Pagina 10 di 31
Re: amplificatore gluca con 45
Inviato: 02 apr 2012, 16:26
da mariovalvola
Giustamente
. Ora sto cercando di mettere a posto la stanza per lavorare con maggiore spazio e ordine. La FFT ha qualcosa che non mi convince. Non è pulitissima. Possono, però, essere artefatti provocati dalla fretta.
Altro piccolo difetto: all'accensione ma soprattutto allo spegnimento, si sente un discreto rumore alla cassa quando attacchi/stacchi l'anodica.
Inviato: 02 apr 2012, 19:01
da mariovalvola
Dopo aver messo vagamente a posto la mia stanza, ho tolto la 45 "muletto" e ne ho messa una vera. Ora vediamo
Inviato: 02 apr 2012, 19:29
da mariovalvola
La FFT, si è ripulita facendo ordine. Ora, è molto più bella
Inviato: 02 apr 2012, 19:47
da mrttg
mariovalvola ha scritto:La FFT, si è ripulita facendo ordine. Ora, è molto più bella
Hai anche acceso un incenso di fianco alla scheda audio
Scherzi a parte bel lavoro molto ben documentato Mario
Inviato: 02 apr 2012, 19:58
metti il ccs invece di fare il filippino.
Inviato: 02 apr 2012, 20:25
da mariovalvola
Domani lo metto. Questa sera, dopo alcune inevitabili regolazioni (ho messo la globe), mi sono ascoltato qualche disco.
Del resto, un raffronto significativo con e senza il CCS non penso di poterlo fare con gli strumenti. Un termine di paragone me lo devo costruire.
Pur con i limiti di guadagno, il tuo giocattolino ha molto da dire. Muove antichi ricordi dei primissimi ascolti di monotriodi. C'è qualcosa di furbo ma anche qualcosa di vero e di magico che ti tocca.
Per abitudine e per le troppe prove, diffido dagli ampli che ti lasciano a bocca aperta al primo ascolto. Il tuo ampli, c'è riuscito . In questo caso, provo a non diffidare e andare avanti.
La voce difficile di De Andrè è semplicemente meravigliosa, Con la grande orchestra è più in difficoltà ma ne esce con onore. La silenziosità è semplicemente assoluta. siamo nell'intorno dei 0,3 mV in uscita (filamento della ECC88 alimentato in AC
Strumentalmente non è un mostro. Non capisco se sia colpa del driver o della finale. Certo che di potenza con 7 Kohm, ne tiro fuori pochina comunque ( era più che prevedibile). Non mi crea problemi. Mi preoccupa un poco il clipping non proprio da manuale. ma si vedrà.
Inviato: 02 apr 2012, 20:46
da mariovalvola
...Plovati con le sue klipsch dovrebbe farselo.... Se si compra gli Hashimoto d'alimentazione (due pezzi!!!) posto il disegno per la foratura della lastra d'alluminio
Inviato: 02 apr 2012, 20:54
da PPoli
mariovalvola ha scritto:2 OB3. RC sul catodo della 88 e senza CCS sull'anodica
Mi hanno detto che i glow tubes sono rumorosi. E' vero?
A dire il vero mi hanno detto che anche gli zener sono rumorosi...
Inviato: 02 apr 2012, 21:10
mariovalvola ha scritto:Mi preoccupa un poco il clipping non proprio da manuale. ma si vedrà.
questo schema non puo' che clippare in malo modo. ma il LED?
Inviato: 02 apr 2012, 21:13
da mariovalvola
I tubi a Gas, non fanno rumore o, meglio, in questo circuito, il loro eventuale rumore, non disturba. la silenziosità dell'ampli, parla da sola. Farò , nel tempo, indagini più accurate
Sono rumorosi anche i tubi, sono microfonici, li devi anche accendere...
il led lo posso mettere per ultimo oppure è meglio metterlo (cronologicamente) prima del CCS?
Inviato: 03 apr 2012, 04:36
da baldo95
mariovalvola ha scritto:il led lo posso mettere per ultimo oppure è meglio metterlo (cronologicamente) prima del CCS?
Prima di aggiungere il CCS per notare la differenza rispetto al RC, se ne hai prova quelli ad alta luminosità blu
Inviato: 03 apr 2012, 09:56
LED rossi, caxxo! ma mettilo subito che ci va un secondo.
Inviato: 03 apr 2012, 12:25
baldo95 ha scritto:Prima di aggiungere il CCS per notare la differenza rispetto al RC, se ne hai prova quelli ad alta luminosità blu
non è che puoi metterci un LED qualunque, LED diversi hanno tensioni di lavoro diverse e quindi cambi anche il punto di lavoro del tubo. Inoltre ci va' un LED che alla corrente di riposo prevista (per il tubo) lavori ben al di la' del "ginocchio" delle caratteristiche, altrimenti la Vgk "balla" con il segnale (ed introduci un NFB non-lineare).
Inviato: 03 apr 2012, 14:47
da stereosound
Non sembrano troppo verticali queste curve!
Inviato: 03 apr 2012, 15:01
stereosound ha scritto:Non sembrano troppo verticali queste curve!
Ovviamente "verticali" è da intendersi "cum grano salis". Nessun dispositivo avrà mai una caratteristica perfettamente verticale, dato che ciò implicherebbe impedenza nulla (0 ohm). Per "verticale" si intende il tratto a pendenza elevata (cioè impedenza bassa) unitamente ad andamento (circa) lineare (cioè comportamento resistivo), a differenza del "ginocchio" laddove invece hai pendenze via via più basse (=impedenze più alte) e soprattutto un andamento fortemente non-lineare (non rettilineo).
BTW: dove hai preso quelle curve?
Inviato: 03 apr 2012, 16:03
da stereosound
http://www.itiseuganeo.it/sperimentando ... 2011do.htm
Queste curve sembrerebbero più verticali! Sarebbero da provare,a me hanno dato ottimi risultati sonici
oltre a presentare,come sembra,un R dinamica minore rispetto al led.
Mario potrebbe approfittare per fare una comparazione visto che ha ancora il lavoro da ultimare.
Inviato: 03 apr 2012, 17:31
da LuCe68
Aggiungo il link del componente suggerito:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /85813.pdf
a pag. 2 ci sono le resistenze dinamiche degli zener in oggetto calcolati lontano dal ginocchio: per ZTE1.5 si hanno 13 ohm, che possono essere tanti o pochi solo se valutati in base all'applicazione .
Inviato: 03 apr 2012, 18:35
me lo state irretendo ... ne uscira' confuso
Inviato: 03 apr 2012, 19:00
da mariovalvola
sono già confuso del mio. sto cercando l'alimentatore per regolare il ccs....
Per il led, non ho fretta. non sono particolarmente scaldato ma lo provo.
Inviato: 03 apr 2012, 19:13
da mariovalvola
Per la gioia di gluca e soprattutto per la mia, il CCS è regolato. Funge perfettamente. Domani, essendo anche in ferie, lo collego all'ampli.
Questa sera, sono troppo rincoglionito.
