HenryAudio 128 MK2
EF80
Re: HenryAudio 128 MK2
Se volessi fare un preamplificatore con una valvola seguita da un trasformatore entrando col segnale del dac che carico resistivo dovrei far vedere al DAC per farlo lavorare al meglio ? dico bene 33 ohm ?
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
se non vedo male, il nuovo HA 128mkII usa il DAC AKM AK4430.GizMo ha scritto:Se volessi fare un preamplificatore con una valvola seguita da un trasformatore entrando col segnale del dac che carico resistivo dovrei far vedere al DAC per farlo lavorare al meglio ?
Se è così si tratta di un DAC con uscita in tensione, che include già un buffer di uscita (verosimilmente un OpAmp).
“The AK4430 is 3.3V 24-bit stereo DAC with an integrated 2Vrms output buffer.”
Quindi, alla domanda:
la risposta è decisamente negativa: non è un DAC con uscita in corrente, che ha bisogno di un circuito di conversione I/V (con impedenza più bassa possibile, idealmente zero). Al contrario, il buffer di uscita interno dei DAC come quello non devono essere "caricati" troppo, cioè devono "vedere" una impedenza (relativamente) alta (di solito >=10K).GizMo ha scritto:dico bene 33 ohm ?
EF80
Allora provero' con una resistenza di ancoraggio di griglia da 10k ... Oggi ho messo a punto un trasformatore per la "26", voglio fare un buffer a guadagno unitario, o meglio la valvola amplifica e il trasformatore riporta il segnale alla stessa ampiezza che c'e' all'ingresso, vediamo se mi piace di piu' di com'e' al naturale.
