Pagina 2 di 2
Re: 24V 5A stabilizzati
Inviato: 07 mar 2016, 13:10
da riccardo
E...come si chiama quel pre di Pass, di cui Salas ha fatto una versione particolare..il DCB1. O alterantive budget?
Inviato: 23 mar 2016, 22:49
da riccardo
Ritorno qui perché fra le diavolerie D che ho comperato c'ê un 8950 e ho un alimentatore duale con lt1083. Sulla base delle notazioni di Filippo, credo - ditemi voi cortesemente- che mi convenga usare per fornire 24 volts al carico un trasformatore da 20 volts. Dovrei ottenere 26,79 volts sugli Lt1083 ma il margine reale non lo conosco e temo che con un trafo di bassa qualità di non mantenere il delta di 2,7 fra Vin e Vout.
Avete indicazioni o feedback in merito o indicazioni di un trafo budget affidabile? Uno suggerito da Filippo stesso é dato x esaurito.
Inviato: 24 mar 2016, 10:08
da audiofanatic
riccardo ha scritto:Ritorno qui perché fra le diavolerie D che ho comperato c'ê un 8950 e ho un alimentatore duale con lt1083. Sulla base delle notazioni di Filippo, credo - ditemi voi cortesemente- che mi convenga usare per fornire 24 volts al carico un trasformatore da 20 volts. Dovrei ottenere 26,79 volts sugli Lt1083 ma il margine reale non lo conosco e temo che con un trafo di bassa qualità di non mantenere il delta di 2,7 fra Vin e Vout.
ma non è una scheda che va alimentata in AC 25+25V?
Inviato: 24 mar 2016, 10:46
da riccardo
Siiiiiiii cavoli! Se non la smetto di leggere le cose a membro di segugio mi caccio in qualche casino....terribile...GRAZIE
Inviato: 24 mar 2016, 11:14
da audiofanatic
infatti, quella scheda è alimentata in alternata, non serve nessun regolatore, serve solo un trafo da max 28+28V dato che la tensione massima per il chip è 40+40V.
Con 24+24AC lo alimenti a circa 32+32V, un po' pochino, il datasheet prevede una tensione media di 37+37V, IMHO 26+26VAC vanno più che bene, in pratica qualche vecchio trafo da 24+24 con primario a 220V dovrebbe fornirti quella tensione se alimentato con i 230V normalizzati attuali e darti quel paio di volt di margine se la tensione di rete schizza a circa 250V per il 10% di tolleranza
Inviato: 24 mar 2016, 11:17
da riccardo
Vedi sopra. Grazie mille
Inviato: 24 mar 2016, 11:25
da audiofanatic
riccardo ha scritto:Siiiiiiii cavoli! Se non la smetto di leggere le cose a membro di segugio mi caccio in qualche casino....terribile...GRAZIE
ma no, basta tenere un estintore vicino
comunque se alimenti la scheda in continua non succede nulla, devi solo fare attenzione alla polarità, che ovviamente non è segnata sulla scheda...
Inviato: 26 mar 2016, 15:12
da riccardo
Trovandomi in possesso degli oggetti in foto (mi mancano gli alimentatori per la coppia, ancora, ho trovato un solo trasformatore che potrebbe andare bene per tutto per provare
http://www.tme.eu/it/details/55173-p1s2 ... li/talema/
Credo non ci sia nulla di più economico in giro, vero?
Inviato: 26 mar 2016, 16:56
da audiofanatic
riccardo ha scritto:Trovandomi in possesso degli oggetti in foto (mi mancano gli alimentatori per la coppia, ancora, ho trovato un solo trasformatore che potrebbe andare bene per tutto per provare
Non mi pare, come prodotto nuovo è un buon prezzo, considerata la potenza
Inviato: 26 mar 2016, 18:28
da riccardo
Alla peggio mi rifaccio il gainclone, come 11 anni fa....
Inviato: 31 mar 2016, 10:27
da riccardo
Ho cambiato i condensatori....ammazza la peppa che lavoraccio ho messo dei 1000uf 50 volts....ma chissà se poi funziona
Inviato: 31 mar 2016, 11:11
da audiofanatic
riccardo ha scritto:Ho cambiato i condensatori....ammazza la peppa che lavoraccio ho messo dei 1000uf 50 volts....ma chissà se poi funziona
nel frattempo mi sono arrivati i kit con LT1083, sono fatti discretamente, ne ho montato uno al volo e funziona, ha un trimmer multigiri che permette una regolazione fine invero inutile, devo provarlo sotto carico
Inviato: 03 apr 2016, 09:50
da riccardo
Il simpatico alimentatore lo produce la ICSTATION
http://www.icstation.com/icstation-lt10 ... -4322.html
Siccome c'è lo schema, pensando sempre alla destinazione del modulo Tda7492 alle casse da 4 ohm nominali, e la necessità di limitare la tensione di alimentazione a 20 volts CC, dato che la R1 dellla pcb è da 100 ohm, pensavo di togliere del tutto il trimmmer e metterci una R da 1K5, in modo da fissare la tensione a 20 Volts. Tanto per evitare problemi, anche se il costo compelssivo del tutto è molto basso. Pensavo poi di verificare la tensione solo dopo aver connesso il tutto al carico.
Inoltre ho un trasformatore 2*18, quindi consiederata la tensione di uscita dell'alimentatore a 20 volts, e dato che il circuito a piena potenza assorbe, per 40 watt 2 ampere, mi trovo a far smaltire dal LT1083 circa 8 watt. A occhio non mi prare, vista l'aletta, poi troppissimo, ma un parere non guasterebbe
