Ho trovato questo dal web:
Ci sono tre cose che sembrano immediatamente evidenti, che funzionerebbero contro il fatto che sia un amplificatore "hifi".
Prima di tutto, Marshall tende a far funzionare i propri trasformatori di uscita sul bordo irregolare. Ciò significa che probabilmente NON avrà molto in termini di bassi, prima che si satura.
In secondo luogo, c'è un circuito di "presenza" nel circuito di retroazione che funzionerebbe contro una risposta piatta. Se lo componessi fino in fondo "down" (almeno HF "boost), potresti ottenere una risposta relativamente piatta. Sarei propenso a rielaborare l'intero circuito di feedback, per eliminare quel limite di 47 nf nel circuito di presenza e fare un semplice resistore singolo al catodo del tubo di ingresso. Ciò richiederebbe un dispositivo di misurazione (O-scope, ecc.) per fare bene ...
In terzo luogo, c'è una bella compensazione della stabilità "muro di mattoni" in corso lì - il tappo tra le griglie dei due tubi di uscita. Ciò potrebbe essere fatto in un modo meno aggressivo, più favorevole alla risposta ...
Il design di base è un LTP in un amplificatore diff ... una specie di incrocio tra un circuito Quad e un circuito Williamson, in sostanza. Non c'è motivo per cui il design del circuito di base non possa essere reso "hi-fi" ... ma richiederebbe le giuste modifiche al circuito per farlo ...
Marshall 9005 per ascolto?
- 1217 Visite
Ultimo messaggio da Pipponik
- 760 Visite
Ultimo messaggio da ValerioV
- 22 Risposte
- 3085 Visite
Ultimo messaggio da Dindo000
- 951 Visite
- 44 Risposte
- 5445 Visite
