into the groove
Re: into the groove
Re: into the groove
Si si si io li avevo sotto le casse Laura di RDC...alcuni modelli hanno una ris. Di 7 hz
Re: into the groove
Ma come si fissano? Non vedo filettature e neanche boccole
Re: into the groove
Se zoomi l'immagine, vedi che il foro è filettato.
Che significa 7 Hz, senza specificare il carico? Inoltre possono essere molti per un gira, in caso di warp ed eccentricità.
Perché trazione diretta, è come avere un mitragliatore montato sul perno. A me stuzzica molto un volano accoppiato a puleggia e mosso tramite cinghia. Non dovrebbe essere difficile da implementare e si porterebbe dietro diversi vantaggi.
berga12
Been thanked: 9 times
Re: into the groove
Messaggio da berga12 »
anche con motore brushless avresti un "mitragliatore" ?
Re: into the groove
Che dirti, credo che la forma di accoppiamento possa dire la propria, un motore accoppiato elasticamente ad un bel volano, lo trovo potenzialmente migliore, almeno a livello ideale e, con un piatto "normale", un "bel" volano accoppiato a puleggia mi pare una soluzione capace di silenziare e smorzare, per quanto sarebbe meglio che propio le vibrazioni non si verificassero grazie ad un disegno e materiali ottimali.
Re: into the groove
La puleggia ha potenzialmente gli stessi rischi di un DD in termini di trasmissione di vibrazione con l'aggravante della frequenza più alta. I DD girano a 0.5Hz.
Re: into the groove
Parli di motore o volano accoppiato a puleggia?
In ogni caso è vero che gira piano, ma se togli il piatto, vedi una sequenza di scatti ben percepibili, se la coppia è alta, sembrerebbero belle martellate.
Mi piacerebbe testare una cosa di questo tipo, ma col motore disaccoppiato meglio, in fondo poi si potrebbe passare da puleggia a cinghia sperimentandone gli effetti.
http://cgim.audiogon.com/i/vs/i/f/1393097623.jpg
Re: into the groove
Appunto, con la puleggia le pulsazioni rotazionali vengono trasmesse al piatto mentre la cinghia 'dovrebbe' smorzarle più efficacemente se lontane dalla frequenza naturale dell'accoppiamento. I motori per Cinghia e puleggia però girano ben più velocemente di un DD. Non credo esista una ricetta universale
Re: into the groove
Ja,ja, per quello mi piacerebbe il motore ancorato elasticamente e disaccoppiato tramite cinghia dal volano accoppiato invece a puleggia al piatto.
A casa ho un Braun ps 500 che invece ha motore accoppiato a puleggia ad un volano a sezione conica, che si può alzare o abbassare sull'asse verticale per regolare la velocità incidendo sulla circonferenza che è di conseguenza variabile e poi accoppiato a cinghia, una complicazione incredibile.
Re: into the groove
Saresti nelle stesse condizioni di un giraLP a cinghia ma con un pezzo in più
Re: into the groove
Si, ma chi ha sperimentato l'upgrade sul VPI della foto, ne ha tratto giovamenti importanti.
L'unica sarebbe fare un test diretto, al massimo si può usare il volano con accoppiamento a cinghia, che ridurre e comunque la problematiche legate alla trasmissione di vibrazioni dal motore. Vibrazioni che si avvertono, visto che al variare del materiale della cinghia, si hanno influenze sul suono.
berga12
Re: into the groove
l'importante è che quando avrete deciso di buttare il 938 perchè tira le martellate, io mi trovi un PM nella casella di posta, tutto il resto non mi importa.
poi chiedo a lavoro se posso rubare una base Mitutoyo in marmo per metterlo sopra...
Credo che ci siano strade diametralmente opposte per ottenere risultati simili, ognuna con i suoi pro e contro, sperimentare è bello, bisogna solo valutare quanto è il guadagno rispetto la perdita di tempo.
Re: into the groove
Qui sbagli Luca, il guadagno sta proprio nella perdita di tempo...
Re: into the groove
nullo ha scritto:Si, ma chi ha sperimentato l'upgrade sul VPI della foto, ne ha tratto giovamenti importanti.
La puleggia che hanno aggiunto non fa altro che aumentare il momento di inerzia del sistema, lo stesso risultato avrebbero potuto ottenerlo con un piatto di massa o momento polare diverso. Cambiando il materiale della cinghia cambia la frequenza naturale del sistema puleggia-cinghia-piatto e lo smorzamento ... con il DD elimini molte variabili (o opportunità a seconda di come le si voglia considerare)
Has thanked: 159 times
Been thanked: 81 times
Re: into the groove
gluca ha scritto:anche questi potrebbero essere presi in considerazione
http://www.taica.co.jp/gel-english/prod ... lator.html
gluca ha scritto:no, non vanno bene.
forse non per il giragira... ma per le elettroniche si direbbero molto interessanti! Il problema è: dove si trovano? e quanto costano?
Re: into the groove
RS
Re: into the groove
12 pollici preso
:smile:
Has thanked: 34 times
Re: into the groove
Quale?
Re: into the groove
Denon DA302 appena ricablato in ag da audiosilente
