FERRI per una 304tl
ciao, ecco l'immagine dell'alimentazione Immagine
Originally posted by x84andrea - 27/01/2009 :  14:09:31
Ciao Andrea,
lo schema postalo in pdf risulta piu leggibile ; )
Mancano zener di protezione fra S e G dei mosfet
x84andrea
Messaggio da x84andrea »
appena posso provo l'alimentazione su un pre, sempre senza induttanza.
C'è un mio amico che dice che la classe A è uno sport invernale, e devo dire che con 304tl siamo sui pesi massimi...
Infatti meno di 100h non volevo scendere, ma mi esce un nucleo da 60x60mm, troppo grande! paragonato ad un trasformatore potrebe arrivare a 500-700w o più... non credo che sono sulla strada giusta...
x84andrea
grazie mrttg, metterò lo zener, poi l'alimentazone delle rettificatrici le metto in continua.
x84andrea
ECCOVI FINALMENTE DUE FOTO
x84andrea
ciao, allora mi sono fatto 2 conti e l'induttanza dovrebbe essere avvolta cosi:
lamierino normale alto 80mm e lungo 96mm con nucleo 32mm doppio 32mm
con filo da 0,35mm smaltato, 0,30nudo
8400 spire cioè tutto lo spazio possibbile, meno lo spazio per il rocchetto, dovrebbero essere 3-400 spire al max.
resistenza calcolata sui 500-550ohm
95henry...
secondo voi devo mettere della carta tra uno strato e l'altro? per diminuire il fattore capacitivo...
La resistenza mi fa cadere 75-80v, sono troppi? dovrebbe anche dissipare 12w....
altrimenti prendo il nucleo più grande che mi permette di avere una resistenza minore mettendo il filo più grande?
conoscete qualcuno che ha lamierini in cobalto? e qualcuno che mi fa risparmiare per avvolgerlo? potrei procurarmi anche il filo smaltato, ma poi risparmio sull'avvolgimento?
x84andrea
p.s. ho preso anche delle 4b32... appena mi arrivano le provo e posto le foto, avevo pensato che di mettere na induttanza sulla griglia della 6c45pi, che ne dite?
Fai attenzione al pick-up elettromagnetico se decidi di utilizzare una induttanza di griglia.
Ho visto che hai le 304 con le alette sugli anodi. E' la versione più vecchia, qualcuno dice che suoni meglio. Io non ho notato nessuna differenza.
x84andrea
tanto il segnale passerà sempre per preamplificatore, piano piano le metto in condizioni di farle suonare...
x84andrea
l'altro giorno stavo passeggiando in camera e ho sbatutto ad un ammasso di alluminio, mi sono girato e c'erano ben 10 dissipatori 20x30x4, e mi sono ricordato che le avevo prese per un classe a che iniziero tra 10anni di questo passo, ma dopo poco mi sono reso conto che ne avanzavano bene due...
E allora mi è venuta l'idea di usare un generatore di corrente per le 304tl,
all'inizio mi sono scoraggiato per via dell'alta tensione, che con un generatore si giusto raddoppia, ma poi mi sono ricordato di un finale che usava tale combinazione, il the voice di furlanetto e diego barone, e mi si è aperto un mondo.
appena posso posto il nuovo schema che non comprende nessuna induttanza, fatti due conti veloci usero un trasformatore da 2000-3000ohm, molto probabilmente un trasormatore pushpull... proverò anche qualche toroidale da 12-15v in prima battuta, e dovrei arrivare tranquillamente sopra i 50w, a seconda della polarizzazione della finale anche a 90w...
Come tensone anodica si sale sui 1500-1700v, mentre la finale la farei lavorare sui 800-1000v, catodo a massa, e in prima batutta con polarizzazione da tensione negatica, e poi in connessione diretta con il driver.
che ne dite?
ma a quelle tensioni diventa tutto molto pericoloso pure a distanza ... ma perchè non rimani sul tradizionale trafo di uscita che sarebbe molto più collaudato?
i dissipatori usali per regolare l'alimentazione del filamento della 34TL.
gianluca
x84andrea
sicuramente, ma con un pò di attenzione non ci dovrebbero essere troppi problemi, anche perchè i 1500v vanno solo dal trasformatore alla raddrizzatrice e poi condensatori e igbt...
ho preso due trasormatori da 12v 500w per i filamenti, e due resistenze da 0.125w 250w... poi se non basta arrotolo un pò filo a mò di induttanza :-).
ho preso anche delle 4b32 come raddrizzatrici, al posto delle 3b28 che sarebbero al limite come corrente!
Per il TU mi sono calcolato un primo abbozzo:
ei150 colonna 50x55mm con 2630spire suddivise in 5 sezioni da 4 strati, isolati con un solo strato di carta da 0.2 e colla, mentre ho
148 spire di primario, in modo da avere 2500ohm, potenza 90w a 20hz, lamierino 0.35 grani orientati, in prima battuta
  • SE 304TL economico
    da mrttg » » in Varie
    5 Risposte
    1897 Visite
  • 304TL
    da MBaudino » » in Componenti
    5 Risposte
    1609 Visite
    Ultimo messaggio da MBaudino
  • finali mono 801A-211-845-304TL
    da gluca » » in Apparati completi di qualsiasi tipo
    5 Risposte
    2215 Visite
  • Cosa faccio con questi ferri?
    4 Risposte
    1490 Visite
    Ultimo messaggio da hobbit
  • Valvole e ferri di qualità
    da Tokamak » » in Componenti
    1 Risposte
    1277 Visite
    Ultimo messaggio da Tokamak
