43A
Re: 43A
ma io non capisco ... un canale ha 2.5mVrms di rumore a 50Hz (coppia di valvole del prototipo) e l'altro 6.5mVrms sempre a 50Hz (coppia di valvole non provate prima) e se attacco qualcosa all'ingresso impazzisce. mah!? il cablaggio mi sembra tutto a posto ma evidentemente c'è qualcosa che non va nella massa.
mabaffangulo va!
Has thanked: 27 times
Been thanked: 27 times
Re: 43A
Prova domani. Vedrai che trovi il guaio. Un problema, rimane la presa centrale dei secondari dei filamenti delle finali che non sempre funziona bene.
Re: 43A
che significa non sempre ... oggi sì e domani no a seconda se sia tramontana o libeccio? credo siano saltati i CCS sotto le VT52 per un motivo ancora ignoto, devo aver pasticciato con qualche cablaggio.
Re: 43A
L'importante è che non saltino le VT52. Sarebbe un peccato e un inutile spreco. :)
Re: 43A
gluca ha scritto:credo siano saltati i CCS sotto le VT52 per un motivo ancora ignoto, devo aver pasticciato con qualche cablaggio.
Mah... se fossero saltati i CCS di un canale, non avresti dovuto osservare una sovradissipazione delle VT52 (vgk = 0) anche senza segnale in ingresso? La tua "analisi failsafe" non diceva che con i CCS in corto avresti avuto Vgk = 0 per le finali, poi che sarebbero bruciati gli zener, ed infine che si sarebbe "spento" tutto?
Re: 43A
infatti i CCS sono OK, appena controllati. poi ho anche dei fusibili a monte del trafo di uscita che saltano a 250mA per salvare l'ambaradan
Re: 43A
Comincia a cercarti due bei ferri interstadio UTC LS-7 :)
Re: 43A
Credo sia un disturbo sulla massa. Voltaggi e correnti sono ok, ho solo aggiunto una stringa di zener per il secondo canale, ricablato dall'interruttore al filtro di rete, spostato di 1cm un condensatore per chiudere il telaio, messo a terra le prese centrali dei filamenti delle driver. I due canali erano già testati e avevano un rumore residuo di meno di 1mVrms a 50hz con un onda molto regolare, ora il rumore è triangolare o cmq irregolare
Poi c'è il problema del ronzio se collego una sorgente. Considerando che ho solo chiuso la scatola girano un po' le pelotas
Re: 43A
gluca ha scritto:Considerando che ho solo chiuso la scatola girano un po' le pelotas
Considerando che non è vero che hai "solo" chiuso la scatola, se "solo" la riapri, che cosa succede? Sempre triangoli, cimbali e piatti?
Re: 43A
sì, appena tocco un ingresso impazzisce
Re: 43A
gluca ha scritto:sì, appena tocco un ingresso impazzisce
Allora "resta":
...ho solo aggiunto una stringa di zener per il secondo canale, ricablato dall'interruttore al filtro di rete, spostato di 1cm un condensatore per chiudere il telaio, messo a terra le prese centrali dei filamenti delle driver...
Tu dirai: «ELLOSO'», o qualcosa di simile, ma visto che lo volevi buttare dal terzo piano con Mario sotto, ci vuole pure qualcuno a ricordarti le cose semplici.
E bisogna pure sperare che la tua memoria non faccia cilecca.
Re: 43A
dunque ... facciamola semplice
ho tolto quasi tutto, c'è solo lo stadio driver e cioè le 6CG7 con i catodi uniti su una R da 200ohm e caricati con l'induttanza doppia, alimentazione a 300V poi una R sulla stringa di zener. come che tocco il cavo di segnale all'esterno il rumore aumenta (lo schermo non è a terra per ora) ... mumble mumble
Re: 43A
gluca ha scritto:...messo a terra le prese centrali dei filamenti delle driver...
Re: 43A
che ora sono staccate come prima
Re: 43A
gluca ha scritto:che ora sono staccate come prima
Glu', tu lo sai che non so un caxxo (come lo sapete tutti), però se hai fatto quattro cose, e dopo quelle nulla è più come prima, una di quelle è la goccia che ha fatto traboccare il vaso: le hai ripristinate tutte? O ne hai fatte altre, nella tua ansia da depannage?
Re: 43A
c'è qualcosa nelle masse ... ho persino preso una scossa toccando il telaio al punto di messa a terra. mah?! prima o poi salterà fuori.
Re: 43A
gluca ha scritto:mah?! prima o poi...
http://annunci.ebay.it/annunci/audio-tv ... o/42573103
Re: 43A
Bellissima :) :rofl: :rofl: :rofl:
Re: 43A
buttateli al xxxx. non scherziamo sull'argomento che c'è una certa sensibilità, come dicono gli americani, e mi sta struggendo l'anima e l'onore.
:swear:
che neeervooooso
Re: 43A
gluca ha scritto:che neeervooooso
Scusami. Non volevo irriderti sardonicamente, glu'. Mica sono Mario (e comunque non c'entrano quei cosi nel xxxx).
BTW, a quest'ora (a meno di uscite serali con gentili donzelle o altre amicizie) i due canali dovrebbero essere già apparecchiati sul tavolaccio, con buona pace tua e del Lecroy, no?
