mau749 ha scritto:Il partitore resistivo di riferimento a circa 1/4 della tensione di alimentazione è un escamotage proprio per non dover utilizzare due alimentazioni separate per i filamenti e vale solo a determinate condizioni e per determinati valori di Vb.
Mi spiego meglio precisando che nel tuo caso, con 180V di anodica, potresti tranquillamente farne a meno.
La ECC88 accetta valori massimi di Vkf (tensione catodo/filamento) di 50V se il filamento è più positivo del catodo e 150V se il catodo è più positivo del filamento (rispettivamente 60V e 120V per la E88CC/6922).
Nel caso in esame la valvola alta ha il catodo a circa 92V (catodo più positivo del filamento se quest'ultimo è riferito a massa) e quindi sei ancora in condizioni di sicurezza; per la valvola bassa non ci sono problemi perché hai il catodo a circa 2V con il filamento a 6.3V e quindi Vkf a -4.3V ampiamente entro i 50V ammessi.
Riferire i filamenti non a massa ma al partitore indicato a circa +40V significa portare la Vkf della valvola alta a circa 58V (92-40+6.3) e quello della valvola bassa a circa -34V (-40+6.3) e quindi a valori più lontani dai massimi ammessi.
Se le tensioni di alimentazione sono basse di solito non ci sono particolari problemi che invece diventano un po' più seri se alimenti ad esempio a 300/350V come potrebbe essere utilizzando "bene" le ECC82 (che comunque hanno valori di Vkf più elevati).
Se hai due alimentazioni separate per i filamenti quello della valvola alta nel caso dell'SRPP deve essere riferito a 1/2 della tensione anodica (e non a 1/4 come nel nostro caso) per riportare Vk+f- di quel tubo praticamente a zero volt così com'è quello della valvola bassa con l'alimentazione dei filamenti riferita a massa.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Grazie pre la spiegazione penso che faro'questo con le e88cc. Un ringraziamento a tutti siete favolosi non so come farei senza di voi La mia "elettronica fai da te" è alquanto carente ..
