Tda 7492 amp mono
Re: Tda 7492 amp mono
riccardo ha scritto:Filippo un grazie anche se tardivo.
Vofrei capire una cosa:
Che cosa significa questa foto?
Viene da un sito cinese che non sono riuscito a tradurre, linkato su diyaudio in uno dei collegamenti postati da Filippo
è la scheda "parallelata" saldando insieme i due ingressi L e R e le uscite.
l'altoparlante lo potrai collegare indifferentemente sul canale L o R
tieni conto che lo swing di tensione rimane lo stesso, raddoppi solo la corrente erogata sul carico
audiofanatic ha scritto:[, non è possibile metterlo a ponte ma è possibile mettere in parallelo i due canali per raddoppiare la corrente
dato che il chip è intrinsecamente sincronizzato sullo stesso clock
Vorrei capire una cosa:
audiofanatic ha scritto: Vè la scheda "parallelata" saldando insieme i due ingressi L e R e le uscite.
MI ci perdo co' sto coso. QUanto hai scritto nel primo dei "quote" in alto, è riferito alla modifica eseguita nella foto?
In tal caso temo di non aver capito (niente) ma soprattutto il riferimento al clock.
esatto, i due canali in parallelo, il clock di 'sti cosi non è esattamente come il clock di un CD, sono circuiti autooscillanti, si tratta di far oscillare i due circuiti alla stessa frequenza, se non si rimane entro un certo margine, di solito qualche KHz, e si mettono i canali a ponte o in parallelo, possono nascere dei battimenti per differenza di frequenza, come nella sezione mixer di una radio.
Evidentemente la frequenza di (auto)oscillazione di un canale può essere usata per forzare l'altro canale a oscillare sulla stessa frequenza.
Sinceramente non so perché il 7492 non sia dichiarato configurabile a ponte, penso sia dovuto al fatto che con una alimentazione di 25V viene consigliata un carico minimo di 6 Ohm, quindi a ponte si dovrebbe collegare un carico da 12 Ohm, mentre altri chip non hanno problemi con carichi da 3 Ohm e quindi a ponte reggono gli 8 Ohm di carico.
Nella pratica, dal datasheet del 7492 si vede che se si ha un carico da 4 Ohm si deve ridurre la tensione di alimentazione a circa 20-22V max e la potenza massima non cambia, IMHO in quel caso il chip potrebbe essere connesso a ponte su un carico di 8 Ohm
