attenuazione tw
Inviato: 24 gen 2019, 13:24
da tano.longo1
Grazie per l'iscrizione al forum
Ho un paio di diffusori a due vie e vorrei attenuare il tw posto una foto del crossover. Come posso intervenire? Posso cambiare la resistenza esistete con una più grande
Re: attenuazione tw
Inviato: 24 gen 2019, 13:36
tano.longo1 ha scritto:Posso cambiare la resistenza esistete con una più grande
sì, puoi aumentare il valore della R in serie al tweeter.
Re: attenuazione tw
Inviato: 24 gen 2019, 14:08
da tano.longo1
La resistenza è messa a valle, questo cambia qualcosa inteso come taglio del cross over.
Re: attenuazione tw
Inviato: 24 gen 2019, 15:22
da stereosound
Se cambi quella messa a valle vai a modificare il taglio; conoscendo i valori della R e della Re del tweeter nonché della sua impedenza nominale è possibile calcolare una R di attenuazione da inserire prima del filtro.
Re: attenuazione tw
Inviato: 24 gen 2019, 15:25
da tano.longo1
significa che semplice dovrei aggiungere una resistenza a monte oltre quella esistente? come devo calcolarla? se me lo potresti spiegare in maniera più semplice grazie
Re: attenuazione tw
Inviato: 24 gen 2019, 15:45
tano.longo1 ha scritto:La resistenza è messa a valle, questo cambia qualcosa inteso come taglio del cross over.
Cominciamo col chiarire un po' di terminologia, tanto per evitare fraintendimenti...
- due o più elementi circuitali si dicono in serie quando sono attraversati dalla stessa corrente;
- due o più elementi circuitali si dicono in parallelo quando ai loro capi è applicata la stessa tensione.
In entrambi i casi, "l'ordine" in cui i diversi elementi appaiono nel circuito è del tutto irrilevante (se due elementi A e B sono in serie tra loro non cambia nulla se A "viene prima" di B o viceversa; idem se anziché avere solo due elementi ne ho un numero qualsiasi. Se sono in serie posso collegarli in qualsiasi ordine, il risultato non cambia. Stessa cosa nel caso di due o più elementi in parallelo tra loro).
Se invece due elementi A e B sono collegati "in fila" ma "nel mezzo" c'è anche qualcos'altro (diciamo "C") che non è a sua volta in serie con A e B (cioè C non è attraversato dalla stessa corrente che scorre in A e B, e quindi la corrente che attraversa B non è la stessa che scorre in A), allora A e B
non sono in serie tra loro (ed in tal caso l'ordine conta eccome...).
Nello specifico, se la R fosse a monte del filtro (che verosimilmente comprende almeno un condensatore "in shunt") allora questa non sarebbe affatto in serie al tweeter... e modificandone il valore non cambierebbe soltanto l'attenuazione ma, verosimilmente, anche la risposta (e probabilmente anche la freq. di taglio) del filtro stesso.
Se viceversa la R è posta a valle del filtro, cioè effettivamente in serie al tweeter (la corrente che scorre nella R è esattamente la stessa che scorre nel tweeter), "idealmente" cambiando il valore di quella R si ha solo una attenuazione, senza alterare altri parametri. Dico idealmente perché, in realtà, non è esattamente così. Questo sia poiché cambiando il valore di quella R cambia il carico visto dal filtro (e quindi la sua risposta) sia perché (anche in assenza di filtro) cambia l'impedenza vista dal tweeter, e di conseguenza cambia anche la risposta complessiva di questo.
Non di meno, in pratica, per variazioni modeste del valore di R (quali quelle di cui verosimilmente avrai bisogno per "smussare" la risposta in alto di un diffusore un po' troppo "brillante") è improbabile che vi siano stravolgimenti di sorta... vai tranquillo.
Per lo stesso motivo puoi anche inserire banalmente un'altra R in serie all'ingresso del filtro (ovviamente, per la sola sezione degli alti) senza che siano probabili grossi stravolgimenti della risposta, a parte la desiderata attenuazione. Se il diffusore è predisposto per il "bi-wiring", almeno in fase di messa a punto (ricerca per tentativi del valore più "giusto" per ottenere il risultato che cerchi...) puoi addirittura collegare la R aggiuntiva in modo "volante" all'esterno, senza dover smontare il diffusore.
Re: attenuazione tw
Inviato: 24 gen 2019, 16:11
da stereosound
tano.longo1 ha scritto:significa che semplice dovrei aggiungere una resistenza a monte oltre quella esistente? come devo calcolarla? se me lo potresti spiegare in maniera più semplice grazie
La resistenza andrebbe inserita( in serie ad uno dei due poli) a monte della sola cella del tweeter ; per il calcolo è necessario sapere quanto attenuare. Il calcolo comune da adottare è quello del semplice partitore resistivo (anche considerando che l'andamento della impedenza della cella a valle varia con la frequenza).
Ti ricordo che sarebbe corretto valutare il posizionamento in ambiente , l'incisione/file musicale e il resto della catena per capire se esiste qualche piccolo squilibrio dovuto a cause non imputabili al diffusore.
PS. Come dice Unix, per piccole variazioni (intorno ad 1 ohm) della R esistente non andrai certamente a stravolgere il progetto.
Re: attenuazione tw
Inviato: 24 gen 2019, 16:50
da tano.longo1
grazie per la tua spiegazione è stata molto chiara.
non ho grande esperienza ma cerco di farmi capire anzi se dalla foto capisci che dico cavolate correggimi pure.
da cio io capisco il segnale positivo visto solo lato tw inizia con 1 condensatore dove all'uscita del condensatore vi è collegata una bobbina in parellelo e da li cioè da dove si uniscono condensatore e bobbina si dirama la esistenza che va direttamente al tw. dico questo per avere maggiore certezza che cambiando quella resistenza con combini danni.
detto questo ho fatto delle prove e da una resistenza attuale di 3,9 dovrei mettere una di 5,6. posso procedere in tal senso.
eventualmente anziché togliere quella che attualmente c'è di 3,9 posso aggiungere un'altra di 1,7 per arrivare a 5,6 o ci sono controindicazioni?
Re: attenuazione tw
Inviato: 24 gen 2019, 18:28
classico filtro passa-alto risonante del secondo ordine (C-L), seguito dalla resistenza che ha sia la funzione di attenuare l'emissione del tweeter (per allinearne la sensibilità a quella del mid-woofer) che di ridurre il 'Q' del sistema filtro-altoparlante (che costituisce un ulteriore sistema risonante).
tano.longo1 ha scritto:detto questo ho fatto delle prove e da una resistenza attuale di 3,9 dovrei mettere una di 5,6. posso procedere in tal senso.
nessuna controindicazione... salvo che una R da 1.7 Ohm non la trovi, non è un valore standard.
Puoi trovarne da 1.5 oppure da 1.8 Ohm.
Occhio alla potenza. Quella che c'è già è da 10W. Assumendo che sia stata dimensionata adeguatamente, (dato che P = V*I = R*I²) significa che il progettista si aspetta una corrente max pari a I=SQRT(P/R), cioè I=SQRT(10/3.9) ~= 1.6A. Ne consegue che la tua R dovrà essere dimensionata per una potenza di almeno 5W (di nuovo, P=R*I²; modo alternativo di calcolare, basato sulla medesima formula: circa metà R -> circa metà potenza). Ovviamente si tratta di un limite inferiore. Se ne metti una di potenza maggiore non succede nulla di male.
P.S.: va da sé che se invece di aggiungere una seconda R sostituisci quella che c'è già con una di valore maggiore, devi mettercene una capace di reggere una potenza max proporzionalmente maggiore. In questo caso almeno 15W.
N.B.: in realtà è un calcolo molto "spannometrico" (ed abbondante) perché, a parità di pilotaggio (max), aumentando la resistenza la corrente diminuisce e di conseguenza la potenza non aumenta linearmente con la resistenza.
Re: attenuazione tw
Inviato: 24 gen 2019, 22:25
da tano.longo1
che significa filtro risonante?
Re: attenuazione tw
Inviato: 25 gen 2019, 09:29
da tano.longo1
posso inserire la n potenziometro topo L-PAD 50 Watt - 8ohm
cosa ne pensi del partitore resistivo a L.
Re: attenuazione tw
Inviato: 25 gen 2019, 09:57
tano.longo1 ha scritto:che significa filtro risonante?
eh, argomento troppo lungo e complesso per poterti dare una risposta sintetica qui...
https://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_RLC
http://www.fermilecce.gov.it/area-downl ... onante-rlc
http://mariobon.com/Articoli_nuovi/022_ ... filtri.htm
tano.longo1 ha scritto:posso inserire la n potenziometro topo L-PAD 50 Watt - 8ohm
sì, ma perché vuoi complicarti la vita inutilmente, quando basta e avanza aggiungere un banale resistore?
Io mi limiterei ad aggiungere una R da 1 ... 2.2 Ohm (da provare sperimentalmente il valore più adatto) 5W in serie all'ingresso del filtro della sezione alti. All'ingresso perché così facendo vai a smorzare un po' di possibili risonanze indesiderate e "spiani" un pochino l'impedenza vista dall'ampli, che sicuramente gradirà. Semplice ed efficace.
Re: attenuazione tw
Inviato: 25 gen 2019, 10:28
da tano.longo1
quindi se non ho capito male la migliore soluzione sarebbe di lasciare la resistenza che c'è. e mettere una altra resistenza da 1 o massimo 2,2 di ohm all'ingresso della sezione passa alto ovvero prima del condensatore?
oppure sostituisco direttamente quella che c'è con il valore più alto?
giuro che non ti disturberò più.
e come sempre grazie
Re: attenuazione tw
Inviato: 25 gen 2019, 12:04
da audiofanatic
tano.longo1 ha scritto:quindi se non ho capito male la migliore soluzione sarebbe di lasciare la resistenza che c'è. e mettere una altra resistenza da 1 o massimo 2,2 di ohm all'ingresso della sezione passa alto ovvero prima del condensatore?
la prima che hai detto (Quelo...)
in alternativa, e spesso preferibile, è l'utilizzo di una rete RC serie in parallelo, questo perché, supponendo l'incrocio col midwoofer "perfetto", attenuare il tweeter in generale porta ad alterare la linearità in zona di incrocio, mentre la rete RC crea una attenuazione da una certa frequenza in su, a seconda del valore del condensatore e di livello variabile in funzione del valore della resistenza. Empiricamente si può partire da una RC=3,3uF+3,3Ohm, il condensatore può utilmente variare da 1 fino al valore del condensatore di filtro già presente nel crossover, mentre la resistenza può partire p.e. da 6,8 Ohm (intervento blando) fino a un minimo valore consigliato di 3,3 Ohm (massima attenuazione), che diventa praticamente il minimo di impedenza del diffusore in alta frequenza
Re: attenuazione tw
Inviato: 25 gen 2019, 12:35
da tano.longo1
audiofanatic ha scritto:tano.longo1 ha scritto:quindi se non ho capito male la migliore soluzione sarebbe di lasciare la resistenza che c'è. e mettere una altra resistenza da 1 o massimo 2,2 di ohm all'ingresso della sezione passa alto ovvero prima del condensatore?
ti riferisci ad un circuito di attenuazione?
http://www.mh-audio.nl/att.asp
Re: attenuazione tw
Inviato: 25 gen 2019, 13:20
da audiofanatic
tano.longo1 ha scritto:audiofanatic ha scritto:tano.longo1 ha scritto:quindi se non ho capito male la migliore soluzione sarebbe di lasciare la resistenza che c'è. e mettere una altra resistenza da 1 o massimo 2,2 di ohm all'ingresso della sezione passa alto ovvero prima del condensatore?
NO, è una rete RC serie, come la classica Zobel utilizzata per linearizzare il modulo di impedenza
Re: attenuazione tw
Inviato: 25 gen 2019, 14:22
da tano.longo1
audiofanatic ha scritto:tano.longo1 ha scritto:audiofanatic ha scritto:tano.longo1 ha scritto:quindi se non ho capito male la migliore soluzione sarebbe di lasciare la resistenza che c'è. e mettere una altra resistenza da 1 o massimo 2,2 di ohm all'ingresso della sezione passa alto ovvero prima del condensatore?
allora credo che è meglio che utilizzi la prima soluzione anche perchè è più alla mia portata.
Curiosità mia, il link che ho posto dicono che serve per attenuare un circuito "TW" e poi fra parentesi mettono che è un circuito "Zobel": e calcola l'attenuazione di un tw attraverso l'inserimento di una resistenza in serie ed un in parallelo appositamente calcolata.
in baso nel link lo si vede meglio
http://www.mh-audio.nl/spk_calc.asp
Re: attenuazione tw
Inviato: 25 gen 2019, 14:47
da audiofanatic
si, perché è una rete a impedenza costante
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_di_Zobel
viene genericamente chiamata L-pad ed è un partitore resistivo
https://www.electronics-tutorials.ws/at ... uator.html
Re: attenuazione tw
Inviato: 25 gen 2019, 17:07
da tano.longo1
avendo come amplificatore un mcintosch per pura prova ho voluto connettere gli altoparlanti con l'uscita dell'amplificatore a 4 ohm e la gamma alta in qualche modo si è attenuata. vi è qualche connessione con questo? da. premettere che gli altoparlanti sono 8 ohm.
Re: attenuazione tw
Inviato: 25 gen 2019, 17:14
da audiofanatic
con i Mac (normalmente) c'è di mezzo il trasformatore di uscita, tutto è possibile...
Re: attenuazione tw
Inviato: 25 gen 2019, 19:01
da tano.longo1
potete confermare dalle foto che è un crossover del secondo ordine e che quindi la fase di uno dei due componenti deve essere invertita?
i diffusori sono una linea di trasmissione non so se può influire.
Re: attenuazione tw
Inviato: 26 gen 2019, 17:30
da audiofanatic
due bobine e due condensatori, potrebbe essere 12+12 dB ottava, ma anche 6+18 dB dipende dallo schema
comunque la regola dell'inversione di fase è puramente teorica e non ha alcun senso nella realtà, dove si deve fare riferimento alle fasi acustiche e non elettriche del filtro, quindi anche in questo caso... dipende...
Re: attenuazione tw
Inviato: 27 gen 2019, 09:55
da tano.longo1
effettivamente hai ragione nel fatto che potrebbe essere un 6 + 18 db.
infatti ho controllato bene il crossover ho notato che 1 condensatore è messo in serie mentre un altro condensatore e 1 bobbina e messa in parallelo.
comunque alla fine ho inserito una resistenza di 1 ohm a monte del filtro passa alto, ciò prima del condensatore messo serie.
però ho notato anche che all'inizio del polo - del passa alto vi è posta una resistenza, e poi la stessa residenza del medesimo valore è posta nel polo + che va al tw .
perché?
Re: attenuazione tw
Inviato: 27 gen 2019, 10:38
da stereosound
Se ricavi lo schema in base alla disposizione è meglio!
Re: attenuazione tw
Inviato: 28 gen 2019, 09:14
da tano.longo1
ho fatto del mio meglio facendo lo schema. Il filo - e in comune sia in in che in out
Re: attenuazione tw
Inviato: 28 gen 2019, 10:22
da audiofanatic
tano.longo1 ha scritto:ho fatto del mio meglio facendo lo schema. Il filo - e in comune sia in in che in out
meglio seguire un certo ordine...
è uno schema abbastanza sofisticato, bisognerebbe vedere nel dettaglio controllando i valori, ma pare essere un 6 dB ottava con una cella RLC che spiana l'impedenza ed evita grosse alterazioni della risposta in corrispondenza della risonanza. Visto in altro modo potrebbe essere un filtro ad alta pendenza con la parte alta tagliata da un notch LC smorzato dalla R per non far scendere il modulo
se vuoi attenuarlo meglio mettere una semplice R prima del condensatore, non vorrei che inserendo altre celle a valle si spostasse il punto di lavoro della RLC
Re: attenuazione tw
Inviato: 28 gen 2019, 11:56
da stereosound
Probabilmente quella rete risonante smorzata dalla R serie è certamente un espediente per aumentare la pendenza del filtro nell'intorno della frequenza di taglio;comunque, come ti ha ribadito anche Filippo,è conveniente inserire una R serie prima del condensatore in ingresso alla relativa cella. Il suo valore dipende dalla attenuazione che vuoi ottenere. Per ca 1,5dB di attenuazione deve essere di 2,2 ohm (considerando una impedenza nominale del tweeter di ca 8 ohm e la R serie di 3,9 ).Per ca -2dB la R deve essere da 3,3ohm , se vuoi attenuare invece di ca 3dB il valore deve essere di 4,7 ohm (conviene usare resistenze non induttive).
Re: attenuazione tw
Inviato: 28 gen 2019, 12:49
da tano.longo1
va bene così?
Re: attenuazione tw
Inviato: 28 gen 2019, 13:05
da stereosound
Esatto!
