Pagina 2 di 3
Inviato: 06 dic 2006, 00:04
da ungern
Noo... resisto ancora un poco!
Se devo usare lo stato solido, perchè allora non uno schema del genere?
Vantaggi: tensione più bassa, Gm del BJT più alta, corrente di uscita disponibile maggiore, leggera controreazione per parificare i guadagni dei due stadi (con triodi anzianotti è dura trovarne due uguali), maggiore fessibilità di polarizzazione.
Silvano che TU usi? E' sensibile ai cavi tra pre e finale (bassa Rout)?
E quanto a microfonicità?
Originally posted by plovati - 05/12/2006 : 14:21:54
Ciao carissimi,
abbocco solo ora all'esca di Pier.
I DHT hanno tutti i difetti del mondo e pure il costo. Il problema è che qualunque pre DHT correttamente realizzato ed impiegato, strabatte sonicamente il 6sn7 di cui sopra che è molto simile ad un mio amore del passato. Tanto che vorrei fare anche un fono almeno in parte DHT.
Io ed i miei Lowther conviviamo con elevati livelli di microfonicità, nonostante zoccoli yamamoto, telaio sospeso, sorbothane, piombo e plexiglass a profusione. Se dà fastidio, evitateli. Se si vogliono riscontri strumentali da urlo, evitateli egualmente. E spargete la voce, così i prezzi scendono...
La 10Y non l'ho ancora usata.
Armando
Inviato: 06 dic 2006, 03:59
da Luc1gnol0
Originariamente inviato da ungern - 05/12/2006 : 18:04:10
Quali DHT hai usato? E quali ferri d'uscita (anche se non hai menzionato la loro presenza)?
Inviato: 06 dic 2006, 14:03
da Olimpia
Come stiamo a noise floor con tubi di potenza tipo 2a3 o 300B?
Come tubi di potenza ho il dubbio che la struttura delle placche sia tale da non garantire un tappeto di rumore adatto ad uno stadio che deve gestire al massimo segnali di 2Vrms. Potrei sbagliarmi ovviamente...tu che sensazioni ne hai ricavato?
E' un lavoraccio ma alla fine riesci ad ottenere il silenzio.
E' tassativo schermare tutto, anche i condensatori...
La 2a3 mi sembra interessante come soluzione, personalmente prenderei in considerazione la versione con filamento a 6.3Vac in caso di utilizzo come preamplificatore, sempre per la questione noise floor.
Ho provato la 6A3 e la 6B4 ma sono più rumorose della 2A3.
Solitamente i tubi con filamenti alimentati a tensione maggiore (e quindi corrente minore) forniscono prestazioni migliori nelle misure di THD+N, proprio per il tappeto di rumore più basso dovuto alle minori interferenze elettromagnetiche indotte dal cablaggio dei filamenti.
Anche la struttura meccanica del filamento é importante per il rumore.
In ogni caso con una buona alimentazione in DC si risolve tutto.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Inviato: 06 dic 2006, 14:05
da Olimpia
Anche le PT8 potrebbero essere interessanti.
Veramente pessime!
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Inviato: 06 dic 2006, 14:10
da Olimpia
Silvano che TU usi?
Tango, Tamura, Silk o Sowther, tutti con uscita a 600 ohm.
Assolutamente no.
Devi trovare il giusto punto di lavoro ed un po' di attenzione nel montaggio degli zoccoli.
I migliori risultati li ho ottenuti con tubi con placca mesh.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Inviato: 06 dic 2006, 15:14
da mr2a3
Ciao Silvano,
ci sapresti dire qualcosa anche delle 26 (intendo come risultato sonoro potenziale)?
Lo chiedo perchè ne ho qualcuna in cantina, acquistata (d'impulso) con l'idea di provarle con alimentazione del filamento a corrente costante.
Come come spesso accade il tempo (scarso) ha poi "parcheggiato" il progetto . . . . .
Grazie e ciao
Inviato: 06 dic 2006, 18:29
da Olimpia
Ciao Silvano,
Grazie e ciao
La 26 é una valvola straordinaria, sicuramente la mia preferita come valvola DHT di ingresso.
Per un preamplificatore non ha abbastanza guadagno per fare uno stadio singolo ma é perfetta per un due stadi.
Potresti provare una 26 accoppiata direttamente ad una 45, un bel trafo in ingresso e di uscita ed hai realizzato un ottimo preamplificatore.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Inviato: 06 dic 2006, 22:10
da mr2a3
Questo mi piace
In fondo però un pre linea non è che debba guadagnare molto, e tenendo il volume "alto" dovrebbe arrivare comunque anche ad un livello di ingresso pro mi sembra.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Originariamente inviato da Olimpia - 06/12/2006 : 12:29:03
Ma con una 45 caricata con un trafo non ci viene addirittura un piccolo ampli?
Tra l'altro con i due trafi temo di uscire di budget, pensavo ad una più economica CCS o al max ad un'induttanza, ne ho un paio a prendere polvere (anche se temo scarse) che non mi dispiacerebbe provare.
Grazie!
Inviato: 06 dic 2006, 22:19
da MBaudino
....Ma con una 45 caricata con un trafo non ci viene addirittura un piccolo ampli?
Originariamente inviato da mr2a3 - 06/12/2006 : 16:10:46
La proposta di Olimpia è affascinante e filologicamente coerente. Nella pratica hai un piccolo ampli (cambia solo il TU in termini di rapporto di spire) che usi come pre di un altro ampli, magari proprio con una 26+45
Giustamente PLovati si chiedeva se tutto questo avesse una giustificazione 'sonora'.
Il guadagno dato al pre dai due tubi, serve a compensare la perdita di livello introdotta dal TU finale, necessario per abbassare l' impedenza di uscita.
Inviato: 06 dic 2006, 23:24
da Luc1gnol0
Originariamente inviato da MBaudino - 06/12/2006 : 16:19:28
Eresia (quella che sto per dire): un tipico rapporto d'uscita per un pre è il 4:1.
Se non sbaglio (e qui correggetemi, perchè non ne sono per niente sicuro) uno stadio con una 45 a catodo comune avrebbe un'uscita sui diciamo oltre 6K (con un carico da 7K a 10K), che si ridurrebbe quindi a 1,2K circa. Il guadagno del pre dovrebbe essere circa tre volte quanto ipotizzato da Plo.
Tolgo il trafo e metto in cascata una seconda 26 ma ad anodo comune, con lo stesso identico punto di lavoro e carico della precedente (Broskie): il follower dovrebbe ritracciare la curva dello stadio precedente (cancellazione armonica totale, o come la chiama Broskie, cancellazione a mezzo di un segnale pre distorto). Guadagno minore della configurazione precedente, ma ovrebbe essere circa due volte quanto ipotizzato da Plo per il suo progetto. Impedenza d'uscita stimabile 5-600 ohm. E se questo due stadi lo si facesse con induttanze di carico o autotrasformatori di accoppiamento (o una normale induttanza bilanciata o push pull, come le chiamano i fan di Imai)?
Vi torna come calcolo di massima, o sto dicendo corbellerie come mi capita spesso?
(Ovviamente un cathode follower proprio NON è "eso" come un costoso ferro d'uscita, ma allora l'eresia dove sarebbe?)
Inviato: 06 dic 2006, 23:36
da MBaudino
... ANODO COMUNE????
Al rogo, al rogo, al rogo. Voglio metterci io il cerino acceso. :p
A parte gli scherzi, è un ottima soluzione. Un suggerimento che ho visto spesso è caricare il catodo di uscita con un ccs, pare con evidenti ripercussioni sul suono. (Broskie, Allen etc).
Nella soluzione con TU, se si vuole avere un impedenza di uscita bassa usando valvole ad alta Rint) bisogna usare un TU in maggior discesa, perdendo ulteriormente guadagno.
Ho anche io 2x RE, 2 x76 e 1x 10Y con cui prima o poi vorrei fare qualche ricostruzione filologica
Inviato: 07 dic 2006, 00:10
da marziom
mi sono perso al secondo stadio....
come fa un anodo comune ad avere lo stesso carico di un catodo comune?
il guadagno che si avrebbe dovrebbe essere qualcosa meno di quello del primo stadio......
Inviato: 07 dic 2006, 00:22
da MBaudino
Si, il primo stadio guadagna e poi il secondo perde qualche cosa. Il link (per stadi dipotenza) è
http://www.tubecad.com/articles_2001/In ... DisAmp.pdf
Inviato: 07 dic 2006, 00:43
da ungern
[quote
[/quote]
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Originally posted by Olimpia - 06/12/2006 : 12:29:03
[/quote]
io sto girando intorno ad un ampli "integrato" 26-01a-71a-45.
26 e 01a sono simili ma sonicamente si completano: dettagliata ed ariosa la prima, più musicale e corposa la seconda che forse preferisco con le trombe. Parliamo comunque delle valvole che finora mi hanno più soddisfatto. Già con un buon condensatore, fanno meraviglie. Tanto che nel mio attuale pre linea continuo ad alternarle, senza riuscire a decidere quale preferisco. Così, cerco di usarle tutte e due.
Secondo voi, si potrebbe omettere lo stadio con la 71a, pilotando direttamente la 45 con la 01a?
armando
Inviato: 07 dic 2006, 01:06
da ungern
Originally posted by Luc1gnol0 - 05/12/2006 : 21:59:07
26, 01a e 71a. Quest'ultima anche con il TUU. ho provato anche la 26 con il TUU e, nonostante l'assurdità della cosa, i risultati erano interessanti. La prossima sarà la 10Y.
Però. Proprio la necessità di integrare ed armonizzare i vari DHT tra loro per massimizzarne i benefici e ridurne i difetti, mi sta spingendo sempre più verso l'integrato DHT: più stadi accoppiati a trafo o condensatore ma comunque studiati per funzionare insieme.
Chi vivrà...
armando
Inviato: 07 dic 2006, 01:10
da mariovalvola
perchè non inverti come posizione la 01 con la 26? la rp della 26 è più bassa. I coefficienti di amplificazione più o meno sono lì.
Io ho sempre notato un ottimo comportamento della 01 superato solo dalla 26. Forse saresti un poco strozzato come guadagno complessivo: partendo dal presupposto che per una 45 avresti bisogno di almeno 40Veff sulla griglia per avere la potenza massima. ti ci vuole circa 1volt in ingresso. E' dura
Comunque mi avete stancato
Domani provo a giocare con la re134
e altri tubi del genere con il pre a riscaldamento diretto con un bel 10K/600 ohm oppure 20k 600ohm. Vi racconto tra poche ore.
Inviato: 07 dic 2006, 03:10
da ungern
Originally posted by mariovalvola - 06/12/2006 : 19:10:49
Era quello che volevamo, Pier per primo, immagino: provocarti all'azione!
Tu terresti la 71a come driver o ti giocheresti qualche altro DHT al suo posto?
Se mi tieni i bimbi per qualche giorno, riesco a fare qualche prova anch'io.
armando
Inviato: 07 dic 2006, 03:16
da mariovalvola
....non saprei. Le accoppi in rc, lc, con trasformatori? . forse la 71 per la 45 è fin troppo.... potresti pensare a una 112A . Comunque, non saprei.
Inviato: 07 dic 2006, 03:31
da ungern
Originally posted by mariovalvola - 06/12/2006 : 21:16:46
rc di partenza,per poi passare ad lc e, se soddisfatto fin lì, trafo. Uhm ,ho una coppia di 112 da qualche parte...
armando
Inviato: 07 dic 2006, 03:38
da mariovalvola
E' una meraviglia. E' , per me, uno dei più felici tubi americani.
