Pagina 2 di 2
Inviato: 13 lug 2006, 03:03
da Dragone
appena riesco faccio la misura, intanto ho visto che è meglio non incrociare troppo basso il driver o comunque con troppa pendenza altrimenti suona nasale, per cui ho calcolato una semplice rc da mettere sul woofer, rlc del driver e lrc da mettere prima di tutto, ora con questo filtro incrocio un pò più alto e dovrebbe sembrare meno nasale, cosa che non succedeva con il woofer in full range
Saluti, Stefano
Inviato: 17 lug 2006, 01:02
da Dragone
questa è la risposta a 2,5m di distanza con ancora il filtro senza nessuna cella, se può andare lo schema provo quello con il filtro con le celle e rimisuro
perchè così alle basse frequenze mi sembra molto brutta, un buco ora è proprio in corrispondenza di un picco dell' impedenza del woofer, per cui lo imputerei proprio a questo
Saluti, Stefano
Inviato: 17 lug 2006, 17:12
da audiofanatic
Saluti, Stefano
Originariamente inviato da Dragone - 16/07/2006 : 20:02:26
Come immaginavo la risposta in ambiente indica una timbrica troppo "chiara" e certamente sparata in alto. Il tuo riferimento è quello a 1KHz, da li in poi la risposta può al limite essere piatta, molto meglio se scende, ma mai a salire, in linea di massima la curva B&K dà ottimi risultati per diffusori a radiazione diretta, forse con le trombe si tende a schiarire un po' la timbrica dato che l'angolo ristretto di radiazione tende a escludere in parte il contributo dell'ambiente e "chiude" un po' il suono.
Del buco in bassa frequenza non mi preoccuperei molto, dato che quasi sicuramente è dovuto all'ambiente, prova a fare diverse misure avvicinando e allontanando il microfono, il buco dovrebbe spostarsi.
Ti consiglierei questa lettura per ottimizzare la risposta
http://www.renatogiussani.it/risposta_o ... biente.htm
