pilovis ha scritto:
Perche' i toroidali se attraversati da una corrente continua (corrente di bias della valvola) saturano molto facilmente e questo introduce distorsione elevata e appiattimento di banda.
I toroidali vanno invece bene per i push-pull.
se non è traferatto ( ed un trafo di alimentazione non lo è) anche un trasformatore a lamierini satura , certo un toroidale ancora di più .
Per un PP in entrambi i casi non dovrebbero esserci problemi.
Volendo ci sono anche dei trasformatori di alimentazione che hanno una configurazione dei lamierini con traferro, e io nel prototipo che vedi in foto ne ho utilizzato proprio uno di questi.
l'unica pecca e' che il pacco e' saldato ai bordi per tenere assieme i lamieri, questo non e' il massimo ma non pregiudica la resa dato che ai bordi il flusso e' praticamente assente.
OK. Allora il problema non è tanto toroide o lamierini ma traferro o non traferro. La piltron infatti fa anche toroidi per SE, quale poi sia meglio o peggio questo
è un'altra cosa.
Giustamente nel tuo caso hai scelto un Trasformatore con traferro.
Ciao e benvenuto nel forum,
nel caso i lamierini non siano incrociati hai solo la tolleranza dovuta all' appoggio della I sulla E
OK, il mono mi piace,nel senso che mi piace cambiare per non essere monotono e ripetitivo nelle abitudini,quindi mi piace sperimentare nuove strade....
