18Sound + FaitalPro
berga12
Been thanked: 9 times
Re: 18Sound + FaitalPro
Messaggio da berga12 »
ebrutti ha scritto:Ragazzi ho bisogno ancora di voi :grin:
C'è modo di simulare un driver a compressione in AFW e simili? Voglio dire, non avendo a disposizione i classici parametri di un comune altoparlante, (VAS, Qes, Qms) è possibile farlo?
P.S. x Luca: la JBL 4560 sarebbe l'ideale per i miei woofer! :wink:
ne ho "solo" due perfettamente restaurate nel caso :)
io volevo realizzare due reflex per i miei Altec, ma se devo farci fuoco le tengo e le uso che vanno da dio! :) solo che i litri sono ben oltre i 150.
Been thanked: 18 times
Senza parametri non è possibile nessuna simulazione,per i driver dei medi e degli alti,abbinati alle loro trombe, si ricorre di solito a misure dedicate.
politiz29
Messaggio da politiz29 »
Per AFW, non avendo a disposizione i parametri di T&S, l'unico modo di simulare un altoparlante è ricreare i grafici di modulo risposta e impedenza tramite l'apposito tool interno, però vien da se che..... bisogna avere almeno i grafici degli altoparlanti, nel tuo caso, risposta con trombe già montate.
Questo è un metodo che va ad approssimare molto il comportamento reale dell'altoparlante (dipende anche con quale accuratezza si ricreano le curve), volendo poi dalla curva di impedenza ci si può estrapolare parte dei parametri di T&S tranne la Vas (che richiede l'inserimento manuale di un altro parametro per poterla stimare)... ma anche qui, facendo in questo modo, si introducono troppe variabili che rischiano di portarti fortemente fuori strada rispetto al comportamento reale del driver in tuo possesso.
Come ha anticipato Stereosound... l'ideale sarebbe misurarli :sad:
___________________
ebrutti
Messaggio da ebrutti »
OK, lo sospettavo e mi avete dato conferma che l' unico modo é attrezzarsi e fare delle misure. :-(
Emanuele
