arrivo dal 1988 e mi dicono che LP e CD non esistono piu..fate luce!
ghostdancing
Re: arrivo dal 1988 e mi dicono che LP e CD non esistono piu..fate luce!
Messaggio da ghostdancing »
ragazzi ma per scaricare files audio di qualità decente aggratìs c'è qualche sistema? ascolto classica\rock\pop\jazz insomma tutto..ho il braccino corto se non si era capito!
giupo
Messaggio da giupo »
Qualche traccia di test la scarichi liberamente, il resto a pagamento.
Qui qualche indicazione: https://www.24bit96.com/24bit96khz-down ... nload.html
ghostdancing
grazie giupo, provo a scaricare; ma una volta che possiedo raspberry + scheda audio, mi serve anche un DAC? la scheda audio non ha un'uscita analogica (tipo la presa jack cuffia del PC)? per stivare le tracce scaricate mi serve un ulteriore memoria\HD esterno\vhiavetta USB, giusto?
per finire: non esiste un apparecchio economico (aliexpress mi piace) che racchiude i succitati componenti?
giupo
ghostdancing ha scritto: 22 apr 2024, 12:25 grazie giupo, provo a scaricare; ma una volta che possiedo raspberry + scheda audio, mi serve anche un DAC? la scheda audio non ha un'uscita analogica (tipo la presa jack cuffia del PC)?
Con Raspberry + Hat DAC non serve altro che collegare questi ad ampli e casse per riprodurre la musica.
L'Hat DAC ha uscite analogiche di tipo RCA.
ghostdancing ha scritto: 22 apr 2024, 12:25 per stivare le tracce scaricate mi serve un ulteriore memoria\HD esterno\vhiavetta USB, giusto?
Sì.
ghostdancing ha scritto: 22 apr 2024, 12:25 per finire: non esiste un apparecchio economico (aliexpress mi piace) che racchiude i succitati componenti?
Sicuramente esisterà, ma non ti saprei dire.
ghostdancing
0k, scusami l'inettitudine: ho queste 2 schede (raspberry + hat dac), magari graziosamente montate in una scatolina..bene, raspberry sarebbe un piccolo PC, ma come gestisco?..non ho ne schermo ne mouse, ne tastiera.
...raspberry ha una sua memoria o devo collegare un disco esterno\chiavetta da subito? la scheda audio è inserita nell'hat dac, corretto?
di raspberry ho visto che ce ne sono diversi modelli\versioni..quale mi suggerisci? (stessa domanda eventualmente per l'hat dac..)
ghostdancing
giupo
Il Raspberry, con software MoOde ad esempio, si gestisce da un qualsiasi browser nella stessa rete.
Metti l’indirizzo IP del Raspberry sul browser e lo gestisci. Si parla di sistemi headless in quanto non hanno collegate periferiche di input o monitor.
Il Raspberry ha una scheda SD sulla quale si installa il software.
La scheda audio è l’hat DAC, sono un unico componente.
Un Raspberry da versione 3 B+ in su va già bene. Forse meglio non usare il 5 in quanto dicono che scalda e che sia sovradimensionato per l’applicazione.
ghostdancing
..comincio a capire..dal pc manovro il raspberry posto che sono entrambi immersi nel wifi casalingo..wow, benvenuti nella modernità, ok lo posso fare..la cosa piu figa e che poi il segnale se ne va nel mio ampli del '75..
se ho ben capito, con questo setup, spendo qualcosa in piu, ma avrò prestazioni sensibilmente superiori (ad esempio) a PC + questo
https://it.aliexpress.com/item/10050064 ... ry_from%3A
per quanto riguarda la musica..ho capito che si paga..praticamente quella sana pirateria di una volta (un ideale filo rosso che va da mixedbyerry a emule) è stata fatta fuori..che mondo storto però
docelektro
Messaggio da docelektro »
su emule c'è ancora qualcosa lavorando con la rete kad. Ma di fatto è tutta roba pre-2010. Inoltre (per fortuna) ci sono molti brani alterati ,specialmente dei tossici trappisti moderni che hanno proprio smaronato...tempo fa avevo trovato un pezzo di sfrea e basta con sotto il suono di due canidi durante l'amplesso.
DEl resto per accontentare qualche amico in casa nel mio jukebox una certa musica si trova qui ,tanto il rap tossico che le canzoni strappalacrime alla luciano taioli nonchè tutte le gallinacce smielate.
Un pò come quando andavi a cercare il film di john wayne e ti trovavi un porno amatoriale...
In ogni caso se pensi che certi personaggi ancora campano con le royalty del ballo del qua qua o del pulcino pio viene voglia di teratoni.
ghostdancing
doc esiste ancora emule? nel sendo che si trovano files audio flac o comunque di alta qualità ? cosa è la rete kad?
per la trap ed il tossicume..purtroppo non ho piu l'età adatta! quando ce l'avevo c'erano i duran duran in giro, ma a me piaceva dylan e janis joplin perche dovevo fare l'anticonformista
docelektro
emule esiste e funziona un pò come può diciamo che quando va bene scarichi a 1X. Inoltre a volte ti fanno aspettare giorni per un ultima parte da 10 mega magari su un film
io i flac non li voglio manco vedere,occupano troppo spazio e vigliono spocchiosi programmi per la lettura,occupare già 70 mega (in mp3) è troppo
ghostdancing
grande doc! duro e puro e fedele alla linea! juke box? nel senso che possiedi un juke box in casa? vabbè allora sei avanti
docelektro
certo,totalmente autocostruito.
tanto sotto in cucina più che stereofonia parziale non puoi avere .
Inoltre "qualcosina " puoi migliorare con un passabasso passivo sulle uscite linea che cominci a scendere già a 19 Khz e seghi brutalmente tutto cosa sta sui 20K.
Due o tre celle pi greco...
