ciao a tutti .
sto provando ad usare un simulatore però c è una cosa che non mi è chiara .
quando si parla di volume in litri della cassa vuol dire al netto dell' ingobro degli altoparlanti all' interno della cassa o è compreso quello ?.
crossover 15w700 nd1460 XT1464
arivel1
- Been thanked: 29 times
Re: crossover 15w700 nd1460 XT1464
il volume è al netto dell'ingombro, però devi valutare l'eventuale uso di assorbente acustico e la sua influenzaarivel1 ha scritto:ciao a tutti .
arivel1
ammadonna e come si fa a calcolare l' ingombro ? devo immeregere gli altoparlanti in acqua e vedere la differenza di volume ?
arivel1 ha scritto:ammadonna e come si fa a calcolare l' ingombro ? devo immeregere gli altoparlanti in acqua e vedere la differenza di volume ?![]()
Comunque sia, io uso un sistema veloce e semplice, che consiste nel considerare spannometricamente un cilindro avente diametro pari al magnete e altezza pari all'intero woofer, senza farmi troppi problemi, e controllando sempre e comunque l'accordo con una misura a posteriori
arivel1
altra cosa .
il volume lo decido io (restando dentro il range consigliato dal costruttore ) o il simulatore ?
nel campo "impedenza nominale" bisogna mettere la media tra impedenza minima e quella dichiarata ?
il volume lo decidi tu in base al tipo di accordo che desideri, l'eventuale range di lavoro consigliato dal produttore serve a poco o nulla, tipicamente lo usa chi non ha modo di fare simulazioni un po' sofisticate (ovvero prevedendo fattori terzi quali la cedevolezza del box, il tipo e la quantità di assorbente, la resistenza serie della sorgente e così via...)arivel1 ha scritto:altra cosa .
il campo impedenza nominale è ...assolutamente inutile
flaterik
Per gli altoparlanti che hai scelto esiste già un progetto proposto dalla stessa 18Sound con tanto di misure, crossover ecc. http://www.eighteensound.com/Portals/0/ ... 02ways.pdf
Io partirei da quello per poi modificarlo in base alle tue eisigenze.
matley
Non solo,in rete è possibile trovare le risposte in frequenza e i parametri degli altoparlanti pronti per essere importati nel simulatore
E' quindi possibile verificare con precisione sia modifiche al crossover ,sia il caricamento del woofer
http://www.dibirama.altervista.org/home ... -wmax.html
- 3319 Visite
Ultimo messaggio da Andrea76
- 745 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
- 1272 Visite
- 1154 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 22 Risposte
- 2723 Visite
