Cerco/Scambio Amplificatore Valvolare SE o PP autocostruito
- Been thanked: 67 times
Re: Cerco/Scambio Amplificatore Valvolare SE o PP autocostru
ti regalo un Michaelson e Austin TVA1 se te lo pigli, spolveri e rimetti in funzione.
( http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... /TVA-1.htm )
- berga12
- Been thanked: 9 times
uhm,potrei accettare la sfida! è molto malato?
- Has thanked: 34 times
no, praticamente, da quel che ricordo, va cambiato cordone alimentazione e fusibile. Poco altro.
Ah, si! Vanno cambiate le casse, 70W valvolari con 104dB di efficienza non si prendono proprio.
Ronzio (poco), scarsa risoluzione a bassi volumi (ma tanto tu ascolti a palla), raffinatezza della proposizione sonora di un ordine di grandezza inferiore ai SE di piccolo wattaggio (ma tanto, per la musica che ascolti tu
) me lo hanno fatto accantonare.
In più, pesa e scalda dabbestia.
Provalo, se ti va te lo tieni. Se no me lo restituisci spolverato..
Ultima modifica di plovati il 27 nov 2014, 22:31, modificato 1 volta in totale.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
Non sembra un brutto oggetto... e forse gli si potrebbe fare qualche piccolo aggiornamento per migliorarlo un po'.
E' un pezzo di storia dell' alta fedeltà. Una storia fortemente caratterizzata in senso diametralmente opposto ai monotriodi.
http://www.stereophile.com/interviews/t ... index.html Interessante intervista (antica) dove Paravicini parla anche di M&A.
- berga12
quando hai tempo incontriamoci che "lo metto in pista"
"quello che ascolti tu...." beh, ascolto tante cose
ma l'idea di provarlo mi stuzzica.
- berga12
PS: un SE comunque verrà prima o poi inserito in ogni caso, quindi le proposte le continuo ad accettare volentieri.
- berga12
il "Pistolone" è nell'impianto, ma al momento inutilizzabile a causa di forti problemi di Ronzio con il pre che ho a monte, il quale di per se è molto silenzioso, però secondo noi (me e PG) si crea un loop di masse e devo ancora provarle tutte per eliminare il problema, l'ultimo che mi è rimasto è quaello di scollegare del tutto la Terra anche dal Bestione per evitare che ci siano differenze di potenziale tra la Terra e la massa degli RCA che viaggiano tra i telai aumentando il rumore.
poi vediamo come suona...
- berga12
ecco il bestione, la foto dell'esterno è venuta in un qualche modo.
scalda come una stufa!
- berga12
Riapro l'argomento.
Anche con PRIMO ben fatto...
eeehhh ... ma autofartelo?
- berga12
non ho ne tempo ne spazio, in casa ho un nano troppo curioso che si fulminerebbe e in garage lavoro sulla macchina da pista/ diffusori....
tempo finito.
tempo finito.
Ciao,posso riproporti il 211,del prezzo ne parliamo,devo fare spazio...
Teo
Teo
- berga12
Se ne potrebbe riparlare sicuramente il meglio sarebbe anche fare in modo di provarlo ho sentito delle 211 se ricordo bene solo da Gluca anni fa.
Ho il pre con la 211
Ma quanto vuoi spendere? In giro vedo amp abbastanza spesso
- berga12
avevo dato max 1000 ma se spendo meno tanto meglio, il problema non è trovarli in giro, ma trovare il progetto giusto che funzioni bene, ho notato che gli ampli ad alta efficienza sono sensibilissimi alle differenze sugli amplificatori e il moto di pilotare i diffusori.
Fammi sapere,se vuoi venire a sentirlo (collegato a trombe,reflex o altro)fammi sapere in privato.
- 10 Risposte
- 5304 Visite
Ultimo messaggio da andypairo
- 1632 Visite
Ultimo messaggio da paoloapos
- 23 Risposte
- 4696 Visite
Ultimo messaggio da Marcoiuri
- 18 Risposte
- 4910 Visite
Ultimo messaggio da supergiovanissimo
- 5253 Visite
