Saluti da Giovanni
Problema con gainclone......
andypairo
Dunque, usando un cavo schermato a 2 fili stai creando un loop con i poli freddi, collegati assieme alle boccole di ingresso e al potenziometro.
Io userei un cavo solo con un filo per canale e la calza come massa.
Gli RCA sono isolati dal telaio?
Per le prove io comincerei a togliere il collegamento al telaio (filo giallo) lasciando un collegamento con filo di buona sezione tra le masse degli ampli, magari usa un filo stagnato senza guaina e lo usi come "star ground".
Come esempio guarda questo: il punto di "star ground" è il punto medio del filo di cui parlo sopra.
Per il tratto potenziometro- PCB .
Arge
Ok,provo a sostituire il cavo.
gli RCA sono isolati dal telaio.
provando a staccare il collegamento massa/terra il ronzio aumenta,e collegando il polo freddo a massa sparisce tutto,ma non si sente piu neanche l audio...
sicuramente è un problema di masse.... seguo i tuoi consigli e vediamo come va....
a presto
un saluto da Giovanni
a presto
Ciao da JOE
- 14 Risposte
- 3289 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 1297 Visite
- 15 Risposte
- 3044 Visite
Ultimo messaggio da Arge
- 16 Risposte
- 6991 Visite
- 14 Risposte
- 2824 Visite
Ultimo messaggio da Sid il Bradipo
