Pagina 2 di 4
Re: DUAL
Inviato: 02 feb 2024, 18:19
Aspe’. Va fatto un lavorio ancora lungo ma … il basso secco e tellurico del 1603 in cassa chiusa stretta stretta non c’è e non c’è il timbro deciso ed accurato del 4001.
Re: DUAL
Inviato: 02 feb 2024, 22:16
gluca ha scritto: 01 feb 2024, 20:18
Primi ascolti a 6dB/oct 900Hz e -1dB per gli alti. Chiudo gli occhi e piango. Piango. Dove sono i miei TAD?
“Chi lascia la via vecchia per la nuova ...”
“Squadra che vince, non si cambia”
“If it ain't broke, don't fix it!”
ecc, ecc.
Perché lo hai fatto?
Re: DUAL
Inviato: 03 feb 2024, 09:39
da stereosound
gluca ha scritto: 02 feb 2024, 18:19
A parte l'accuratezza costruttiva del 4001 è lecito pensare che l'alnico faccia una certa differenza nella qualità timbrica rispetto al neodimio specie per gli ascolti domestici.
Tienici informati.
Re: DUAL
Inviato: 03 feb 2024, 18:23
Beh considerate che passare da un 3 vie a trombe + sub da 15 biamplificato ad un coso a due vie concentriche è un salto bello lungo. Ho dovuto smantellare per questioni varie.
Diciamo che tagliato sotto 1k va maluccio, sui 1200 ha un equilibrio migliore anche a 6dB. Manca corpo e sostegno alla prima ottava. Devo provare ai 1.5k suggeriti. Per ora sono andato a salire progressivamente da 600hz
Purtroppo il mio microfono non sta funzionando e questo è un problema
Re: DUAL
Inviato: 03 feb 2024, 20:42
da stereosound
La prima ottava è certamente penalizzata dal caricamento a tromba che favorisce il resto della gamma del woofer fino alla soglia delle medie ed oltre (presumibilmente in questo range ,ad occhio,ci potrebbe essere un incremento teorico di almeno 5/6dB).
Re: DUAL
Inviato: 04 feb 2024, 14:50
Non escludo di tappare poi i fori reflex e mettere due sub agli angoli. Devo provare in stereo ma senza microfono e solo a recchia non si può essere precisi
Re: DUAL
Inviato: 04 feb 2024, 18:16
gluca ha scritto: 03 feb 2024, 18:23
Cambi casa ?
Re: DUAL
Inviato: 12 feb 2024, 11:24
Plo', dovrei ma non ho neanche iniziato a pensarci seriamente. Ma dovrei. Avrei già dovuto.
Sto vedendo per due sub scan speak da una decina di pollici da caricare in cassa chiusa in angolo. Sento il tutto, per come è ora, poco percussivo
Re: DUAL
Inviato: 12 feb 2024, 20:10
gluca ha scritto: 12 feb 2024, 11:24
i suoni "percussivi" non dipendono dalle basse frequenze... tanto meno da quelle da sub.
Il problema è molto più in alto... dal medio-basso (>=100Hz) in su.
Re: DUAL
Inviato: 13 feb 2024, 09:47
da stereosound
UnixMan ha scritto: 12 feb 2024, 20:10
Se prendiamo ad esempio lo spettro di una grancassa si evince che la parte bassa è fondamentale ,per i rullanti invece si parte dai 100hz fino a ca 8/9khz.
Re: DUAL
Inviato: 13 feb 2024, 10:04
non è solo questione di Hz -e sicuramente mancano le prime ottave- ma di una generale impressione di un suono meno impulsivo e meno dettagliato. tra gli aspetti positivi rilevo una minore nasalità delle voci che per alcuni brani prima suonavano un po' megafoniche
Re: DUAL
Inviato: 13 feb 2024, 17:50
stereosound ha scritto: 13 feb 2024, 09:47
ovvio, ma non è quello il punto. Non è questione di intensità delle fondamentali (cioè, di dov'è la maggior parte dell'energia nello spettro). Stiamo parlando di
percezione. E la percezione di un suono più o meno "impulsivo"
NON dipende MAI dalle basse frequenze, ma dalle armoniche superiori, a frequenze molto più alte.
Se non ci credi prendi una DAW, metti in loop un colpo di grancassa, carica un buon Eq. parametrico, metti un filtro a campana e prova ad attenuare diverse frequenze, scorrendo tutto lo spettro da 20 Hz fino a 20 KHz... poi dimmi dov'è che, attenuando, il suono diventa "più lento" e meno "impulsivo"... o viceversa, se anziché attenuare esalti.
Oppure prendi un diffusore a due vie, metti in riproduzione un colpo di grancassa, poi stacca i tweeter e riascolta lo stesso colpo di grancassa... suona uguale? Come cambia il suono che percepisci? Eppure, se guardi lo spettro di quel colpo di grancassa, alle frequenze a cui lavora il tweeter non c'è
quasi niente... (ma è quel "quasi" che fa la differenza).
Il problema con l'audio è che la percezione umana è un fenomeno estremamente complesso, che funziona in modo completamente diverso da come la maggior parte della gente immagina che funzioni...
Re: DUAL
Inviato: 13 feb 2024, 18:53
Ho buttato dentro il DSP una curva per rinforzare di 3db partendo gradualmente da 100Hz un po’ a sentimento e va meglio. Manca ancora qualcosa, proverò a tappare i condotti reflex.
Le voci, come dicevo, suonano bene per essere una tromba.
Ci devo lavorare ancora con la scimitarra poi vedo di fare qualche misura
Intanto ho comprato un paio di sub 11” scanspeak da mettere in una 30ina di litri in sospensione e pilotati da un amp digitale con DSP
Il 15” ed il driver sono tagliati a 6dB in violazione delle raccomandazioni del bugiardino Beyma
Re: DUAL
Inviato: 13 feb 2024, 19:52
da stereosound
UnixMan ha scritto: 13 feb 2024, 17:50
Parlando di percussioni mi sembrava lecito dare importanza alla parte bassa ma non mi riferivo alla dinamica e suoni impulsivi.
Giustissimo.
In passato ho più volte ribadito che per riprodurre correttamente lo spettro di strumenti come un basso elettrico, una grancassa o un contrabbasso è necessario anche un tweeter...non è solo una questione percettiva.
Re: DUAL
Inviato: 13 feb 2024, 20:07
da stereosound
gluca ha scritto: 13 feb 2024, 18:53
Ottimi componenti, quali hai scelto questi?
https://www.scan-speak.dk/product/28w-4878t00/
Re: DUAL
Inviato: 13 feb 2024, 21:13
Si, i 4878
Re: DUAL
Inviato: 15 feb 2024, 12:30
da stereosound
gluca ha scritto: 13 feb 2024, 21:13Si, i 4878
Potresti anche valutare un reflex senza salire troppo di volume.
31hz a -3dB in meno di 40 litri.
Re: DUAL
Inviato: 17 feb 2024, 18:45
Intanto c’è una roba che non capisco. Ho provato a misurare la risposta elettrica ai capi del 15” e del driver con analizzatore e … mentre sul woofer rilevo il segnale e misuro un passa basso di 6dB/oct con -3dB a 1200Hz come atteso sul driver non misura nulla. Zero. Eppure suona
Mah? Non capisco. Il xover è un semplice C per il driver
Re: DUAL
Inviato: 18 feb 2024, 10:13
da stereosound
gluca ha scritto: 17 feb 2024, 18:45
Se la misura la fai sulla singola rete del passa alto è possibile si debba inserire un carico (50 ohm o più bassa) prima del condensatore tra positivo e massa.
Re: DUAL
Inviato: 18 feb 2024, 13:27
Ho provato con R in parallelo al filtro (a valle) e pure in serie alla sonda … nulla
