condensatori riaa e di accoppiamento per phono
caputi oreste
Re: condensatori riaa e di accoppiamento per phono
Messaggio da caputi oreste »
ciao Ragazacci :rofl:
oggi ho preso il coraggio di porvi questa domanda.... :oops:
se può essere un'attenuante, alla castroneria che stò per enunciare, confesso che non ho assolutamente nessuna esperienza tecnica :?:
da un pò di tempo stò divertendomi a valutare vari trasformatori di uscita nel mio dac... :inlove:
ed allora mi sono chiesto..:
potrei sostituire i condensatori di accoppiamento, presenti tra uno stadio e il successivo nel mio phono bilanciato a stao solido, con dei trasformatori ?
se fosse possibile avrei dei miglioramenti sonori ?
scusatemi se ho detto una sonora stupidaggine, ma il dubbio mi ha indotto ad esporvi la domanda.
grazie e saluti
Has thanked: 149 times
Been thanked: 66 times
in linea di principio si, ma nello specifico bisogna valutare caso per caso se sia possibile (e conveniente).
caputi oreste
Già sono iper felicissimo di non aver spararto una castroneria :sweat:
come si può valutare se è il caso di provare ?
io ho ormai molti trasformatori da poter provare ...
cosa dovrei fare ??
grazie
per cominciare, puoi postare lo schema... ;)
In alcuni casi i condensatori di accoppiamento sono parte del filtro RIAA e/o sono utilizzati per il filtraggio subsonico, quindi vanno valutati attentamente gli effetti sul funzionamento e sulla risposta in frequenza della eventuale sostituzione.
Oltre a questo, bisogna valutare soprattutto la presenza di DC. I normali trasformatori di segnale non possono essere soggetti a correnti DC, quindi se i punti in cui vai ad inserirli non sono a 0V rispetto a massa non puoi utilizzarli.
caputi oreste
purtroppo non ho lo shema.... ;(
ti posso solo dire che il phono è l'Aqvox mkII, e i condensatori che vorrei sostituire con i trasformatori si trovano tra i due moduli che amplificano il segnale.
i condensatori e le resistenze riaa si trovano altrove compreso il circuito subsonico.
i condensatori hanno un valore di 2uf...
altro non sò....
grazie
allora evita di fare pasticci... ;)
caputi oreste
cosa potrebbe accadere se inserisco il trasformatore 1:1 al posto dei condensatori di accoppiamento ?
sarei troppo curioso di poter effettuare la prova....
se dovessi scrivere alla Aqvox, per lo schema, per convincerli potrei farmi inviare solo quaeelo relativo all'accoppiamento tra i due stadi ??
grazie 1000 e saluti
Se hai l'oggetto, lo schema te lo puoi ricavare di santa pazienza dal circuito.
Per quanto concerne il "cosa potrebbe succedere", un C crea un collegamento punto-punto isolato in DC mentre un trasformatore ha bisogno di due loop di corrente (circuiti di primario e secondario) che per la DC sono praticamente chiusi in corto-circuito. Quello che puo` succedere se li colleghi nel posto sbagliato dovresti capirlo da solo...
Come gia` fatto notare recentemente da altri in altri thread con domande simili, eventuali modifiche ad un circuito vanno pensate e ponderate con cognizione di causa, non si possono (e non si devono) fare "a casaccio".
