OTL per Cuffia: clonare Le Figaro 339 o Woo Audio WA2 ?
- Been thanked: 65 times
Re: OTL per Cuffia: clonare Le Figaro 339 o Woo Audio WA2 ?
Dalle fotografie disponibili in rete (molte con modifiche/upgrade) mi pare si possa ricavare il seguente schema per il Woo Audio WA2:
altre paia di occhi sarebbero gradite per confermare la deduzione.
Un giro di spice di qualche volenteroso simulatore potrebbe determinare gli esatti (o quasi) valori dei componenti
Da notare:
- l'uso della rettificatrice più come circuito di ritardo di accensione che per reale raddrizzamento a tubi
- l'inversione dei triodi della 6922 nello stdio di pilotaggio, per mantenere intelligentemente il centro stalla delle masse al centro e semplificare molto il cablaggio. In pratica il pin 1 nel cabnale destro diventa i 6 nel sinistro, il 2 il 7, il 3 l'8.
Da notare:
Certo che più li guardo e provo a immaginare un clone, più vedo come per essere degli amplificatori per cuffia siano eccessivamente grandi e pesanti.
Di tutt'altra filosofia, stando in casa Woo, il WA7, dal design splendido:
La circuitazione, essendo un ampli monovalvola con 6C45 e trasformatore di uscita non sarà molto diversa da una cosa del genere:
http://www.hifisentralen.no/forumet/diy ... d-amp.html
Per il case, è disponibile anche un modello 3D:
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/ ... -amplifier
Ma serve un cf di 6dj8 per pilotare una sezione di 6080? Piloterebba già da solo delle cuffie da 600ohm
Simone
- MTBE
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 4 times
Salve,
allego schema ricavato a illo tempore del WA2. Salvo errori...............
Lo spud di 6S45P-E (sono fantastiche) l'ho fatto un paio di anni fa' ........
viewtopic.php?f=1&t=11310&p=133021#p133021
Piero
Piero
Sei sicuro della connessione del primo triodo?
Simone
Ciao Piero.
Potresti ricontrollare sovrapponendo il tuo schema alle fotografie postate poco sopra?
Anche a logica mi pare più sensato avere il cathode follower come secondo stadio.
Serve? Magari no, ma piuttosto che lasciare un triodo appeso.
- MTBE
Piergiorgio, può essere.
Allegate le foto che usai ....... per ricavare lo schema.
Piero
Piero
Azz sembra proprio un cf in ingresso... capisco usare la mezza ecc88 ma cosí è sprecata
Simone
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 82 times
Miller...
Allora, belle foto.. sembra quindi indubbio che:
Rk 6080 = 1Kohm 25 W dale
C filtri alimentazione 220uF 200V
R filtro alimentazione 1kOhm
griglia 6080 accoppiata in continua senza grid stopper su placca 6922 (connessa a b* con 33 kOhm)
lo stadio di ingresso non lo vedo e non capisco dove sia connesso il condensatore rosso.
Mi pare che ci siano in giro diverse varianti e svariati modding..
- trini
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 23 times
Se ancora ci vedo, almeno un po', il segnale uscente dal pot va allo standoff centrale dove incontra la resistenza di ingresso(100K) e una grid stopper che,plovati ha scritto:Allora, belle foto.. sembra quindi indubbio che:
quindi, va alla griglia di una sezione del tubo che viene poi connessa direttamente all'altra griglia
Ci ho visto bene?
Ciao, Trini
Potrebbe aver senso, ma solo se fosse connesso come nella mia versione (con CF a pilotare la 6080 E l'uscita pre). Se no, pre attivo con guadagno unitario?
E il fatto che il CF sia connesso alla stessa B+ dello stadio 6080 potrebbe giustificare il ronzio lamentato da diversi utenti nell'uso come pre linea.
Allora, per verifica, ho preso il WA3, che è una versione simile al WA2, solo che usa una mezza 6080 per canale.
Se in casa Woo Audio sono affezionati ai loro schemi penso che il circuito di pilotaggio della 6080 adottato sia lo stesso per i due apparecchi.
Una immagine prese dalla rete del WA3 visto da sotto:
Qui si vede molto più chiaramente che il condensatore di accoppiamento che va alla griglia della 6080 è connesso al cathode follower di 6922, avvalorando l'ipotesi che sia tale anche nel WA2, a dispetto di quanto appare nelel precedenti fotografie (con un cathode follower "appeso").
Nel caso WA3, dovrebbero aver seguito questa configurazione:
Conferme da parte di altri occhi gradite..
- Been thanked: 32 times
non vorrei dire boiatemariovalvola ha scritto:Il coefficiente di amplificazione si mantiene sui livelli simili alla configurazione a triodo normale
Altri vantaggi potrebbero essere ricondotti a minori distanze tra gli elettrodi (G1 e G2-3) rispetto alla configurazione canonica, ma andrebbe verificata la banda passante più che la linearità delle curve
Esatto.audiofanatic ha scritto:forse la connessione dell'anodo a massa attua una sorta di schermatura di tutti gli elettrodi racchiusi dallo stesso, con vantaggi in termini di rumore.
- trini
Si, mi sembra che sia così... e ha anche un senso perchè il circuito corrisponde a questo: https://www.tubecad.com/2009/03/blog0161.htmplovati ha scritto:Allora, per verifica, ho preso il WA3, che è una versione simile al WA2, solo che usa una mezza 6080 per canale.
Dovrebbe andare meglio del WA2, perlomeno come distorsione.
Il circuito del WA2 è più semplice e di quel CF continuo a non capire il come e perchè, sempre che non venga "attivato",cambiando modello, solo quando c'è la funzione pre out.
Ciao, Trini
fscarpa58
I woo audio OTL più li guardo e meno mi convincono.
Sto simulando grazie a Tina Cloud uno stadio simile WA3 e i numeri di Potenza dichiarati da Woo sono ben lontani da quando dice spice, almeno a livello di distorsione entro le due cifre..
Per quanto riguarda lo schema derivato dalle fotografie (accoppiamento diretto con un ramo a CF appeso) mi pare ben poco adatto al tube rolling, supposto punto di forza del WA2..
- Echo
http://www.megahertzaudio.it/prodotti/a ... er-cuffie/
Anche l’otl con doppia 6080 (l’ottavo nel link che ho messo) è interessante
