visti e piaciuti su ebbbai
Re: visti e piaciuti su ebbbai
Bisognerebbe trovare un Tamura PC-3004W con sei prese centrali al posto di 4 per la corrente a 230.
Comunque bell'acquisto. Solo con i due trasformatori di uscita ti sei pagato tutto.
- Echo
CV118mariovalvola ha scritto:Che tubi driver utilizza? Quando sento Morikawa, mi viene in mente lo schema impiegato da Audio Note
- Has thanked: 34 times
E' un errore. Non possono essere CV118. A vista parrebbero CV181. se ci sono quelle, doppio affare.
- Echo
Si forse è scritto male, anche perché dice che è compatibile con le 6sn7, la 118 non è un pentodo?
...quindi è il classico schema "alla Sun Audio" ?
Ultima modifica di Echo il 31 dic 2015, 17:24, modificato 1 volta in totale.
la cv 181 e la 6SN7 non sono molto simili ma le voci che girano su internet sono queste. La vera CV181 costa un patrimonio
Ma ne esistono anche delle versioni moderne di quella marca che fa le 300b col vetro grigio o ricordo male io?
Confermo cv-181 dalle foto in rete in base a particolari come la scritta e zoccolo penso mullard...
spedizione doppio pacco 1 solo per i tubi e l'altro per il resto pesantissimo, e dazi quasi hanno raddoppiato il prezzo di inserzione... Mario hai info di Morikawa? In rete non si trova poco o nulla...
Simone
- berga12
- Been thanked: 9 times
sam horn se devi prendere un trafo di alimentazione 230-100V mi potrei unire, sta arrivando anche a me un "aggeggio giapponese".
lo schema secondo Morikawa, per quel poco che so, prevedeva l'inseguitore catodico collegato direttamente alla griglia della finale.
La CV181 è la ECC32. non c'entra nulla con la 6SN7. La corrente di filamento è diversa, in comune c'è solo la zoccolatura. I cinesi le hanno rese equivalenti. Anche la replica moderna annerita non c'entra nulla con la ECC32.
Ho un toroidale 500va di recupero da 220 a 110 con +prese sul primario per aggiustare la tensione in uscita, ho letto però che si perde rispetto ad avere l'alimentazione diretta qualcuno ha provato? In teoria dovrebbe essre meglio, ci si isola da porcherie sulla rete si alza un po l'impedenza di rete ma su un se in classe a non dovrebbe essere un problema...
Simone
- berga12
Non ne ho idea, se hai corrente a sufficienza non vedo il problema.
Io devo alimentare un giradischi quindi mi serva molta poca potenza potrei quasi prendere un 220-110 classico e aggiustarmi la tensione con delle resistenze di potenza o variac anche se credo che 10v non siano un problema.
ho comprato diversa roba da otomon, compresi i tamura. ottimo venditore. i 2007 da soli valgono 1 millino
- Echo
Mi sa tanto che ha preso uno stock dal fallimento Hino Audio
...vende tante cose (anche "particolari") che avevo visto da Hino
Ha un sacco di bella roba in vendita su ebay.gluca ha scritto:ho comprato diversa roba da otomon, compresi i tamura. ottimo venditore. i 2007 da soli valgono 1 millino
Cobalto by Mike MQ. Il venditore ha anche altri pezzi rari avvolti da Magnequest (diversi anni fa)
- berga12
Mancano 5 giorni, vediamo se il prezzo rimane Buono! ha anche due 300b chissà che roba è.
- Been thanked: 63 times
http://www.diyaudio.com/forums/swap-mee ... 002-a.html
il prezzo è davvero buono e sono in europa ... pensateci
