Consigliatemi un finale SE
- Has thanked: 34 times
Re: Consigliatemi un finale SE
Comunque il tuo "committente" dovrebbe comprendere che se si innamora della bicicletta e vuole far montare i pedali al bidet, le ciclabili se le scorda comunque
drpaolo
- Been thanked: 101 times
Piergiorgio ti ha dato due dritte niente male.
Conosci bene l'elettrotecnica e la teoria dei controlli automatici ? Se sì, puoi progettarti quello che vuoi, altrimenti...
a)
b)
a)
Molte ditte audiofile che vanno per la maggiore hanno costruito le loro fortune in questo modo; è un metodo che funziona, lavorando con con un po' di attenzione.Chiedi al tuo committente semplicemente quale amplificatore vuole copiare.
b)
Anche questo è un buon metodo e pure qui ti troveresti in buona compagnia, nel mercato dell'audio estremo.Allora è tutto più semplice: fai un qualsiasi single ended con una valvola esteticamente accettabile, di qualsiasi potenza, e digli che ha 10W.
doctor
IL DISCORSO POTENZA A MIO AVVISO NASCE DALLE PERPLESSITA' SULL'EFFICIENZA DEI DIFFUSORI BOOKSHELF. IN OGNI CASO LA PERSONA DESTINATARIA SI STA APPASSIONANDO, TANTO CHE TRA POCO ACQUISTERA' UN PIATTO REGA PLANAR 3 E SUCCESSIVAMENTE NUOVI DIFFUSORI CON UN PRE VALVOLARE CHE, SPERO, ACQUISTI GIA' FATTO PERCHE' COSTRUIRE UN PRE NON E' IMPRESA DA POCO...mariovalvola ha scritto:Non sostengo che il single ended sia l'arma finale sempre e comunque. Il sistema oltretutto dovrebbe essere intonato e orientato a questo tipo di ampli.
Tutto ciò non si può riassumere in un discorso sulla potenza.
breve bigino utile per chi non ha letto nulla sui single ended
- Been thanked: 67 times
Ok, inutile insistere. Solo un ultimo consiglio: nel prezzo del'amplificatore considera ANCHE IL PREZZO DI UNA TASTIERA NUOVA
doctor
BEH IL MIO LAVORO SARA' GRATUITO, MA LA TASTIERA SI, HAI RAGIONE DA VENDERE, ALMENO QUELLA...
- hobbit
Ci provo anch'io, la 212E:
https://www.westernelectric.com/products-212e.html
in azione:
https://6moons.com/audioreviews/roadtou ... our14.html
non gli lo dire però all'amico che in realtà fornisce 55W e non 8!
in azione:
p_a_o_l_o
ciao doctor,
se il tuo amico, come scrivi, ha intenzione di cambiare anche i diffusori, suggerirei di sceglierlo dopo il nuovo acquisto, il finale da farsi...
in ogni caso, se proprio non vuoi seguire i vari suggerimenti dei "pivellini" del forum, questo e' un finale che potrebbe rispondere a tutti i tuoi "attuali" requisiti:
http://6streetbridge.blogspot.com/2012/ ... ifier.html
- single ended: ok
- non meno di 5-6W - poi 7-8W - poi meglio se 8-10W: ok
- gia' testato: ok
- utilizza tubi in tuo possesso: ok
- TU reperibile: ok
- single ended: ok
- gia' testato: ok
- TU reperibile: ok
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
Oddio... SE a pentodo? Manco 'no straccio di Schadeode?
Ma, soprattutto... un voltage doubler per alimentare i filamenti?!
doctor
TOMBOLA...INTERESSANTE, AVREI PURE I TUBI E TUTTO IL RESTO, ESCLUSI I TU E GLI INUSUALI ZOCCOLI PER LE 1625...p_a_o_l_o ha scritto:ciao doctor,
- single ended: ok
- gia' testato: ok
- TU reperibile: ok
GRAZIE
Se non hai e non trovi gli zoccoli, puoi usare le 807 che sono equivalenti delle 1625 ma con filamento a 6,3V
Simone
- traferro
- Has thanked: 2 times
E' stato il mio secondo ampli, EF86 e 1625. Grande amore, le 1625 sono bellissime, fanno dei riflessi azzurri molto accattivanti, peccato per l anodo in testa.doctor ha scritto:TOMBOLA...INTERESSANTE, AVREI PURE I TUBI E TUTTO IL RESTO, ESCLUSI I TU E GLI INUSUALI ZOCCOLI PER LE 1625...p_a_o_l_o ha scritto:ciao doctor,
- single ended: ok
- gia' testato: ok
- TU reperibile: ok
GRAZIE
Sconsigliato con animali e bimbi. Però molto interessante fai un integratino semplice ed efficace. Buon lavoro.
sandrelli
Se poi fai un SE e non gli piace come pilota le sue casse ?doctor ha scritto: LA PERSONA IN QUESTIONE NON E' PER NIENTE ESPERTO. SI E' PERO' INNAMORATO ALL'ASCOLTO DI UN SE A VALVOLE E SAPENDO CHE SONO "DENTRO" ALL'HOBBY DELL'AUTOCOSTRUZIONE MI HA DETTO SE, A TEMPO PERSO, POTEVO FARNE UNO. SI E' FISSATO SUL PARAMETRO POTENZA DA 5-6W MINIMI IN SU, MEGLIO SE 8-10, PAROLE SUE. HA DELLE CASSE INFINITY BOOKSHELF A DUE VIE DI CUI NON SO IL MODELLO. DA PARTE MIA STO PENSANDO COME REALIZZARE QUALCOSA DI POCO CRITICO, CON TUBI REPERIBILI E NON COSTOSI COME LE 300B. LA EL34 ANDREBBE BENE MA PER MIA ESPERIENZA A TRIODO NON EROGA PIU' DI 4W. ECCO PERCHE' STO PENSANDO AD UN PARALLELO...SPERO CHE TUTTO SIA PIU' CHIARO ADESSO.
L'ideale sarebbe copiare lo schema di quel SE che si è innamorato e anche le casse che pilotava...
