Pagina 10 di 10
Re: DAC-MU: DAC Modulare (quasi) Universale
Inviato: 11 giu 2012, 07:01
da campedel
sinuko ha scritto:Aggiornamento,
ho trovato che l'alimentazione VDD del ricevitore enon era collegata, secondo me manca proprio la pista tra l'induttanza e il cap.
Penso di aver capito il problema: è sbagliata la serigrafia
, nel senso che sono scambiati i reference per L32 e L33 (i.e. il componente con vicino la scritta L33 è in realtà L32 e viceversa). Dovrebbe essere sufficiente spostare la ferrite di posto.
Scusa per l'inconveniente, spero che non ti abbia fatto perdere troppo tempo ( e spero che non ci siano troppi altri casi simili !).
Inviato: 11 giu 2012, 10:47
da sinuko
mrttg ha scritto:sinuko ha scritto:Aggiornamento,
il rantolio era dovuto al troppo elevato livello di ingresso digitale .
Con Fobar se attenuo il segnale di 30db la musica esce giusta
Complimenti Paolo sei riuscito a fare funzionare un circuito piuttosto complesso quasi al primo colpo... con poca pratica di componneti smd.
Devo ancora sistemare due regolatori...uno mi da in uscita 7.5V e l'altro 6.4 V invece di 5V!! ma non so perchè.
Controlla le tensioni di zener
Grazie Tiziano,
ho controllato , effettivamente era colpa degli Zener, adesso è tutto OK.
Inviato: 11 giu 2012, 10:48
da sinuko
campedel ha scritto:sinuko ha scritto:Aggiornamento,
Sono io che mi scuso che sono sempre qui a romperti le scatole.
E comunque almeno ho studiato meglio il circuito... che male non fa.
PEr il settaggio di fobar mi sembra tutto regolare ..indagheò meglio.
Inviato: 11 giu 2012, 20:47
da sinuko
Inviato: 15 giu 2012, 22:21
da sinuko
Questa sera o meglio notte... BLACK-MAMBA ha fatto l’ingresso in società.
Insomma il nuovo DAC per l’appunto battezzato BLACK-MAMBA è stato collegato all’impianto di casa.
Per il momento alcune foto delle fasi finali di costruzione.
Per le impressioni di ascolto aspetto domani.
Intanto un gradissimo GRAZIE Campedel per aver condiviso il progetto e per tutti gli aiuti che mi ha dato.
Un'altra grande GRAZIE a Tiziano che ha recuperato tutti i componenti.
Inviato: 17 giu 2012, 00:14
da berga12
realizzazione velenosa
Inviato: 03 lug 2012, 20:38
da sinuko
Ho misurato il livello di uscita con traccia sinusoidale a 0db.
Ottengo 1Vpp. che in effetti è più basso di una normale uscita CD (2Vpp).
Inviato: 04 lug 2012, 06:59
da campedel
sinuko ha scritto:Ho misurato il livello di uscita con traccia sinusoidale a 0db.
C'è qualcosa che non torna, il livello di usicta dovrebbe essere vicino a 2 Vrms (2.8 Vpk) con 0 dB e a vuoto.
Suggerisco di controllare i valori di:
R30, R33
R32, R35
R31, R34
RADJ1, RADJ2
R38, R39, R121, R122
R47, R49
R54, R55
Se questi sono corretti, l'altra possibilità è che ci sia un errore sulla scheda shifter (e.g. perché trasla un bit in meno ...). Questo si può verificare facilmente guardando come sono messi i bit di DATA rispetto al WCLK.
Inviato: 04 lug 2012, 10:51
da sinuko
Ciao Francesco,
questi i valori montati:
R30, R33 221
R32, R35 100
R31, R34 1
RADJ1, RADJ2 2.0k
R38, R39, R121, R122 0
R47, R49 30k
R54, R55 221
Per l'altra prova che mi hai detto di fare invece devo studiare ...prima ricontrollo la filatura dello shifter e poi vediamo
Inviato: 04 lug 2012, 11:33
da campedel
sinuko ha scritto:Ciao Francesco,
R30, R33 221
R32, R35 100
R31, R34 1
RADJ1, RADJ2 2.0k
R47, R49 30k
R54, R55 221
RADJ1, RADJ2
devono essere da 2.87K, il valore è importante perché il filtro successivo è calibrato per avere questo numero in partenza; al limite se non trovi 2.87K (o valori che collegati serie e/o parallelo diano un valore equivalente) puoi mettere una 3.32k (sempre meglio di 2k).
Inviato: 04 lug 2012, 11:45
da sinuko
Ciao Francesco,
credo di aver letto male il valore di quelle due resistenze, questa sera le misuro. (Sono saldata e non vedevo bene la scritta) . Credo che il valore si acorretto, quando le ho montata le avevo verificate e tornavano con quento riportato sullo schema. Sarò più precisa questa sera.
Inviato: 04 lug 2012, 18:57
da sinuko
Confermo che la resistenza è 2.87K..avevo letto 0 per 8.
Quindi non mi resta che iniziare a controllare lo sfhifter
Inviato: 08 lug 2012, 18:22
da sinuko
Effettivamente c'era un errore nello shifter..
Però ho trovato un'altra cosa da sistemare!!!!
con segnale a 10khz, in uscita ho una pessima onda sinusoidale, appena ho tempo faccio una foto all'oscilloscopio (sia prima che dopo il filtro).
