HenryAudio 128 MK2
Inviato: 24 apr 2016, 18:59
da EF80
Qualcuno ha gia' moddato questo DAC ?
Re: HenryAudio 128 MK2
Inviato: 24 apr 2016, 20:31
da nicomario
ciao io c'è l'ho da sei mesi circa ma non ho avuto ancora il coraggio di farlo
per il momento ho in cantiere solo un alimentatore e la costruzione di un cavo usb
buona serata
Inviato: 24 apr 2016, 20:47
nicomario ha scritto:ciao io c'è l'ho da sei mesi circa ma non ho avuto ancora il coraggio di farlo
...e come va, così com'è? Sei soddisfatto? Hai avuto modo di fare qualche confronto con altri DAC simili?
Inviato: 24 apr 2016, 21:00
da nicomario
UnixMan ha scritto:nicomario ha scritto:ciao io c'è l'ho da sei mesi circa ma non ho avuto ancora il coraggio di farlo
si si sono contento e soddisfatto mi avevi consigliato te sull'acquisto
l'unico confronto l'ho fatto con un dac ipereconomico della fenice, quindo non so quanto
possa valere.
le impressioni le avevo scritte tempo fa da qualche parte qui sul forum
come scritto sopra, non so quando riuscirò, pensavo di farci l'alimentazione separata
(sono indeciso se usare la pcb di greenmarlin o una che avevo fatto io) e di farmi un cavo
come suggerito qui sul forum
Inviato: 24 apr 2016, 21:14
da EF80
Col precedente QNKTC AB1.2 avevo montato condensatori silmic2 negli appositi spazi e il suono cambiava decisamente in meglio, in questa versione non ci sono questi spazi, come mai ?
Inviato: 15 mag 2016, 12:43
da EF80
Ho finito di assemblare la replica di un'amplificatore che avevo gia' fatto in passato e ho finalmente avuto modo di ascoltare il nuovo DAC e devo dire che non ci siamo proprio a partire dal fatto che si odono in AP i rumori del computer, ha quindi sicuramente bisogno di essere moddato a dovere!
Inviato: 15 mag 2016, 14:53
GizMo ha scritto:Ho finito di assemblare la replica di un'amplificatore che avevo gia' fatto in passato e ho finalmente avuto modo di ascoltare il nuovo DAC e devo dire che non ci siamo proprio a partire dal fatto che si odono in AP i rumori del computer, ha quindi sicuramente bisogno di essere moddato a dovere!
seccante. Lo stai alimentando via USB o con alimentazione separata?
Inviato: 15 mag 2016, 19:44
da nicomario
..... io sarò un pò sordarello
ma ti posso assicurare che non sento nessun tipo di rumore. (fatto ascoltare anche a diversi amici)
non potrebbe dipendere dalla configurazione ?
io lo uso con un futro 550 + daphile + mediaserver installato su una macchina un pò più performante, giusto per velocizzare la gestione della musica
la musica viene prelevata dal futro tramite un nas in rete.
siccome son pigro lo stò usando ancora con l'alimentazione usb per il dac e il suo alimentatore switching per il futro. e ho letto qua sul forum che sono
due modifiche "importanti"
buona serata
mario
Inviato: 16 mag 2016, 08:56
da EF80
se il volume dell'amplificatore e' al massimo (gli apparecchi che faccio per me sono sempre leggermente duri da pilotare in maniera voluta, li facico che col volume a manetta sono esattamente poco prima del clipping) si odono i rumori del computer, se il volume non e' al massimo la resistenza del potenziometro sommata alla capacita' parassita dell'ingresso dell'ampli si comporta come un filtro passa basso e non si odono piu'... resta che questo DAC originale ha un suono scarso, tendente al metallico e poco chiaro, esattamente come il suo predecessore qnktc 1,2 che suonava esattamente cosi' finche' gli ho cambiato tutti i condensatori con dei silmic2 e l'ho dotato di uno stadio di uscita valvolare, e ovviamente va alimentato per conto suo non dalla porta USB.
Inviato: 16 mag 2016, 10:02
da nicomario
GizMo ha scritto:se il volume dell'amplificatore e' al massimo (gli apparecchi che faccio per me sono sempre leggermente duri da pilotare in maniera voluta, li facico che col volume a manetta sono esattamente poco prima del clipping) si odono i rumori del computer, se il volume non e' al massimo la resistenza del potenziometro sommata alla capacita' parassita dell'ingresso dell'ampli si comporta come un filtro passa basso e non si odono piu'... resta che questo DAC originale ha un suono scarso, tendente al metallico e poco chiaro, esattamente come il suo predecessore qnktc 1,2 che suonava esattamente cosi' finche' gli ho cambiato tutti i condensatori con dei silmic2 e l'ho dotato di uno stadio di uscita valvolare, e ovviamente va alimentato per conto suo non dalla porta USB.
bohhh ti posso assicurare che anch'io ascolto a volumi elevati e non sento nessun tipo di rumore.
che dire... io sono soddisfatto dell'oggetto, forse perchè sono di bocca buona. tant'è vero che un po per
pigrizia un po perché non ne sento la necessità non ho ancora fatto l'alimentazione separata.
bisogna inoltre ricordarsi che è pur sempre un dac di fascia medio basso (specialmente per quello che riguarda il prezzo), per cui per il mio utilizzo sono più che soddisfatto.
poi giustamente come scrivi c'è sempre la possibilità di migliorarlo
buona giornata
Inviato: 16 mag 2016, 11:49
da EF80
e' un DAC che nella versione precedente moddato a dovere era decisamente superiore a DAC che costano anche 5 o 600 euro te lo posso assicurare. Ed e' cmq nella intenzioni di chi l fabbrica che tu lo moddi, ricordo la versione precedente c'era una disputa sul miglior tipo di condensatori da montarci e vennero lasciati gli spazi vuoti sul PCB apposta perche' il cliente ci montasse quelli che preferiva, di fabbrica c'erano condensatori SMD "il minimo indispensabile" perche' non buttasse fuori solo fischi a rumori, dovrebbe essere cosi' anche per questo, e' quindi evidente che come esce di fabbrica non e' sicuramente il massimo e di progetto e' previsto che poi tu lo completi
Inviato: 16 mag 2016, 12:02
da nicomario
GizMo ha scritto:e' un DAC che nella versione precedente moddato a dovere era decisamente superiore a DAC che costano anche 5 o 600 euro te lo posso assicurare. Ed e' cmq nella intenzioni di chi l fabbrica che tu lo moddi, ricordo la versione precedente c'era una disputa sul miglior tipo di condensatori da montarci e vennero lasciati gli spazi vuoti sul PCB apposta perche' il cliente ci montasse quelli che preferiva, di fabbrica c'erano condensatori SMD "il minimo indispensabile" perche' non buttasse fuori solo fischi a rumori, dovrebbe essere cosi' anche per questo, e' quindi evidente che come esce di fabbrica non e' sicuramente il massimo e di progetto e' previsto che poi tu lo completi
senz'altro hai ragione. però devi capire gli utenti come me che di elettronica capiscono poco ma vogliono "giocare" col faidate, che forse è meglio
lasciare le cose come stanno piuttosto che fare qualche danno
e peggiorare le cose.
Inviato: 16 mag 2016, 15:19
da EF80
tanto appena ho tempo mi studio lo schema di questo nuovo DAC e pubblico le istruzioni per modificarlo
Inviato: 16 mag 2016, 15:35
da nicomario
GizMo ha scritto:tanto appena ho tempo mi studio lo schema di questo nuovo DAC e pubblico le istruzioni per modificarlo
ottima idea, mi raccomando istruzioni semplici semplici per un imbranato come me
Inviato: 22 mag 2016, 08:21
da EF80
Posto la foto della prima modifica, ancora incompleta:
Ho sostituito i condensatori a scatolino da 10nano con dei cilindrici da 15nano, ad eccezione di quello in alto sopra la MCU che filtra appunto l'alimentazione della stessa che ho sostituito con un 220nano.
Ho sostituito C21 e C31 con dei 1000uF 6,3 silmic2, avrei voluto sostituire anche i 3 attorno al chip del DAC ma avevo finito i silmic 2 a mia disposizione, appena li compro lo faccio.
Ho sostituito C4131 che era un 10uf SMD con un elettrolitico di un tipo che avevo preso anche per ricappare un lettore CD marantz tempo fa, se non ricordo e' un vishay costruito uguale ai vecchi philips (sicuramente esteticamente sono uguali, cmq quel maratz poi suonava molto bene, quindi penso siano buoni).
Ho sostituito anche i 2 scatolini da 2200pico sull'uscita con condensatori cilindrici.
Ho il dubbio di C36 e C37, quelli dovrebbero filtrare l'alimentazione degli oscillatori, e forse e' meglio lasciare i suoi condensatori da 560uF a basso ESR.
Anche cosi' avendo lasciato ancora C4105 4115 e 4125 originali il dac mi sembra migliorato, e' sicuramente scomparso un fastidioso sfrigolio che notavo su certe tracce di avengelis nei cori o nella voce della cantante.
Appena proseguo con le modifiche aggiorno la pagina.
Inviato: 13 ago 2016, 16:18
da EF80
Ho terminato il recapping del dac sostituendo tutti i sanyo da 560uF con dei silmic2 da 1000uF, e' un po' di giorni che ascolto sporadicamente (non ho tanto tempo) pero' bho, non sono troppo convinto, c'e' qualcosa che non mi piace. una domanda per Unixman te avresti sostituito anche quello in alto sopra la MCU?
Inviato: 13 ago 2016, 18:17
GizMo ha scritto:avresti sostituito anche quello in alto sopra la MCU?
dipende... cosa alimenta? La MCU o altro?
Inviato: 14 ago 2016, 08:27
da EF80
Credo proprio la mcu, ho fatto una cazzata dovuta al troppo tempo di attesa dei condensatori che ma fatto perdere memoria di cosa doveva fare, ho messo i silmic anche appunto sulla MCU e sui generatori di clock, ho ripristinato i condensatori originali a basso ESR, questo pomeriggio prova a fare un'ascolto per vedere come va cosi'.
Inviato: 06 set 2016, 10:02
Penso sia una buona idea. Laddove girano segnali "veloci" (digitale: MCU, clock, ecc), non solo è fondamentale che i condensatori siano a bassa ESR e (soprattutto) ESL, ma è altrettanto importante che la lunghezza dei collegamenti sia ridotta al minimo. Ogni millimetro in più aggiunge induttanza indesiderata e quindi peggiora le prestazioni. Eviterei perciò di montare componenti "grandi" (e magari attraverso reofori "lunghi").
In quelle applicazioni gli SMD sono decisamente preferibili.
Inviato: 06 set 2016, 10:15
da EF80
infatti ho ripristinato 3 elettrolitici, i 2 del clock e quello che alimenta la scheda.
Inviato: 07 set 2016, 15:54
da EF80
Se volessi fare un preamplificatore con una valvola seguita da un trasformatore entrando col segnale del dac che carico resistivo dovrei far vedere al DAC per farlo lavorare al meglio ? dico bene 33 ohm ?
Inviato: 07 set 2016, 17:11
GizMo ha scritto:Se volessi fare un preamplificatore con una valvola seguita da un trasformatore entrando col segnale del dac che carico resistivo dovrei far vedere al DAC per farlo lavorare al meglio ?
se non vedo male, il nuovo HA 128mkII usa il DAC
AKM AK4430.
Se è così si tratta di un DAC
con uscita in tensione, che include già un buffer di uscita (verosimilmente un OpAmp).
“The AK4430 is 3.3V 24-bit stereo DAC with an integrated 2Vrms output buffer.”
Quindi, alla domanda:
GizMo ha scritto:dico bene 33 ohm ?
la risposta è decisamente negativa: non è un DAC con uscita in corrente, che ha bisogno di un circuito di conversione I/V (con impedenza più bassa possibile, idealmente zero). Al contrario, il buffer di uscita interno dei DAC come quello non devono essere "caricati" troppo, cioè devono "vedere" una impedenza (relativamente) alta (di solito >=10K).
Inviato: 07 set 2016, 18:09
da EF80
Allora provero' con una resistenza di ancoraggio di griglia da 10k ... Oggi ho messo a punto un trasformatore per la "26", voglio fare un buffer a guadagno unitario, o meglio la valvola amplifica e il trasformatore riporta il segnale alla stessa ampiezza che c'e' all'ingresso, vediamo se mi piace di piu' di com'e' al naturale.
