io vivrei felice con un'accordo rettangolare, mamma mia che bestia quel Faital, ma quanto costa?
guarda che 1000W rms, andare fuori escursione sotto accordo di 8hz e sconare a 30Hz, è un altoparlante incredibilmente bello eh!
La velocità dell'aria non è critica, vai benissimo con quei valori, anche perchè prima di sentire l'aria soffiare ti sta tremando il cervello.
bass box 6 pro e reflex addossato al cabinet
Angelodj
Re: bass box 6 pro e reflex addossato al cabinet
intorno ai 210/220 euro + iva forse anche meno se riesco a farmi mettere dentro la spedizioneberga12 ha scritto: mamma mia che bestia quel Faital, ma quanto costa?
Angelodj
stavo facendo delle simulazioni sia per la cassa da 134 litri, che per un secondo progetto (cassa 100/108lt) per un sistema 2.1 che userò con due satelliti 2x6+ bullet oppure 8+driver (prossimo post
) ho notato che piu abbasso l'accordo e piu le due "corna" dell'impedenza si equivalgono in altezza:
nella cassa da 108lt accordando a 40hz ho un picco di 44,7 ohm a 70hz e un picco di 60,15 ohm a 20hz
accordando a 36hz ho un picco di 51 ohm a 68,4hz e 52,6ohm a 18,50 hz e l'impedenza minima scende piu in basso
forse è meglio perchè è piu smorzato? l'unico problema è la lunghezza dell'accordo (o la larghezza troppo stretta) ma in caso lo faccio piccolo.. se soffia tagli e allungo
nella curva della risposta cambia poco, un po meno picco sopra i 50hz(mezzo db ad occhio..) e un pochetto di piu vicino i 30 scendendo
mi conviene calcolare ingombro cono e finale (piccolino) o recupero dall'addossamento al cabinet?
nel bos piccolo faro due triangoli con lato 13x13 (84,5 cm quadrati a triangolino)
intanto ho installato dosbox!!! windows 7 è vecchio ma non delude mai
nel calcolo del condotto il volume è inteso senza gli ingombri no?
- Been thanked: 31 times
la logica per comprendere il modulo di impedenza del reflex è abbastanza semplice: il woofer in aria libera ha un solo picco alla risonanza, quando lo inserisci in un box risonante si creano due picchi di impedenza a cavallo della stessa, se la Fb "centra" la Fs del woofer i due picchi sono della stessa ampiezza e l'accordo è "massimamente piatto", se sposti in basso la Fb "spegni" il picco più basso e incrementi quello più alto, sovrasmorzando il sistema, viceversa, se alzi la Fb verso il picco più alto "spegni" quello e hai un accordo sottosmorzato.Angelodj ha scritto:stavo facendo delle simulazioni sia per la cassa da 134 litri, che per un secondo progetto (cassa 100/108lt) per un sistema 2.1 che userò con due satelliti 2x6+ bullet oppure 8+driver (prossimo post) ho notato che piu abbasso l'accordo e piu le due "corna" dell'impedenza si equivalgono in altezza:
intanto ho installato dosbox!!! windows 7 è vecchio ma non delude mai![]()
Molto dipende anche dai volumi di carico e dalle perdite del sistema, per volumi molto grandi la cedevolezza dell'aria porta a delle alterazioni nella regola di base, ma non cambia la sostanza. Il punto più basso tra i due picchi è sempre la frequenza di risonanza del sistema. Il suo valore in Ohm può dare una idea delle perdite: se è uguale o prossimo alla Re del componente vuol dire che le perdite sono minime, se è di valore più alto indica delle perdite, e anche la "campanatura" dei due picchi è più larga.
Variando il valore di Ql dovrebbe essere evidente la cosa
Il volume del condotto va sottratto per metà, mentre per il woofer bisogna considerare anche che si toglie una porzione circolare dal mobile, quindi se il woofer è montato all'esterno quella parte andrebbe calcolata come volume in più
questo invece non mi è chiaro, mi pare che tu stia ragionando a rovescio
se aumenti la superficie il condotto si allunga, quindi se è lungo la larghezza è troppa, non troppo poca... e se soffia non puoi fare altro che aumentare superficie e lunghezza
- 16 Risposte
- 5723 Visite
- 725 Visite
Ultimo messaggio da arseducandi
- 9 Risposte
- 3244 Visite
Ultimo messaggio da Stefano_1979
- 2792 Visite
Ultimo messaggio da TQWT
- 2879 Visite
Ultimo messaggio da n.mario82
