CCS cascode mos depletion
- Has thanked: 34 times
Re: CCS cascode mos depletion
Ho bisogno di correnti tra i 35 e i 45 mA. Pensavo alla EL6 o alla 6Y6
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
penso che potrebbe andare anche la 6V6.
Si. Pensavo alla 6Y6 per la sua propensione a lavorare a tensioni relativamente basse.
Pensavo alla EL6 perché è molto lineare e perché è davvero bellissima. Devo capire alcune cose. Devo provarlo a banco.
Il segnale all' anodo della finale non supererà i 75 V rms.
la tensione anodica complessiva dovra essere nell'intorno dei 500V tenendo il triodo finale a 230V.
- francoiacc
- Has thanked: 2 times
Si vabbuo', ma alla fine stoo group buy lo facciamo ?
- francoiacc
Devo usarli come carico anodico, B+ intorno ai 380V, sull'anodo circa 300V, Ia 19mA: che mosfet consigliate di usare ? Che dissipatore ci vuole, quanti K/W? Quale e' la procedura per tararli prima di metterli sull' anodo della valvola ?
- giupo
Dissipi 1.6W. Se vuoi fare il precisino ti calcoli il dissipatore mediante la formula Rth=(Tmax-Tambmax)/Pmax. Qui tutto molto chiaro: http://www.itiomar.it/pubblica/Telecomu ... ssipaz.pdffrancoiacc ha scritto:Devo usarli come carico anodico, B+ intorno ai 380V, sull'anodo circa 300V, Ia 19mA: che mosfet consigliate di usare ? Che dissipatore ci vuole, quanti K/W? Quale e' la procedura per tararli prima di metterli sull' anodo della valvola ?
Nel tuo caso un dissipatore da 6-8 °C/W va bene, ma anche meno, insomma non è critico vista la poca potena da dissipare. Tipo questo per dire: http://www.ebay.it/itm/Heat-Sink-To-220 ... 5afa5fa8e6
Dovresti tararli fuori dal circuito. Tipo usa lo stesso alimentatore del tuo ampli e metti sotto al CCS una resistenza da 15K 7W e misuri la caduta sulla resistenza fino a che arrivi alla corrente desiderata. Parti coi trimmer da un valore intermedio I DN2540N5 vanno bene.
Questo quello che ho capito io
- giupo
Vabbè, me ne torno al mio TU, anzi TUU, senza parafeed....gluca ha scritto:quei due cosi non reggono e altri FET potrebbero avere capacità parassite troppo alta. per un finale in parafeed è meglio un induttore
- giupo
Complichiamoci la vita alloraUnixMan ha scritto:In alternativa, un bel CCS a pentodo...
Dritta su un pentodo che gestisca 100mA e 100-110V di swing e che consumi poca B+?
- Tfan
http://www.fetaudio.com/wp-content/uplo ... -Stage.pdf
schema da adattare alle valvole in questione ...
- Tfan
cerca tra quelli che si utilizzavano come regolatori serie per gli alimentatori... e per gli OTL.giupo ha scritto:Complichiamoci la vita allora![]()
- giupo
PL504 o 6GE5 (che zoccoli strani però...). Ma alla fine si potrebbe anche usare una EL34 che mi sembrava sprecata per questo utilizzo, ma che nuova non costa neanche tanto...UnixMan ha scritto:cerca tra quelli che si utilizzavano come regolatori serie per gli alimentatori... e per gli OTL.giupo ha scritto:Complichiamoci la vita allora![]()
