Mi chiedevo se il problema potesse essere sull'uso dei condensatori C9 e C4, nonchè uno non riportato dallo schema postato sopra di disaccoppiamento dell'ultima parte del circuito. Nello schema originale della prima prima parte è riportato il valore di 20uF, io ne ho usati da 47 uF. http://diyaudioprojects.com/Schematics/ ... ematic.htm
Rimango in attesa di vostri preziosi consigli; dopo mesi di prove non so più dove battere la testa
Igor
fai una prova,a circuito acceso taglia un filo che porta il filamento .
Il ronzio si riduce fino a sparire o sparisce subito?
A casa mia il loudness e i controlli di tono sono presenti,se serve si usa anche l'equalizzatore e l'effetto eco. Perchè il suono deve essere come lo si desidera e non come gli altri lo vogliono a casa nostra. Visitate il mio blog https://docelektro.blogfree.net/
EUREKA!!!!!
Erano i filamenti!
Ho provato a portare il negativo dei filamenti a massa e il problema è sparito!
Grazie Grazie Grazie!
Saluti e ancora grazie a tutti!
Igor
se guardi nello schema elettrico della 12 AX7 vedrai che il filamento è diviso in due e bisogna mettere a massa almeno un capo. Guarda questo schema.
Lasciare i filamenti flottanti è un errore serio perchè tutto il pattume elettrico va inviato sul catodo a pochi millimetri dal filamento
purtroppo continuo ad avere un fastidioso ronzio con il mio pre fono basato su ecc83 e ecc85. Lo schema l'ho già postato su precedenti...
SCusate, ho postato per errore una risposta che non c'entra nulla con questo forum.
sono ancora alle prese con il mio pre phono. In un primo momento avevo un problema di ronzio molto elevato a 50 Hz; ho risolto la cosa...
Ciao Giaime,
cosa intendi per collegamento dei diodi back to back? Mi è poco chiaro.
Vuol dire in antiparallelo: ossia in parallelo ma il catodo...
