EF9iberton ha scritto:Hai ragione, avrei dovuto trovare una valvola della stessa epoca. Ci ho provato con la AL4, ma senza successo.
Finale in Classe A2
EF80
Re: Finale in Classe A2
EF80
la rs242 la facevo più vecchia, lo stile costruttivo sembra quello anni 20... e invece è del 1944...
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_re084.html
iberton
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 3 times
Ho scollegato il primo stadio dal secondo all'uscita del trasfo interstadio. Adesso ottengo questa onda quadra:
il trasformatore interstadio in uscita l'ho misurata a vuoto; devo dare un carico fittizio al trasformatore per fare le misure?
EF80
quindi il trasformatore interstadio collegato a nulla esce con una quadra così? a 1khz significa che la banda passante del trasformatore è troppo risicata, ma veramente troppissimo...
iberton
Sono a 1KHz.
Di targa il trasformatore dovrebbe avere una banda passante tra i 20 e i 20KHz a +-1Hz.
EF80
di targa ci sono avvolgitori che tirano cose a caso, un trasformatore per andare bene dovrebbe arrivare ben oltre 20khz.... metti una dinusoide a 1khz, fa in modo che l'onda all'oscilloscopio sia ampia 4 quadretti, poi varia la frequenza verso l'alto, quando i quadretti saranno diventati 3 avrai un'attenuazione di 3db... e vedi quanl'è la banda passante vera del trasformatore, cmq la quadrà così è praticamente filtrata, un trasformatore buono a 1khz dovrebbe rendere una quadra quasi perfetta con giusto qualche ringino sui fronti di salita e discesa.iberton ha scritto:Sono a 1KHz.
- Been thanked: 53 times
si, ma mettigli ( prima di buttarlo via ) un carico resistivo.. i vecchi interstadio vanno con 50k, i nuovi 10k
Prova a cambiare punto di lavoro della 6bx7, meglio170V 50mA nel punto scelto dagli scandinavi ha una Ri troppo alta per il carico a trasformatore...
Simone
iberton
Ciao Simone,
ho fatto varie prove, ma non riesco a venire a capo della cosa. Non posso cambiare punto di lavoro, perché per il trasformatore 50mA sono troppi.
Ho provato anche a riprodurre della musica con un cd, ma, pur suonando, all'uscita avverto un forte gracchiare anche a basso volume (cioè quando la finale dovrebbe lavorare in A1). Può dipendere dal trasfo?
Igor
Igor
EF80
Il comportamento del trasformatore di fronte all'onda quadra è evidente, ci sono troppe capacità, la banda passante è troppo scarsa e non ci puoi fare nienteiberton ha scritto:Ciao Simone,
Igor
iberton
Il trasformatore è un Hammond 126B. L'ho preso sulla baia ad un prezzo molto basso. Può essere questo il motivo?
Rimpiazzo l'Hammond comprandolo da un rivenditore più affidabile o vado su un altro prodotto dalle caratteristiche simili?
Nel caso della seconda ipotesi, su quale interstadio potrei ricadere?
Grazie e saluti.
Igor
Grazie e saluti.
Igor
EF80
Il 126b è un interstadio 1:1 da 5k:5k quello che hai confuso è la rdc dell’avvolgimento
Simone
EF80
https://www.hammfg.com/part/126Bsamhorn ha scritto:Il 126b è un interstadio 1:1 da 5k:5k quello che hai confuso è la rdc dell’avvolgimento
Primary Impedance (Ohms) 5K
Secondary Impedance (Ohms) 178
Secondary DCR (Ohms) 5K
parla chiaro 5K:178ohm e RDC secondario 5k, poi nel link dopo dice diversamente, cmq le bande passanti dei trasformatori hammond sono tirate con i dadi e non corrispondono mai alla realtà sono sempe sovra stimate, a parte che non indicano la condizione del test a cui otterrebbero quella banda passante... sempre precisa 20hz 20k ... o 30hz 30k... sono dei fenomeni, mai che gliene venga uno che arriva a 31... l'unica prova che può fare è rivolgere al positivo (per il primario) e a massa (per il secondario) gli inizi avvolgimenti a vedere se la situazione migliora, però quello che si vede sull'oscilloscopio lascia pochi dubbi.
Non è possibile una quadra ad 1kHz così tagliata. Ad occhio dovrebbe essere meno di 10KHz di banda mentre il 126B ne ha molti di piu:
https://www.diyaudio.com/forums/tubes-v ... ponse.html
Che banda pasante fai a -3dB ?
non hai qualche condensatore che taglia molto prima?
iberton
Come faccio ad individuare il condensatore incriminato?
Può essere un condensatore che si trova nella parte dell'alimentazione?
L'amplificatore vero e proprio è identico a questo https://www.hifisentralen.no/forumet/di ... 242-a.html
Come posso effettuare ulteriori prove per verificare se c'è qualche condensatore che influisce con il circuito?
Se lo schema è esattamente quello, metti semplicemente una resistenza da 4,7-6,8kOhm in parallelo al secondario.
Ma manca anche la polarizzazione della finale, mi pare...
iberton
In verità ho escluso la valvola finale per cui ho messo la resistenza sul secondario, questo per ridurre al minimo il circuito
La forma d'onda non cambia.
Mi vengono in mente due cose:
A- Il trasfo è una patacca: l'ho comprato a metà prezzo sulla baia.
B- Qualcosa dell'alimentazione condiziona lo stadio driver.....
- 28 Risposte
- 7028 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 348 Risposte
- 47198 Visite
- 1456 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 1013 Visite
Ultimo messaggio da 315
