Perchè, siamo tutti ingegneri laureati ed esperti qui? No, ci sono molte persone con grande voglia di imparare, che hanno seguito nella propria vita cammini diversi, anche molto lontani dall'elettronica "accademica". Internet e i vari forum possono dare molti spunti, ma spesso per trattazioni serie e complete vale la pena mettersi sui libri.Secondariamente credo sia poco furbo invitare qualcuno di questo forum alla lettura di libri di elettronica.
Originally posted by d_oris - 19/01/2007 : 18:07:37
Non vale per te, appunto, ma tu hai scritto "qualcuno di questo forum", genericamente.
Bene, ne sono felice che tu sia così preparato, spero di poter apprendere qualcosa allora!nel mio caso soltanto il problema del rumore nei componenti attivi l'ho affrontato in elettronica delle telcomunicazioni (e c'erano anche i tubi nel mio programma old fashioned), sistemi di telecomunicazione (altrimenti noto come radiotecnica), elettronica dei sistemi digitali (per applicazioni diverse, ma molto delicate).
Per quanto riguarda la "causa" della ECC83 in ingresso, non è una mia "causa": vorrei che si prestasse maggiore attenzione ai primi post di questo topic. Si parla di pre phono semplici adatti ai principianti... il cascode ibrido che sto ascoltando in questo periodo non credo decisamente si possa classificare come "pre phono semplice adatto ai principianti".
Conosco, perchè ho provato con mano, quali sono i limiti della RIAA attiva e quali quelli della RIAA passiva, a mio parere per un principiante non c'è niente di meglio di una convenzionale RIAA passiva tra due stadi a valvole molto semplici.
Ribadisco, ancora, l'indirizzo "principianti": questa è una mia fissazione, quella di rifiutarmi di costruire qualcosa finchè non l'ho capita a fondo, ragion per cui credo sia fondamentale per l'appassionato di autocostruzione audio il partire da progetti semplici, e tirarne fuori tutte le informazioni possibili sul funzionamento, senza quella superficialità tipica del "suona meglio" o "suona peggio".
Non solo: avendoci lavorato a lungo, su quello schema di RIAA passiva con ECC83 e ECC88, posso garantire che funziona bene, non ha problemi di rumore subsonico, la correttezza della curva RIAA l'ho verificata strumentalmente ed è entro i 0.5dB tra 20Hz e 20kHz (uhm... detta così, sembra svilire questo circuito: se restringiamo dai 50Hz ai 17kHz la variazione è meno di 0.1dB). Il carico resistivo / capacitivo è adatto alla maggior parte delle MM in commercio, il guadagno è sufficiente nel caso si usi un pre linea attivo e/o un amplificatore integrato. Valvole di facilissima reperibilità, componenti con valori standard.
Un circuito preso a caso dalla rete può garantirci che funzioni così bene? E chi me lo assicura?
Comunque, per quanto riguarda gli "ordini di grandezza", d_oris ha ragione, bisognerebbe vedere se in effetti la maggior rumorosità del pentodo in questione dà un contributo modesto o enorme. C'era un thread anche su DIYAudio sul rumore delle valvole e i pre phono, se lo trovo lo posto qui. Si evidenziava come la ECC83 effettivamente, nonostante la bassa gm, si comportasse bene, al pari di una ECC88 ad esempio, nonostante benefici di una gm di un ordine di grandezza superiore.
Piuttosto, ma non si era parlato di un progetto di pre phono di AudioFaiDaTe? Se non sbaglio ci stava lavorando drpaolo, si è saputo più niente?
Non sarebbe male concentrare gli sforzi su un progetto comune!
