Tavolino porta elettroniche
nicomario
Re: Tavolino porta elettroniche
Messaggio da nicomario »
Marcus ha scritto:ok,
mi sono attivato per la ricerca delle rondelle in nylon o in neoprene M20.
:up:
meglio in neoprene o gomma, a mio parere
in giro per il web ho visto anche questo https://pierangeloslaviero.wordpress.co ... -modulare/
in teoria tutti i ripiani sono disaccoppiati da punte
Marcus
Messaggio da Marcus »
Il neoprene è una gomma e quelle in nylon dovrebbero essere morbide.
Bello quel tavolino, ma si perde la possibilità di regolare l'altezza dei ripiani ogni qual volta si voglia o se ne abbia la necessità, e poi barre filettate, dadi e rondelle in acciaio inox sono già in mio possesso da qualche giorno.
nicomario
mhhh il nylon non lo vedo molto morbibo :grin:
Marcus
C'è nylon e nylon :lol:
Nel progetto originale, pubblicato su tnt-audio, la funzione della rondella, al di là del materiale utilizzato, è quella di evitare che il ripiano venga rovinato dal contatto diretto con la rondella in metallo serrata dal dado in acciaio.
Certamente dal punto di vista dello smorzamento delle vibrazioni, posso solo darti ragione, che una rondella con comportamento quanto più "gommoso" possibile sia sicuramente più efficace.
nicomario
Marcus ha scritto:C'è nylon e nylon :lol:
mhhhhh il nylon è nylon, http://www.sargom.it/catalogo/doc/Nylon%20PA6.pdf
se il problema è quello di non rovinare i ripiani l'unica è la gomma, anche il nylon alla fine li segnerebbe
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
posso fare il commerciale e una cosa "irregolare"? guarda il mobile che ho nel mercatino, e ricorda che le barre tonde che lo tengono insieme possono essere accorciate a piacimento e il mobile può diventare della larghezza che vuoi.
ci possono stare 4 ripiani comodamente, l'ultimo in'alto si può montare su quattro punte o piedini appositi, i ripiani li puoi fare come ti pare senza problemi.
potresti usare quindi lo scheletro e appoggiarci ciò che vuoi, le barre sono tonde quindi appoggia una piccolissima parte del ripiano, inoltre puoi metterci una striscia di neoprene magari piuttosto spesso per generare lo smorzamento.
per contro, arrivi circa a 75-80cm di altezza, non oltre (a meno di modifiche sostanziali).
ho il legno anche io, e sotto ho dei piedoni con il feltrino (grosso), nessun problema di segni in 6 anni.
Marcus
Grazie, ma ho già parte del materiale necessario, mi mancano solo le rondelle e i ripiani.
Marcus
Sicuro?
http://www.indat.it/PDF/TekNylon.pdf
Nylon (PA6, PA6.6, ...)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Nylon
poi che non abbia le caratteristiche della gomma é un'altra storia :wink:
nicomario
Marcus ha scritto:Sicuro?
solo perché sei un chimico, e vuoi aver sempre ragione :tmi:
....stavamo parlando di rondelle di nylon !!!
ciao :grin:
Marcus
:up:
:handshake:
Marcus
Domani mi arrivano i ripiani in bambù, data la naturale microporosità del materiale, mi chiedevo se potessi evitare di pitturare con l'antirombo il fondo dei ripiani. Qual è il vostro parere?
Has thanked: 134 times
Been thanked: 61 times
Marcus ha scritto:Domani mi arrivano i ripiani in bambù, data la naturale microporosità del materiale, mi chiedevo se potessi evitare di pitturare con l'antirombo il fondo dei ripiani. Qual è il vostro parere?
in linea di principio per la lotta alle vibrazioni la cosa migliore è accoppiare in una struttura "composita" (la forma più semplice è banalmente quella "a sandwitch") il maggior numero possibile di materiali con caratteristiche meccaniche (densità, elasticità, ecc) molto diverse tra loro.
Quindi aggiungere l'antirombo senza dubbio non guasterebbe. Invece di (o in aggiunta a) quello puoi anche usare un foglio adesivo di materiale bituminoso e/o fogli di gomma pesante, sughero, piombo, ecc.
I diversi materiali li puoi anche tranquillamente nascondere in mezzo a due strati di legno: basta che rifinisci i bordi dei ripiani con una opportuna cornice di finitura (in legno o altro materiale adatto) e la struttura multistrato non la vedi più: a vista restano solo le superfici esterne che vuoi tu. ;)
Marcus
:think:
I ripiani hanno uno spessore di 2 cm, volevo evitare l'antirombo per ridurre al minimo il rischio di rovinarli, comunque con un po' di attenzione non dovrei avere problemi.
Nei primi due ripiani vorrei fare delle scalanature come in questi:
http://quadraspire.co.uk/q4evo-hifi-rack.html
Mentre negli altri due sui quali saranno disposte le elettroniche con le valvole vorrei fare proprio delle fessure come in questi:
http://quadraspire.co.uk/svt-hifi-rack.html
Al limite in quelli non fessurati potrei incollare un foglio di sughero sul fondo così da nascondere il nero dell'antirombo.
I fogli di sughero adesivi però sono molto sottili quindi non so quanto possano essere di aiuto per la lotta alle vibrazioni.
Il lato superiore del pannello sarà pitturato con del flatting trasparente.
nicomario
Marcus ha scritto::think:
ciao scusa la mia ignoranza ma a cosa servirebbero quelle fresature ?
a mio parere indebolisci solo la struttura.... bohh :lol:
Marcus
Per alleggerire, e come dicono nel link diminuire le risonanze.
Secondo me viene anche ridotta la propagazione delle vibrazioni.
Marcus ha scritto:volevo evitare l'antirombo per ridurre al minimo il rischio di rovinarli, [...]
come ti dicevo anziché quello liquido (spray o a pennello) puoi usare quello in comodi fogli autoadesivi... si trova nei negozi di ricambi/forniture per auto. ;)
Marcus ha scritto:Per alleggerire, e come dicono nel link limitare la propagazione delle vibrazioni.
mah...
Marcus
mentre rispondevi ho modificato il messaggio.
Comunque, ho già in casa l'antirombo liquido avanzato da progetti precedenti.
Fare le fessure in quello adesivo la vedo più dura rispetto a quello liquido.
Un percorso come quello non interrompe le vibrazioni?
A questo punto ci vorrebbe un'analisi agli elementi finiti :pardon:
nicomario
concordo con unixman sulla questione della propagazione
mahhhh
sembra più che serva per far scolare il liquido che uscirà dai condensatori quando scoppieranno :rofl:
berga12
Robba da Audiofili
però se hai una fresa puoi scopiazzare, per me indebolisce e basta.
Calcola che se parti da 20mm quelle bellissime scanalature ti lasceranno se avra cura di diversificarle 8 10 13 mm. Niente di drammatico se hai cose di 6 7 kg..ma diversamente..la qualità del materiale deve essere eccelsa. Sembra una struttura di legni precompressi.
