Alimentatore HT stampato
Re: Alimentatore HT stampato
Lo stampato visto lato componenti e lato saldature.
I tre condensatori smd sul lato componenti sono opzionali e vengono usati solo nel caso si usi come regolatore con zener.
Tiratore, ho usato un dissipatore un poco robusto.
La documentazione in progress la posto qui (per evitare di mettere sempre file su ADFT) http://mrttg.net/blog/alimentatore-ht-manuale/
Finalmente son arrivati i componenti
Sopra si vedono i ceramicibad ad alta tensione, che vanno sugli zener. I condensatori montati. La scheda accroccata da regolatore di tensione a 295V
Guardando gli schemi ho visto che si riesce a fare una limitazione di corrente rustica giocando su uno zener e una resistenza.
Nei prossimi giorni provo e aggiorno la documentazione.
zoidberg
Si alcuni mi sono rimasti... contattami in pvt grazie.zoidberg ha scritto:Ciao Tiziano, ne hai ancora disponibili?
Ho ancora 4 stampati disponibili che sono gli ultimi.
Durante il trasloco ne ho scovati altri 5... pensavo di averli finitimrttg ha scritto:Ho ancora 4 stampati disponibili che sono gli ultimi.
Prevedo di fare un piccolo aggiornamento della scheda:
- prevedere anche la possibilità di usare TL431
- implementare un sofstart in modo che l' uscita vada a regime con una rampa
- possibilità di montare su scheda madre con connettore e la soluzione più pratica è usare u robo simile a quello in figura Passo 3,96 ultraeconomico... il bello che ho fatto un poco di ricerche e avevo la soluzione sulla scrivania sotto il naso
(usato in una scheda di ricambio per un processore audio)
Trovato di meglio per connettere un PCB ad un altra scheda:
vengono usate nel mondo dell' illuminazione led... sono economiche reperibili dai rivenditori a catalogo.
Per fare dei ritardi di accensione un aggeggio piuttosto interessante http://www.ti.com/product/lm3881
Regolatore con zener da 250V fatto con quello che "passava il convento"
Dissipatore ricavato dal bidone degli scarti.
Mosfet TO247 usato rimanenza di una riparazione.
La resistenza degli zener è stata divisa in due parti con un condensatore da 100u/400V come filtraggio. Avevo solo quello come capacità e anche snap-in...inserito in qualche modo sul pcb.
Sotto la modifica con le resistenze basta poi un poco di spray protettivo per migliorare l' isolamento.
Per testare regolatori vari pensavo di fare una scatoletta con uno schema simile:
- la tensione massima di ingresso può arrivare a 750V
- il fusibile autoripristinante assicura un minimo di protezione
- capacità risultante di filtro 470u adatta anche per amplificatori
- l' induttanza viene messa solo per filtrare un minimo disturbi EMC
Naturalmente verrà usata in cascata al variac isolato dalla rete.
Se avete idee e suggerimenti
Volendo fare i sofistici si potrebbe mettere un crowbar in ingresso per proteggere il tutto.
Sono stato un poco gergale:samhorn ha scritto:Un piede di porco in ingresso?
https://it.wikipedia.org/wiki/Crowbar_( ... ettronico)
Scheda finita con introduzione anche dell' uso a duplicatore (basta collegarsi fra i pin 2-3 di ingresso) e NTC per corrente di spunto.
Cosi si ha una scheda abbastanza compatta 100*160mm da usare per la sperimentazione.
Per non avere ingombri maggiori ho evitato filtraggi con ferriti che si possono fare con ferriti "snap" sui cavi di collegamento. Oppure si fanno un paio di spire su un toroide di ferrite.
Condensatori 470u/400 105° con buon ESR.
Appena provato il PCB casalingo metto a disposizione i gerber
Nella parte alta della scheda rimane spazio si potrebbe prevedere alcuni connettori e i poche componenti per settare il Giratore Lites... e uno se li cabla come meglio crede.
Si tratta di una versione semplificata e compatta (montaggio smd mosfet compreso) della precedente scheda... ne parleremo in futuro.
Questo progettino si sta avviando al termine, se qualcuno vuole fare delle considerazioni.
Alla fine la scheda del giratore viene collegata con un connettore passo 3,96 a 4 poli e le funzioni sono le solite:
- giratore
- regolatore di tensione con striscia di zener (con zener esterni)
- moltiplicatore capacitivo (con condensatore esterno)
- regolatore di tensione settabile con un trimmer sulla scheda
Le varie funzioni si ottengono chiudendo opportuni jumper con una saldatura
La scheda principale prevede l' uso:
- ingresso a duplicatore
- ingresso a ponte
- ingresso a presa centrale (debbo metterlo e magari prevedere diodi SIC)
- possibile uso di un giratore come L di filtraggio
- possibile uso di due schede "giratore lite" (configurabili a piacere)
- uso di un induttanza di ferrite per il rumore (sostituibile con un induttanza tradizionale esterna
Nel caso non si usino i giratori basta cavallottare sui fori previsti per il connettore.
Giratore Lite verrà un pcb doppia faccia con componenti smd
Scheda principale circuito monofaccia riproducibile anche in modo casalingo.
- giratore
- ingresso a ponte
Qualcuno potrebbe chiedere cosa te ne fai... per generare le HT che mi servono senza roba volante.
Oggi ho accroccato un ponte di diodi e due elettrolitici in serie volanti... tutto ordinato sul banco... mentre stavo facendo prove un pezzo di filo nudo (che forse era rimasto impigliato in una manica) ha provocato un corto che ha fatto secco il fuse da 16A del variac
Il trasformatore di isolamento non ha subito danni
- 12 Risposte
- 3565 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 17 Risposte
- 3800 Visite
Ultimo messaggio da Teslacoil
- 1284 Visite
Ultimo messaggio da mwolf
- 1379 Visite
Ultimo messaggio da ilicetomauro
- 1161 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
