amplificatore a tubi per cuffie stax
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Re: amplificatore a tubi per cuffie stax
Salve
la 009 la migliore cuffia sentita, ma non è mia, è di un mio amico.
Per fortuna lui c'è la faceva sentire, ora l'ha venduta sente con le lcd-3
L'ampli era un gilmore modificato originale o il trasformatore
veramente bella, ma costa uno sproposito.
Ho sentito la 007 buona, ma la 009 è un altra cosa .
La 507 non l'ho sentita.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Io non ho esperienza. Questa è stata la prima elettrostatica acquistata. Da quello che si legge, però, molti preferiscono la 507 alla 007.
D'estate con il caldo e quindi sudando, si può usare la cuffia?
Nel manuale dicono che non bisogna avere i capelli umidi e che bisogna asciugarseli bene.
- Been thanked: 60 times
Vabbè, ma tanto te non hai problemi di capelli..
Ovvio. Quei pochi li tengo pure cortissimi ma il problema dell'umidità si pone lo stesso
Ma quanti volt servono per pilotare 'ste cose?
Con che impedenza?
Una bella 10y con un interstadio 1:1?
Si potrebbe fare. Ci vorrebbe un secondario con presa centrale. Se fosse una 801 si potrebbe usare l'anodica per ricavare il riferimento a 580V
Cosa si troverebbe di decente anche Push-pull da 16K-25K con secondario con presa centrale e una risposta in frequenza decente? i livelli in questione non sono una barzelletta.
Basterebbe anche un solo induttore di circa 300H da usare in uno stadio push-pull in uscita
EXO99?
20mA per il gap, la dissipazione non credo sia un problema con le correnti che ti serviranno
che tensione di segnale possono gestire?
Il mio mentore consigliava queste
http://www.jacmusic.com/lundahl/datasheets/1667_68.pdf
comunque per provare qualcosa a banco, ci impiego poco. con le tensioni dovrei farcela. ovviamente un canale solo per vedere come si comporta
Non ricordo il mol, dovresti chiedere a MQ
Ovviamente hai in mente un differenziale e non le minchiate a bias fisso che vi ostinate ad assemblare. Si può dire minchiata??
Una bella induttanza ai catodi come faceva la RCA
