Ronzio 50 Hz
Has thanked: 159 times
Been thanked: 80 times
Re: Ronzio 50 Hz
pro61 ha scritto: 12 apr 2026, 19:14 Siccome non ce la facevo più a vedere tutte quelle resistenze appese una all'altra, ho fatto un repulisti serio.
:grin:
pro61 ha scritto: 12 apr 2026, 19:14 [...] ed ho anche messo la famosa stringa di zener per abbassare di 100V la tensione sulla G2. Ho anche cambiato i cavi del FB, mettendone di schermati con garza a massa lato morsetti uscita.
Risultato. E' diventato muto come un pesce e suona veramente bene,
ottimo! :up: ^_^
pro61 ha scritto: 12 apr 2026, 19:14 L'unico problema, e che avando abbassato la G2, non riesco più a polarizzare le finali a più di 75 mA.
a giudicare dal datasheet:
https://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=KT90
https://frank.yueksel.org/sheets/084/k/KT90.pdf
https://www.tubezone.net/pdf/kt90.pdf
i 100V di differenza tra Va e Vg2 sono "giusti", mentre l'alimentatore del negativo di griglia a -60V che ci hanno messo è decisamente esagerato, quanto meno in questa configurazione. Probabilmente, con tutta quella tensione in ingresso e la R da 22K che hanno messo a limitare l'escursione della regolazione non riesci a far scendere abbastanza la Vg1.
Misura la Vg1... quanto vale, con la regolazione al massimo? (tensione minima)
Stando sempre al DS, in queste condizioni la Vg1 dovrebbe stare tra -15 e -30V o giù di lì (interpolando tra la configurazione a pentodo e quella a triodo "convenzionale" ed i diversi punti di lavoro... la connessione a triodo con Vg2 abbassata nei data-sheet non c'è, e neanche il punto di lavoro che era previsto per quell'ampli).
Comunque, se la minima tensione di BIAS che puoi ottenere (cioè, quella che c'è ora, se ho ben capito) è superiore a una decina di Volt, ti conviene abbassare la tensione in uscita all'alimentatore del negativo di griglia. Puoi farlo aggiungendo una cella RC in serie, così ne approfitti anche per migliorare il filtraggio. Per non ridurre troppo la corrente, ti conviene sostituire la R in serie al trimmer con una da 10K, e aggiungere l'RC con una R da 10K o 12K ed un C da 470uF 100V (come quello che c'è).
N.B.: prima di riaccendere ricordati di regolare i trimmer per la max tensione (minima corrente), altrimenti rischi di avere una tensione troppo bassa e quindi una corrente troppo alta, che potrebbe far danni.
pro61
Has thanked: 3 times
Re: Ronzio 50 Hz
Messaggio da pro61 »
UnixMan ha scritto: 12 apr 2026, 20:34
Grazie Paolo.
Attualmente la G1 è a -25.
Per resistenza in serie al trimmer, intendi quella da 22K?
Per la RC, non posso sfruttare il cap da 470uF che c'è adesso, mettendo una resistenza da 10K fra diodi e Cap?
Re: Ronzio 50 Hz
pro61 ha scritto: 12 apr 2026, 21:18 Attualmente la G1 è a -25.
OK, quindi si conferma l'ipotesi.
pro61 ha scritto: 12 apr 2026, 21:18 Per resistenza in serie al trimmer, intendi quella da 22K?
sì, esatto.
pro61 ha scritto: 12 apr 2026, 21:18 Per la RC, non posso sfruttare il cap da 470uF che c'è adesso, mettendo una resistenza da 10K fra diodi e Cap?
sì, ma a quel punto dovresti usare una R di valore minore, altrimenti la tensione si riduce troppo. Ma in quel caso calcolare il valore giusto non è banale... è più semplice simulare il circuito e determinarlo per tentativi. IMHO però conviene aggiungere un altro cap, anche di capacità minore (data la bassa corrente, dai 10uF in su dovrebbero bastare, sempre da >= 100V) spostando a valle della R aggiunta quello da 470uF che c'è già.
pro61
Re: Ronzio 50 Hz
Ma se ci metto banalmente uno zener da 15V che occupa meno spazio, non va bene?
Re: Ronzio 50 Hz
pro61 ha scritto: 13 apr 2026, 11:19 Ma se ci metto banalmente uno zener da 15V che occupa meno spazio, non va bene?
Nah. Suvvia, sono due resistenzine e due condensatori piccoli in più... metti l'RC, che migliora il filtraggio. Da lì qualsiasi cosa passi entra direttamente nella griglia...
pro61
Re: Ronzio 50 Hz
UnixMan ha scritto: 13 apr 2026, 15:14 Nah. Suvvia, sono due resistenzine e due condensatori piccoli in più... metti l'RC, che migliora il filtraggio. Da lì qualsiasi cosa passi entra direttamente nella griglia...
Fatta CRC con 100u 4k7 e poi il 470u. La tensione è scesa da 62 a 56V, adesso regolo bene il bias fino a 120mA, Mi sono fermato a 105mA con -17 di griglia. Ho anche dimezzato la 22K mettendone un'altra uguale in parallelo.
Allego lo schema, spero definitivo,
Re: Ronzio 50 Hz
pro61 ha scritto: 17 apr 2026, 22:50 Allego lo schema, spero definitivo,
hai omesso un dettaglio... come va, alla fine? :wasntme:
pro61
Re: Ronzio 50 Hz
UnixMan ha scritto: 17 apr 2026, 23:13 hai omesso un dettaglio... come va, alla fine? :wasntme:
Ho finito di tararlo alle 0.30. Domani mi dedico all'ascolto e ti (vi) aggiorno.
Ma sto robo non interessa proprio a nessuno, dato che sei stato l'unico con cui ho interloquito?
Michele.
pro61
Re: Ronzio 50 Hz
UnixMan ha scritto: 17 apr 2026, 23:13 ... come va, alla fine? :wasntme:
Dopo un pò di ascolti, posso dire di essere pienamente soddisfatto. Il cinesino suona veramente bene alle mie orecchie (magari qualcun'altro potrebbe dire che è una ciofeca, ma tant'è)
Quindi, come si suol dire, morto un papa, se ne fa un altro, e infatti, Annuntio vobis gaudium magnum, habemus altro amplificatore raccimolato oggi aggratisse da sistemare, ma per questo aprirò un nuovo 3d per potervi tediare.
Intanto vi anticipo, da quel che ho potuto vedere rapidamente dopo averlo scoperchiato che è un PP di 5881 a pentodo con G2 stabilizzata con OA3, bias automatico, e che è stato costruito nel 1975 dalla buonanima di un ing. milanese, TU di uscita di una ditta dell'epoca di Sesto S.Giovanni, che a detta del tipo che me lo ha regalato, un arzillo 87enne, hanno 90 KHz di banda passante.
Ci aggiorniamo quando avrò tirato giù lo schema elettrico (ormai sono diventato un mago, grazie anche al vostro aiuto :lol: :lol: :lol: )
Re: Ronzio 50 Hz
pro61 ha scritto: 17 apr 2026, 23:18 Ma sto robo non interessa proprio a nessuno, dato che sei stato l'unico con cui ho interloquito?
Il titolo del topic non aiuta ad attrarre interesse da parte di chi non si sente in grado di aiutare... magari sarebbe da cambiare in qualcosa tipo "Soluzione problemi e miglioramenti al SE di KT90 XXX YYY", dove XXX e YYY sono marca e modello dell'ampli. :wink:
