Le Pannocchie
Been thanked: 32 times
Re: Le Pannocchie
nicomario ha scritto:per il momento, siccome ero impaziente le sto ascoltando così
purtroppo la presnza dei diffusori si fa sentire, il dettaglio e la scena musicale sono sparite rispetto i diffusori più piccoli, in compenso la dinamica e la presenza del basso è tutta un'altra cosa !!! con i concerti rock dal vivo non sono niente male.
Non vedo l'ora di finire il my-ref fe per poterlo collegare :grin:
appena un attimo di tempo pensavo di rivestire le pareti posteriori con del fonoassorbente, di mettere un rinforzo alla paratia nella parte superiore e di aggiungere un tweeter piezo elettrico.
come si può notare dalle foto ho cercato di "limare" le spese all'osso, a conti fatti:
dirver 220€
cross 50 €
varie 30 €
legno viti colla cablaggi e tutto materiale di recupero
totale per entrambi i diffusori 300 €
a vedere la risposta paiono un po' aggressive, pare esserci anche qualche problema di fase tra mid e tweeter, è probabile che dando una limatina qui e la si riesca a recuperare dettaglio e scena
nicomario
Re: Le Pannocchie
Messaggio da nicomario »
ciao avevo fatto un po di prove, in questo momento è tutto in fase
questo invece con tw in controfase
:oops: cosa intendi per limatina ?
Re: Le Pannocchie
appunto... così va molto meglio, le emissioni si sommano.... solo che si sovrappongono troppo
tu hai ottenuto una "maggiore linearità" facendo cancellare la sovrapposizione, adesso timbricamente ti pare vada meglio, in realtà non c'è "fuoco" all'incrocio
Taglia di più il mid e/o il tweeter fino a ottenere linearità con le fasi messe così, ma ATTENZIONE!
modificando la frequenza di taglio modifichi anche la fase, quindi potrebbe darsi che a un certo punto la fase giri di nuovo di 180° e si debba ruotare la fase del tweeter, quindi verifica sempre cosa succede con le fasi. Un metodo per capire cosa succede è quello di plottare le risposte di mid e tweeter separatamente e poi quella totale, se la risposta totale è SOTTO la risposta di una delle due vie vuol dire che c'è una cancellazione di fase
nicomario
Re: Le Pannocchie
appunto... così va molto meglio......
scusa Filippo, molto meglio con il tw in fase o in controfase ??? :lol:
Re: Le Pannocchie
a vedere le risposte, controfase, perlomeno dal punto delle fasi
EDIT ovviamente parto dal presupposto che le due misure (tweeter in fase e controfase) siano state fatte utlizzando lo stesso crossover
