Consiglio finitura telaio in legno
Echo
Re: Consiglio finitura telaio in legno
Messaggio da Echo »
mrttg ha scritto:Ciao Giorgio,
le masse dei due canali su connettore e potenziometro tienile separate... idem quando le prelevi dal circuito.
Il giro del cavo schermato tienilo più vicino alle valvole e piu lontano dall' interuttore.
Dunque, i cavi schermati (quelli rossi) passano lontani da interruttore, trafo, ponte raddrizzatore e anche dalle valvole. Passano invece vicino alla coppia di C di uscita e al jack per le cuffie.
Le masse sono separate e si vanno ad unire tutte nel pin centrale dello zoccolo noval, non va bene?
Echo ha scritto: Dunque, i cavi schermati (quelli rossi) passano lontani da interruttore, trafo, ponte raddrizzatore e anche dalle valvole. Passano invece vicino alla coppia di C di uscita e al jack per le cuffie.
:wink: dalle foto si fatica a capire... questo 3rd non andrebbe spostato in un forum di falegnami :wink: ci sono informazioni interessanti.
LuCe68
Messaggio da LuCe68 »
mrttg ha scritto:questo 3rd non andrebbe spostato in un forum di falegnami :wink: ci sono informazioni interessanti.
non sarebbe affatto una cattiva idea creare una sezione dedicata alle info sulla lavorazione del legno e alluminio (e forse anche PCB). A per lo meno per me farebbe comodo. :?:
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
politiz29
Messaggio da politiz29 »
appoggio la mozione :clap:
___________________
LuCe68 ha scritto: non sarebbe affatto una cattiva idea creare una sezione dedicata alle info sulla lavorazione del legno e alluminio (e forse anche PCB). A per lo meno per me farebbe comodo. :?:
Ciao Luce,
come Staff abbiamo ragionato sulla cosa meglio aprire una discussione...una sezione dedicata riulterebbe deserta e isolata :sad:
Inizia tu ad aprire una discussione sui PCB nella sezione autocostruzione e ti seguiamo :smile:
Per il legno magari Paolo Poli vista la tua abilità nel campo ti passiamo la parola... per alluminio e metallo se abbiamo una persona esperta si faccia avanti :smile:
politiz29
...ma soprattutto... chi è Paolo Poli esperto nella lavorazione del legno? :?
___________________
politiz29 ha scritto:...ma soprattutto... chi è Paolo Poli esperto nella lavorazione del legno? :?
ppoli sul forum :wink:
LuCe68
Si si si !!! devo, voglio, migliorare i miei lavori di falegnameria: voglio la rubrìca: "chiedetelo a Paolo Poli"
:bravo: :bravo: :bravo:
politiz29
uh... che ben... un altro mezzo omonimo per buoni consigli :smile:
___________________
Echo
Messaggio da Echo »
Lavori domenicali...
Ultima modifica di Echo il 23 set 2012, 17:19, modificato 1 volta in totale.
Echo
Messaggio da Echo »
ancora qualche scatto...
Echo
Messaggio da Echo »
I due c4s di sinistra sono per gli anodi della 12au7 mentre quelli di destra (con il tip50 con dissipatore) sono dei catodi della 6080.
Non ho resistito, ho collegato all'alimentazione con qualche coccodrillo e ho dato tensione :-)
...i valori mi sembrano abbastanza corretti cosa ne dite?
Agli anodi della 6080 misuro 162v (doveva essere 170v)
Ai catodi della 6080 misuro 95v (doveva essere 100v)
Agli anodi della 12au7 misuro 70v (doveva essere 75v)
Ai catodi della 12au7 misuro 1,5v (come da programma)
Che fai? Sfotti.... :grin:
Ultimamente i figli hanno assorbito molto, troppo tempo. Ma non disdegno di riaprire le danze al più presto.
LuCe68
in effetti potrebbe sembrare uno sfottò, ma ti garantisco che non è così.
Resto regolarmente abbaccinato nel vedere i lavori artistici che vengono realizzati e mostrati sul forum. Quando vedo oggetti così belli non posso non pensare che come suonano, alla fine, diventa secondario.
Echo ha scritto:I due c4s di sinistra sono per gli anodi della 12au7 mentre quelli di destra (con il tip50 con dissipatore) sono dei catodi della 6080.
Hai messo un condensatore di bypass sull anodica che alimenta i CCS ?
Echo
Messaggio da Echo »
No, va bene uno per tutti i ccs? Da quanto lo metto?
C'è da metterlo per disaccoppiare dall'anodica della 6080 o per altre ragioni?
Grazie ;-)
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
Per lavorazione metalli se posso do una mano io che sono abbastanza appassionato e giochiccio con moto e automobili da corsa con un'amico, e di famiglia ho dei lavoratori del metallo a cui chiedere.
Echo
Messaggio da Echo »
Alla fine ho optato per una finitura con vernice bicomponente bianco perla :wink: ...la prossima volta se voglio il legno a vista sto più attento eheh
Ieri ho acceso il tutto e ascoltato un paio di brani, per ora ronzio non c'è, però era tutto senza scatola quindi il TA, il ponte e la cella di filtraggio CGCRC erano lontani 20cm dal resto ...speriamo bene :wink:
Echo
Messaggio da Echo »
Terminato ...suona al primo colpo e non ronza ...già è qualcosa ;-)
berga12
che figo :) e poi hai le mie cuffie!!!! come suona?!?!?! io non riesco a farle suonare come voglio, ora ho un Project integrato...
