Nuovo filtro per La Scala
- Raul
Re: Nuovo filtro per La Scala
Si....sono il modello nuovo con due woofer
RAUL
RAUL
- berga12
- Been thanked: 9 times
Io mi sentirei prima di sostituire i CAP e mantenere tutto invariato (al massimo sistemi gli eventuali potenziometri)
se no guarda il filtro che fa MastMutter su ebay con gli autotrafi per le La Scala.
solo dopo andrei a lavorare in dettaglio, ma prima proverei lo stock.
- Raul
Ciao, si, diciamo che è quello che voglio fare:
I filtri Nocth li tolgo e così mi ritrovo con un filtro AA , dove di differente c'è solo il condensatore da 13 uF sul medio al posto del' attuale 8 uF . ( i condensatori li cambio )
Il filtro AA suona "meglio" del filtro AL .
Potrei fare anche un AL3 , ma costa di più e ci sono più incognite.
Potrei anche fare realizzare un autotrasformatore T2A per futuri "aggiustamenti e prove , ma non ho i dati necessari, me ne servirebbe uno originale per ricavarne le caratteristiche .
Il mio T3A son che la presa che ha è a circa 2,7 mH
I crossover su ebay li ho visti, ma spendere 500 euro ...
RAUL
RAUL
- berga12
Ci sono 250€ solo di autotrafi. Pensi di spendere meno per un buon filtro? Dubito....
- Raul
Si... non dubito che siano degli ottimi componenti e in quanto tali si debbano pagare, ma oltre ai 250 euro di autotrafi, rimangono altri 300 euro.berga12 ha scritto:Ci sono 250€ solo di autotrafi. Pensi di spendere meno per un buon filtro? Dubito....
In questa prima fase ( chiamiamola sperimentazione ) , non posso partire a bomba e fare spese pazze per "solo" provare , magari, un componente !!
Rimane più saggio e sensato spendere il meno possibile .
Fatta la prova poi deciderò cosa fare ( che è quello che mi hai consigliato anche tu...
RAUL
RAUL
- Raul
PS: vorrei ricavare dei dati sul autotrasformatore che ho : che prove devo fare ?? , come faccio per verificarlo ?
Mi piacerebbe fare in futuro un T2A , ma non ho trovato dati per poterlo replicare, so solo che il mio T3A è a - 6dB e 2,7 mH ( sulla carta ) , ma se volessi farlo fare a -8 dB ? a quanti mH corrisponderebbe ? , cioè esiste un calcolo , una tabella, un che ne so io ??
RAUL
RAUL
- Been thanked: 30 times
Ma i dB li considerate a carriolate?Raul ha scritto:PS: vorrei ricavare dei dati sul autotrasformatore che ho : che prove devo fare ?? , come faccio per verificarlo ?
se ci si arrovella sul tipo di resistenza, a parità di valore, ci sarà pure un motivo...
un attenuatore dovrebbe avere passi da mezzo dB e, in linea teorica, lo si dovrebbe usare per un aggiustamento fine tra driver già praticamente allineati come livello
perchè se comunque poi si deve usare anche un partitore resistivo non vedo l'utilità.
Diversa cosa sarebbe l'uso dell'autotrafo in elevazione, in tal caso si potrebbe ragionare anche a passi di due/tre dB e poi aggiustare tutto con una attenuazione resistiva
dato che il vantaggio (aumento di livello di un driver altrimenti inutilizzabile) compensa lo svantaggio della doppia rete
- Raul
Si, ho guardato , ma non propone upgrade dei filtri : semplicemente li rifà come gli originali con diversa componentistica , ad esempio per rispondere anche a Filippo , il suoi autotrasformatori hanno in un caso i passi originali klipsch ovvero passi di 3 db , mentre uno il 3696 se non sbaglio ha passi da 1 db.samhorn ha scritto:hai guardato gli upgrade crossover sul sito di Crites?
Di nuovo Critters propone poco , solo una versione A con un taglio diverso del Tweeter per l' uso del suo componente per gli alti che in pratica è un driver Eminence "comune" in cui viene usato con una trombetta simile al originale fatta fare dallo stesso critters .
So che un "taglio" di 3 db alla volta è tanto !! , volevo solo esempiare per concretizzare il concetto : come faccio a replicare un autotrasformatore ?
Partendo dalla mia versione che sta a - 3 dB , come posso fare per predisporre un nuovo componente con passi da almeno 1 dB ? .
Procedendo dalla mia versione T3A che misure dovrei fare ? : basta misurare induttanza e resistenza ?? oppure serve un' altro tipo di approccio alle misurazioni.
RAUL
RAUL
- Been thanked: 17 times
Non credo sia tanto semplice metterti a replicare componenti così critici anche se non è certamente difficile avendo esperienza e pratica necessaria.Raul ha scritto:
...volevo solo esempiare per concretizzare il concetto : come faccio a replicare un autotrasformatore ?
Credo che nel tuo caso,a mio parere, sia conveniente rivolgersi ad un costruttore chiedendo ,su tue specifiche, il traformatore più adatto:
http://www.audionautes.com/prodottiaudi ... /xover.htm
- Raul
Ciao... Si, ovvio, mi riferisco ai passi per l' attenuazione.
Inoltre io non replicherei nulla, ma farei fare il lavoro ad un azienda specializzata ( i trafi per il pre phono me li ha fatti Raoli ).
Quello che mi interessava, visto che non sono così "caprone" con il computer, era sapere in che modo ricavare i dati per far realizzare un trasformatore : esiste un programma o dei programmi ? delle formule, una soluzione empirica ?
La mia partenza è il T3A che ha un' attenuazione a - 6dB fissa dove ha un avvolgimento primario con circa 11 mH e l' uscita è a 2,7 mH ( i miei - 6 dB ) .
Per le induttanze ho un semplice programmino che mi calcola lui le spire in base al filo e a l' induttanza che voglio ottenere, ma in questo caso non so come muovermi dal momento che si parla di attenuazione in dB e non in mH
Grazie per la segnalazione, ma sono fuori dalla mia portata
RAUL
RAUL
Sul sito di mrttg trovi qualcosa sui trasformatori audio,poi è disponibile in rete win trasfo 1.5.0.Raul ha scritto:
A te serve una modalità ad autotrasformatore a bassa impedenza...
http://mrttg.net/blog/programmi-la-progettazione-tu-1/
- Raul
OK, grazie , do un' occhiata subito !!!
RAUL
RAUL
- Raul
OK, mi ci devo mettere, ma LTspice ho imparato ad usarlo e credo che non sia un problema imparare il resto.
Ho anche trovato i dati del Autotrasformatore T2A :
Il mio T3A ha un induttanza primaria ( tra + e 0 ) di circa 11 mH , mentre l' uscita + ha un induttanza di circa 2,7 mH per - 6 dB .
Non mi trovo con i dati riportati sullo spaccato del T2A , a - 6dB ritrovo un uscita a 11.4 mH : dove sbaglio ?
RAUL
RAUL
Devi lavorare con i rapporti di trasformazione in discesa,sulla tabella a -6dB si leggono 5,01volt out con 10 volt in ingresso e si calcolano quindi 6dB di attenuazione(misura eseguita a 1khz che corrisponde, grosso modo, al centro banda del medio).Raul ha scritto:
I trasformatori T2A e T3A, presumibilmente, hanno diverse misure e/o caratteristiche,di conseguenza confrontare le induttanze non è corretto.
Puoi svolgere i tuoi autotrasformatori contando a ritroso le spire totali,poi riavvolgerlo inserendo le varie uscite con le nuove attenuazioni calcolate.
0dB corrisponde ad un rapporto di 1:1;puoi calcolare i rapporti necessari per avere attenuazioni con passi di 1dB.
Esempio:
Con 10volt in ingresso dovresti misurare:
8,9 volt per una att. di 1dB
7,9 volt per una att. di 2dB
7 volt per una att.di 3dB
6,3 volt per una att. di 4dB
5,6volt per una att. di 5dB
5,01 volt per una att. di 6dB
4,46volt per una att. di 7dB
3,97volt per una att. di 8dB
e così via per gli altri valori necessari.
Potresti anche ricorrere,scalando gradualmente gli avvolgimenti in discesa, ad una soluzione sperimentale che approssimi i valori necessari alle tue necessità...altrimenti come alternativa puoi prendere questi, come ti è stato già suggerito:
http://www.ebay.it/itm/Autotransformer- ... 2485896701
- Been thanked: 63 times
Io ho fatto fare una replica dei T4A:
sono venuti piuttosto alti di induttanza (ma non fa male, fino a che non compromette l'estremo alto). Da qualche parte ho anche le misure.. vedo se le ritrovo e posto.
Per il resto vale quanto ho raccolto qui:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=7&t=3706
solo che poi me le sono tenute come le avevo trovate (pigrizia..)
- Raul
Bene Max , ora ho capito che non avevo capito una mazza: l' attenuazione non è legata direttamente al induttanza come ad esempio avviene per un filtro passabasso ( io ragionavo in questo senso ) , ma è legato all attenuazione del segnale in alternata. Grazie !! mi è stato molto utile .
"sbobbinare" il mio T3A mi sembra un male, non vorrei toccarlo , ma posso provare a ricavare i valori per poi verificare l' attenuazione, inoltre vedo se riesco a recuperare lo schema originale del mio autotrafo.
Grazie anche a te Plovati, per me sarebbe utile avere anche i tuoi dati per un confronto anche se preferirei restare a - 6 db che "a detta di molti" è la configurazione "migliore" , inoltre il nuovo crossover ( qui di seguito) che vorrei fare ha un attenuazione proprio di - 6 dB .
Resta da capire se è una versione valida : purtroppo nessuno che "conosco" l' ha provata , ma in rete ne parlano bene e anche Volti audio la propone
L'unica modifica a questo filtro sarebbe un C in ingresso al medio di 47 uF e non mettere il C da 2,2 uF in parallelo .
Plovati, grazie per la segnalazione alla discussione, l' ho letta e l' ho trovata interessanto, tanto che è stata colpa tua se mi sono imbarcato in questa impresa, ancora grazie !!
Max , si, li ho visti quelli belli pronti, ma vorrei se possibile prima capire e poi dare il "lavoro ad un italiano " , senza contare che 51 euro di spedizione non sono eccessivi, di più .
Comprarli sarebbe proprio l' ultima spiaggia, quella in cui arrivi quando hai mollato tutto
RAUL
RAUL
- Raul
Aggiungo: voglio provare a fare una simulazione con LTspice anche se non so come impostare la sorgente ....suggerimenti ? Tizianoooo
RAUL
RAUL
- Raul
Grazie Piergiorgio !!!
Per l' induttanza del woofer avrei scelto questa : https://www.banzaimusic.com/Mundorf-MCo ... 2-7mH.html
RAUL
RAUL
- 1118 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 33 Risposte
- 12052 Visite
Ultimo messaggio da sintesy
- 1511 Visite
- 910 Visite
Ultimo messaggio da tottahifi
- 2176 Visite
