player più controller per Windows
- berga12
- Been thanked: 9 times
Re: player più controller per Windows
una porcheria così potrebbe andare?
http://it.aliexpress.com/item/Tianlai-B ... 59600.html
se non erro esce in SPDIF quindi posso entrare tranquillo nel DAC.
oppure una cineseria più completa: http://it.aliexpress.com/item/32BIT-384 ... 92803.html
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 61 times
Lascia perdere le schifezze: spendi migliaia di €uro in diffusori, ampli e quant'altro e poi il segnale che gli mandi lo vorresti far generare da un giocattolo scadente!?
"Garbage in garbage out", la sorgente digitale è importante (almeno) quanto ogni altro elemento del sistema!
Prenditi l'ottimo "Bulgaro": http://jlsounds.com/i2soverusb.html
- berga12
Però vedi che provocando escono consigli
io mi ero basato sul discorso "Xmos" e non conoscendo nulla, ma davvero nulla del mondo Dac ho buttato l'occhio
Vado a leggermi il link che mi hai passato su Jlsounds.
- berga12
Per un uso "rapido" e indolore sembra che posso configurare secondo "Tavola 2" e quindi prelevare la mia SPDIF, alimentando a 5V stabilizzati il circuito (sfruttando così l'isolamento galvanico)
oppure in un secondo momento ci si può interfacciare direttamente al Dac di persona, che dovrebbe essere la strada più raffinata.
esatto.berga12 ha scritto:Per un uso "rapido" e indolore sembra che posso configurare secondo "Tavola 2" e quindi prelevare la mia SPDIF, alimentando a 5V stabilizzati il circuito (sfruttando così l'isolamento galvanico)
- berga12
OOOOOOOOOOOOOOOkkk
allora adesso provo un pò il buffalo, con foobar e hiface, poi faccio un tentativo di far girare Daphile, se il tutto torna e credo di tenere il DAC, allora prendo anche la schedina USB per poi infilare tutto in un contenitore.
quella scheda sembra migliore confronto l'hiface2 che costa un bel pò....(150eurini!?!?) e non ha le stesse Features, parlando da profano.
nettamente.berga12 ha scritto:quella scheda sembra migliore confronto l'hiface2
Ovviamente, per avere un vantaggio sostanziale dovresti saltare l'S/PDIF ed utilizzare direttamente I²S. Meglio ancora, rimpiazzare anche il vecchio "buffalo" con il suo DAC con l'AK4490...
- berga12
il buffalo è in prova al momento.....vediamo come va
ma nel caso rimpiazzarlo non è un problema anche perchè sulla tavoletta in prova ci sono comunque altre cose interessanti, tipo i cinemag sull'uscita che devono restare.
Dovrei avere anche una Amanero da qualche parte se vuoi provarla. Con quella entri direttamente in I2s.
Eppoi.....sto lavorando sulla scheda audio pro. Oggi soni andato a vedere le RME e le Motu.....chissà che non mi si liberi l'Oppo HA-1
- berga12
Vediamo dai ,aggiornami intanto provo questo,in sto periodo troppe spese devo diluire!
- berga12
E te pareva... Si blocca su starting.... Domani provo collegando l'eterneth magari il problema è quello.
- berga12
Oh mamma che spettacolo.
È partito. Ok serve il futro da ben 30 euro spedito.
Mai più senza questo sistema.... Mi ripperó tutta la mia bacheca cd....
berga12 ha scritto:Oh mamma che spettacolo.
welcome on board... bye-bye windoze.
- Echo
Che ti avevo detto!!!! ...poi si può lavorare per mihliorarlo!!!berga12 ha scritto:Oh mamma che spettacolo.
Mi raccomando prendi una Compact Flash da 2gb che quella di serie sul futro è troppo piccola e daphile non ci va!!
...fagli un lineare da 20v al futro!!!
- berga12
Sono entusiasta dell interfaccia remota.
E io che volevo comprare una buona meccanica cd....addio
- berga12
Non posso usare futro con usb? O installo in avvio daphile da usb su flash?
- Echo
Meglio metterlo sulla CF così il bus USB lo usi solo per il dac
Se hai un lettore di CF puoi collegarlo ad un pc qualsiasi che avvierai con una live di daphile a 64 e procedi alla installazione su CF dalla interfaccia di daphile.
La cosa importante è che la CF sia libera da partizioni (anche quella singola che c'è di serie ) con il pc non ricordo come si fa, con il mac posso aiutarti.
Altra cosa importante è settare bene il bios del futro altrimenti dopo non ti parte senza una tastiera collegata.
Comunque quando ti arriva se vuoi aiuto contattami pure
- Echo
Per iniziare segui questa guida
http://www.gialandra.it/archives/1719
...poi quando sarai entrato nel tunnel
ti suggeriró altre guide più "estreme".
Comunque nella nuova versione stabile di novembre (perché qua si provano anche le beta è eheheh) ci saranno grosse novità
- berga12
Quindi partire dall i3 fisso che ho a casa rischio solo di ripetermi e doverlo rifare poi su un futro? Perché potrei installare tutto su hardisk interno segando win...
Inoltre potrei in un secondo momento metterci anche dei file sull hardisk su cui installo daphile o non si riesce più ?
Va beh che tutte Ste pantomime per 30'euro potrei evitarmele
- Echo
Prendi il futro
È una macchina da guerra, costava 500€ da nuovo!!
Ps se ora lo stai usando in modalità live la gestione della libreria non è il massimo, poi sarà meglio!!
- 700 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 1518 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 16 Risposte
- 3469 Visite
- 1312 Visite
Ultimo messaggio da Echo
