Jbl 4520 o4530?
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
Messaggio da gustavo »
ok Luca sara fatto....:-) e che la voglia di dare una ascoltatina era troppa :-)
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
ecco con la lente su :-) :party:
Has thanked: 134 times
Been thanked: 61 times
Re: Jbl 4520 o4530?
Alla faccia della "lente"! :o
...ma visto che quella è così grande, non conveniva fare più grande anche il box dei bassi?
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
ciao Paiolo se fosse stata la cassa definitiva si,direi che sarebbe stato utile farla piu grande ,ma siccome questa e una cassa di transizione per poi arrivare alla definitiva( che e una tromba posteriore a doppio woofer )la jbl 4520,e li che voglio arrivare,questo e un diffusore che mi da la possibilita di approcciare all autocostruzione un po una specie di allenamento se vogliamo :wink: :rofl:
berga12
Been thanked: 9 times
Re: Jbl 4520 o4530?
Messaggio da berga12 »
Porca vacca che lente....non me l´aspettavo....
beh, la casa piú grande...risultati diversi, certo una doppia cassa con doppio 15"....che figo :)
avendo un posto dove poterla far suonare !
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
MA sbaglio o queste trombe sono identiche alle mie senza la lente? :-)
http://www.ebay.it/itm/JBL-PRO-HORN-PAI ... 422wt_1026
be il posto cè per farla suonare,anche se mi sono accorto che volendo allestire una sala home cinema con videoproiettore e impianto ht composto da queste due casse o ancor peggio le 4520 ch vorrei fare,gia nel caso usassi queste qui avendo il soffitto 210 cm con il telo da 110 sotto il telo non mi stanno,a fianco ci vuole una parete di 400 cm almeno pulita senza porte,comunque io sono temerario e continuo lo stesso:-)al limite le usero solo pe ascolto e non per ht :rofl:
berga12
Re: Jbl 4520 o4530?
io le uso per entrambi, il telo é da 110" e le casse stanno ai lati, sí sotto é impossibile....
berga12
Re: Jbl 4520 o4530?
PS: gustavo, fora il cassetto e metti il Tweeter lí in mezzo, lo vedo molto bene, poi crossover dentro al cassetto e hai risolto! Montaggio perfetto!
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
:sweat: Si Luca non ho dubbi che tu riesca a farle stare con un telo da 11o in altezza e 210 di larghezza come il mio ma tu o hai una parete larga poco piu di 4 metri,io la parete piu larga e di 295 e se teniamo conto che lo schermo e 210 e le lenti sono circa 90 cm abbiamo 180 di ingombro casse + 210 cm di ingombro telo totale 390 cm ;( :@
ps ho ascoltato meglio senza passare dal mixer con le due resistenze serie e parallelo per attenuare e la lente su e devo dire che anche il basso non e male,purtroppo e un po di giorni che ho una lombalgia che non mi fa muovere ma appena mi passa uun po spino tutto e sigillo e intanto mi arriveranno i componenti del cross e cosi faccio le tre vie
berga12
Re: Jbl 4520 o4530?
Bravo! Curati la schiena peró che é piú importante.
sí io ho 7 metri di parete, sono avvantaggiato, dai troverai una soluzione, metti un bel 60" in mezzo e hai risolto!
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
si e vero e che il 100 lo avevo gia :sad: un po mi scoccia buttarlo via pero effettivamente 60/70" e piu che sufficiente almeno finché non ci si abitua :rofl:
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
e se io rovesciassi i cabinet e li mettessi con la base dal lato lungo del parallelepipedo invece che con il lato corto?
puo essere un'idea forse? si per poter far satre sopra il telo da 100 pollicioni intendo... :?:
berga12
Re: Jbl 4520 o4530?
sì, se in hi.fi vuoi ascoltare da seduto, perchè no....parlo di seduto in terra...
prova :)
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
Si e vero il problema non sarebbe piU di tanto il padellone di 38cm che e tagliato a 600 Hz ma bensì la tromba dai 600 in poi chè si abbasserebbe a una misura non ideale per ascolti visto che e abbastanza direzionale in verticale
:sad: Ok abortita questa idea del piffero
:n:
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
ma se dovessi accostarci un centrale a questi due diffusori che centrale dovrei costruire?esiste qualcosa di timbricamente simile? :o
qualcuno ha mai fatto qualche nel progetto per un centrale?
sempre grazie
berga12
Re: Jbl 4520 o4530?
gustavo ha scritto:ma se dovessi accostarci un centrale a questi due diffusori che centrale dovrei costruire?esiste qualcosa di timbricamente simile? :o
sempre grazie
ma che te ne frega del "timbricamente simile" in un caccoso home teather che è solo divertimento?
io ho fatto un centrale con due beyma in tela da 20cm che avevo, e tromba centrale rotonda Eminence con driver da 1", sorround idem con 20cm beyma e due tw car messi a dipolo.
sub un 18" professionale in bandapassante del 6th ordine. divertentissimo il tutto, ma sinceramente l' ultima cosa che guardi è la timbrica.
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
ciao Luca ma il sub 18 pollici e attivo o passivo?speche se e attivo esci direttamente dal segnale sub del decvoder 5.1 o 7.1 ma se e passivo il segnale plo porti a un finale?
comunque una uniformita timbrica tu ce lahi hai fatto il centrale e i due posteriori con gli stessi componenti e a meno che di grosse differenze di progetto dovrebbero avere un suono molto simile , posso chiederti se ha ispeso molto per fare il centrale e i posteriori?tagliati come?bass relfex?
grazie Luca gentilissimo come sempre
berga12
Re: Jbl 4520 o4530?
il 18" ha un suo ampli dedicato, è passiva la cassa.
spesa, uhm, avevo un po di beyma da 20cm in casa, due GD40 e 4 SM108 (di cui 2 e una tromba eminence sono ancora orfanelli). Feci due casse a "cappello di papa" con due reflex quadrati davanti, accordati a 70hz, quindi doppio beyma e tromba al centro. Poi alla fine ne usai solo una come centrale.
spesa? boooo calcola circa 120 ogni cono, 60/70 la tromba, in tutto sui 300 euro forse un pò di più per via del filtro e vernice, ma non tanto.
per i sorround ho recuperato del legno e ho fatto degli spicchi e messi a soffitto in bianco.
Adesso ti faccio un paio di foto così li vedi.
gustavo
Re: Jbl 4520 o4530?
Ok Luca sono curioso di vedere come sono venuti 8)
berga12
Re: Jbl 4520 o4530?
ecco quì
