
..e qui:
http://www.audioroundtable.com/PiSpeake ... 21114.html
Saluti,
Vincenzo
..e qui:
Saluti,
Vincenzo
Saluti,
Vincenzo
Vincenzo
Non capivo come avesse fatto a sfuggirmi quella discussione, ieri avevo cercato anche io sito di PiSpeakers, poi ho visto che è di oggi.
Mi è rimasto comnque il dubbio se sia utile riempire, anche parzialmente il volume con dell'assorbente (dopo aver insonorizzato le pareti del diffusore) o se sia meglio utilizzarlo solo sulle pareti.
Altro dubbio riguarda la tecnica (di Parham) di rivestire solo la parete inferiore, quella di fondo e qella di un fianco, lasciando le altre tre pareti di fronte senza isolante.
PS Vincenzo sbrigati che altriment ti raggiungo. Oggi mi hanno consegnato il legno: fogli da 30 mm in multistrato di betulla impiallacciati noce biondo nazionale.
Peppennino
Credo che lo faccia per non disperdere energia e limitarsi all'eliminazione delle onde stazionarie.. Con un assorbente meno efficace dell'R13 non so se convenga, però..Altro dubbio riguarda la tecnica (di Parham) di rivestire solo la parete inferiore, quella di fondo e qella di un fianco, lasciando le altre tre pareti di fronte senza isolante.
Caspita! OVER THE TOP! stai proprio costruendo un diffusore-mostro!!Oggi mi hanno consegnato il legno: fogli da 30 mm in multistrato di betulla impiallacciati noce biondo nazionale.
Domani il primo mobile sarà pronto. Ieri ho spinato i pannelli laterali e spalmato l'antirombo sui rinforzi interni.. La medite è proprio un materiale schifoso! lavorarlo è terribile e la sensazione al tatto è terribile! potessi tornare indietro spenderei anche il triplo per il multistrato di betulla!
Buona giornata!
Saluti,
Vincenzo
Saluti,
Vincenzo
Vincenzo
- rustyjames
ciao a tutti domani mi toccherà mettere due fogli tagliati da un pannello di lana di vetro isover,dentro le sospensioni pneumatiche che ho fatto poco fà e che hanno lavorato con della gommapiuma da 1 cm troppo densa e quindi poco efficace.ho rimediato due guanti di plastica per le mani e mi legherò un bavaglio tipo bandito in faccia facendo attenzione a disperdere il meno possibile le micidiali fibre.ciao
- 1423 Visite
- 1944 Visite
- 3317 Visite
Ultimo messaggio da samhorn
- 1360 Visite
- 1812 Visite
