Self Split
JJT
Re: Self Split
Messaggio da JJT »
L'idea del pentodo di segnale e sospesa fino che me ne procuro un po di zoccoli a 7 pin, sono rimasto senza :@
Vado avanti con il triodo, provvisoriamente
PenTotal 8) yeah!l
JJT
Re: Self Split
Messaggio da JJT »
Work in progress...
quando manca uno zoccolo di prova, si puó usare un clip per aste delle tende a sorreggere la valvola... lo trovi nei migliori ferramenta e bricolage :grin:
JJT
Re: Self Split
Messaggio da JJT »
Ci puó anche stare un PenTotal SE, magari usando una valvola poco visitata come la 6DQ6... mmm si vedrá più avanti
JJT
Re: Self Split
Messaggio da JJT »
Mamma! adesso peró bisogna accenderlo... :sweat:
JJT
Re: Self Split
Messaggio da JJT »
Schema :
JJT
Re: Self Split
Messaggio da JJT »
Ciao, vorrei qualche dritta su questi due diversi collegamenti per uso di una 0D3:
Been thanked: 4 times
Re: Self Split
il primo è corretto, il secondo no... a meno che non ti serve una tensione riferita a B+.
sostituisci mentalmente alla 0D3 uno zener e vedi cos'hai...
JJT
Re: Self Split
Messaggio da JJT »
Si , quello che mi serve, è una tensione B2 40% minore di B+ per alimentare le G2, non propriamente una regolazione.
Che sia meglio un'altra cella RC per avere il necessario "drop"?
Re: Self Split
JJT ha scritto:Si , quello che mi serve, è una tensione B2 40% minore di B+ per alimentare le G2,
domadati: a cosa è riferita la tensione G2 che vuoi dare al pentodo?
JJT
Re: Self Split
Messaggio da JJT »
A terra, allo stesso modo come devo misurarla, per vedere se il valore e quello voluto.
Re: Self Split
bene, quindi capirai che lo schema B non va bene.
JJT
Re: Self Split
Messaggio da JJT »
Niente glow tube
Has thanked: 163 times
Been thanked: 83 times
Re: Self Split
perche`? Lavorando a pentodo la stabilita` della Vg2 e` importante, stabilizzarla non era una cattiva idea.
JJT
Re: Self Split
Messaggio da JJT »
Adesso sto lottando con l'alimentatore C L C- R C -R C non riesco ad avere contemporaneamente 250V su A e 135V su G2, non c'èntra niente con quanto preventivato da PSU des. Ci deve esxsere un current tap non voluto da qualche parte...
Quando risolvo , torno alla 0D3
JJT
Re: Self Split
Messaggio da JJT »
Bene, il sistema funza e promette. C'e abbastanza ronzio, come da prevedere, visto il layout. E molto potente (troppo per le Wharfedale) Non ostante stia funzionando senza NFB il suono è gradevole, con una qualitá che si potrebbe dire "fosforescente". Inoltre cè la strana sensazione che il suono non provenga delle casse... boh!..
C'e da aggiustare ancora tutto, ma promette
Ho 210V sugli anodi, 168V sulle griglie, e 24V sotto i catodi . No ci siamo ancora, ma la musica esce!
:smile:
JJT
Re: Self Split
Messaggio da JJT »
Il primo stadio, per adesso, è una 12BZ7 (1/2) per ogni canale. RA 100K, Rk 1K, acoppiata tramite 0.1uF ed RL 330K
vince
Re: Self Split
Messaggio da vince »
JJT ha scritto: Mamma! adesso peró bisogna accenderlo... :sweat:
:rofl: :rofl: :rofl: anche io sudo freddo... a volte me lo guardo così a lungo che la mia compagna mossa a compassione mi propone: "vuoi che lo accenda io?"
V
Vincenzo
Condivisione è bello.
Re: Self Split
:ROFL:
JJT
Re: Self Split
Messaggio da JJT »
Io ancora non ho rotto niente perche uso un Variac ed un fusibile di 500mA. Se una resist inizia la fumata, calo la tensione, e nun more neshuno...
Fosse qualcosa con transistor, sarei rimasto con soltanto quattro volute di fumo ed una manciata di formichette anerite :grin:
JJT
Re: Self Split
Messaggio da JJT »
Hai visto quelli con banchetto, e tre bicchieri di carta, che fanno il giochetto "dové la pallina, dov' è?
Cosí faccio io cambiando di posto tra di loro i quattro tubi finali, cercando la combinazione vincente :rofl:
