BassCab 2x10 Jensen
Been thanked: 14 times
Re: BassCab 2x10 Jensen
Lord Gothmog ha scritto: 18 mar 2025, 14:07 Max scusami non mi fa accedere al sito, mi manderesti uno screenshot?
E' una griglia con maglie esagonali.
Questo è il sito:
https://www.dj-metal-mesh.com/it/
Lord Gothmog
Has thanked: 7 times
Messaggio da Lord Gothmog »
buonasera a tutti,
posto un'immagine della cassa con i coni montati
sto ancora cercando la griglia che putroppo fatico a trovare con le misure necessarie,
fatemi sapere se avete dei rivenditori
Hai già provato il diffusore con la chitarra basso?
Per quanto concerne la lamiera forata puoi provare a chiedere qui per fartene fare una su misura, ma non saprei a quale costo:
https://www.actisfurio.com/prodotti/lam ... gLzEvD_BwE
Oppure qui:
https://www.leroymerlin.it/prodotti/fer ... ata-p.html
Lord Gothmog
Max grazie mille come sempre domani provo a telefonare per farmi dare dei prezzi, vedo che il primo sito ha anche lamiera stirata che esteticamente è anche più bella
per quanto riguarda la cassa ieri sera abbiamo fatto il primo test
La cassa suona molto bene, sebbene non vada in maniera prepotente in basso, ma per lo stile che cercavamo è perfetta, specialmente su suoni sporchi il cono rende alla perfezione, molto scooppato e aggressivo, decisamente coni da heavy metal (che era quello che cercavamo)
unico problema: la linea del tweeter non sembra portare nessuna corrente alla tromba e girando il potenziometro non sembra sortire nessun tipo di effetto
prossimamente smonterò i coni per accedere all'interno e farò un po di prove con il tester per vedere se c'è qualche interruzione, visto il circuito non complicato non dovrebbe essere difficile individuare il problema (spero)
Lord Gothmog ha scritto: 29 mar 2025, 17:20 unico problema: la linea del tweeter non sembra portare nessuna corrente alla tromba e girando il potenziometro non sembra sortire nessun tipo di effetto
Col basso nel tweeter arrivano solo alcune armoniche superiori e questo rende un po' difficile valutare la sua effettiva presenza, per questa ragione non noti differenze variando il cursore dello L-PAD, con la chitarra invece dovrebbe essere più evidente, ma a livello globale dà comunque il suo piccolo apporto.
Lord Gothmog
potrebbe essere come dici, però operando sul pad da massimo a minimo veramente non riscontro differenze, e mettendo l'orecchio vicino alla tromba non mi sembra di sentire niente, comunque cercherò di misurare col tester anche con la cassa in funzione oppure cercherò di inviare tramite la scheda audio frequenze sopra i 5k per vedere l'effettivo funzionamento o meno
Lord Gothmog ha scritto: 30 mar 2025, 13:51 potrebbe essere come dici, però operando sul pad da massimo a minimo veramente non riscontro differenze, e mettendo l'orecchio vicino alla tromba non mi sembra di sentire niente, comunque cercherò di misurare col tester anche con la cassa in funzione oppure cercherò di inviare tramite la scheda audio frequenze sopra i 5k per vedere l'effettivo funzionamento o meno
Se il tweeter è integro questo lavorerà oltre i 6khz,basta provare la cassa con un segnale musicale.
Lord Gothmog
eccola finalmente tutta completa!
il tweeter funziona, ho testato con un segnale audio, rimane piuttosto subtle però si sente
Ottimo lavoro!
