Pagina 2 di 2
Re: Monitor Pro di qualità
Inviato: 10 mag 2018, 10:08
da audiofanatic
audi4live ha scritto:la mia cernita si è ridotta a questi due:
http://www.sica.it/en/product/studio-mo ... h-1-5-cp-2
http://www.sica.it/en/product/professional/6-nr-2-pl
non so se sei d'accordo
il CP-2 deve essere un aggiornamento del CP
validi entrambi, il primo lo vedo bene se usi il tweeter a cupola, il secondo se opti per driver+tromba
Inviato: 10 mag 2018, 10:10
da audi4live
audiofanatic ha scritto:l'unica è fare qualche prototipo, misurare e ascoltare, direi che è necessario un minimo di investimento su tre-cinque modelli da testare
vabè mi vuoi ammazzare ;)
non credo proprio sia sia il caso, non posso fare un investimento di questo tipo anche se è la cosa migliore da fare.
audiofanatic ha scritto:p.e. anche i Monacor 6PH-6M e SP6-100PRO potrebbero andare, oppure Tangband W6-1559S, o Hi-Vi LK6,5 (reperibilità a parte...) e magari anche ScanSpeak 18W-4434 o 8434 oltre al Ciare già citato, ma ritengo che attingere al mercato pro sia più corretto, visto l'uso che se ne deve fare... e non è escluso che qualche midwoofer per uso car audio possa andare bene, però i prezzi non sono competitivi
concordo con te infatti mi sono orientato come dici tu sul pro con sica
Inviato: 10 mag 2018, 10:12
da audi4live
audiofanatic ha scritto: il CP-2 deve essere un aggiornamento del CP
ok, ma concretamente per l'uso che ne devo fare (diffusore a medioalta efficienza che regga buona potenza, ma di qualità) tu quale ci vedresti meglio?
il secondo ha una tenuta in potenza impressionante ma meno estensione ed escursione
Inviato: 10 mag 2018, 10:13
da flaterik
prova i FaitalPro 8RS250 + driver FaitalPro HF103 con tromba RCF HF94
E se ne utilizzassimo 2 di 8RS250 per diffusore, magari in MTM?
Certo, il prezzo di questi mediobassi non è proprio basso...
Inviato: 10 mag 2018, 10:15
da audi4live
flaterik ha scritto:E se ne utilizzassimo 2 di 8RS250 per diffusore, magari in MTM?
i requisti come già scritto sono wf da 18 cm
Inviato: 10 mag 2018, 10:58
da audiofanatic
ti sei risposto da solo... ribadisco che poi il limite diventa il tweeter, quindi inutile usare una cosa esagerata se poi si fuma il tweeter...
se usi una cupola prendi il CP, e guadagni un po' in basso, se vai di tromba e driver prendi l'altro e potrai ottenere pressioni sonore maggiori a scapito del basso meno esteso (il cui impatto poi è una cosa tutta da valutare...)
non è detto poi che avere un satellite compatto e tagliato a 70Hz più dei piccoli sub imboscati da qualche parte non sia meglio che avere casse più importanti e incombenti sulle teste dei paninari...
Inviato: 10 mag 2018, 11:45
da audi4live
dovranno essere anche qualitative.
niente sub purtroppo....quindi ?
passiamo al tw :
- quale cupola ?
- quale driver + tromba ?
- una via di mezzo: cupola più tromba ?
Inviato: 10 mag 2018, 11:55
da audiofanatic
audi4live ha scritto:dovranno essere anche qualitative.
passiamo al tw :
- quale cupola ?
ho già scritto più o meno i papabili
come tweeterino caricato magari si può pensare al Morel CAT378
Inviato: 10 mag 2018, 12:18
da audi4live
morel?, per carità me ne guardo bene dalla loro tenuta in potenza ridicola, poi preferirei qualcosa senza ferrofluido
Inviato: 10 mag 2018, 12:22
da audiofanatic
audi4live ha scritto:morel?, per carità me ne guardo bene dalla loro tenuta in potenza ridicola, poi preferirei qualcosa senza ferrofluido
Non ricordo di aver mai bruciato tweeter, solo un driver, ma testando un antilarsen che non ha funzionato :grin:
usa il Ciare PT383...
Inviato: 10 mag 2018, 12:31
da audi4live
regge la "bella" potenza il ciare ?
Inviato: 10 mag 2018, 12:50
da audiofanatic
audi4live ha scritto:regge la "bella" potenza il ciare ?
mah, direi di si, dipende sempre da come tagli, poi se lo usi con il Sica più piccolo lo devi attenuare di circa 6dB e la cosa aiuta, e puoi sempre mettere una lampadina, per un uso pro non mi farei troppi problemi audiofili...
Inviato: 10 mag 2018, 13:14
da audi4live
ripeto deve avere ottime qualità timbriche
Inviato: 10 mag 2018, 14:25
da audi4live
Inviato: 10 mag 2018, 14:35
da audi4live
dimenticavo...essendo i wf sica in carta in quegli ambienti li potrebbero avere certamente problemi con il tempo...caldo ...umidità...
Inviato: 10 mag 2018, 14:46
da audiofanatic
audi4live ha scritto:dimenticavo...essendo i wf sica in carta in quegli ambienti li potrebbero avere certamente problemi con il tempo...caldo ...umidità...
il Beyma l'ho ascoltato una sola volta in un tre vie, non ho idea di come possa suonare in un due vie e tagliato basso, comunque la parte alta è piena di breakup e frizzantina...
in ambito pro le membrane dovrebbero essere tutte trattate e adeguate a ambienti problematici, comunque sia, puoi procurarti uno spray siliconico per tende e tessuti impermeabili e fare un trattamento superficiale, mentre all'interno puoi graffettare un sacchetto di silica gel
Inviato: 10 mag 2018, 15:19
da audi4live
e poi vado al manicomio ;)
