Pagina 9 di 19
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 10 gen 2013, 21:13
da mrttg
Il regolatore dei filamenti prima di collegarlo alla GM70 dai una controllata alla tensione di uscita a vuoto (non vorrei che il trimmer si fosse mosso nel trasporto).
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 12 apr 2013, 11:40
da mrttg
sopra alcune foto del prototipo di Marcus.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 13 apr 2013, 10:40
da stereosound
Ciao Tiziano
Puoi darci qualche anticipazione,pur trattandosi di un prototipo, sulle prime impressioni di ascolto ?
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 13 apr 2013, 12:32
da Marcus
Purtroppo no, visto che il prototipo l'ho assemblato io e quindi non ha avuto modo di ascoltarlo
Nemmeno io posso darti delle anticipazioni sulle prime impressioni di ascolto, visto che al momento è stato collegato a dei mini altoparlanti di fortuna senza cabinet tanto per controllare che tutto funzionasse e le tensioni fossero quelle previste.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 13 apr 2013, 16:19
da mrttg
stereosound ha scritto:Ciao Tiziano
Ciao Max,
è quello di Marcus... il mio è sulla via
La parte più noiosa degli amplificatori sono le sequenze di accensione ritardi ecc pensavo di farmi una scheda per uso generale idee suggerimenti idee
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 13 apr 2013, 18:15
da stereosound
Marcus ha scritto:Purtroppo no, visto che il prototipo l'ho assemblato io e quindi non ha avuto modo di ascoltarlo
Ok...attendiamo.
mrttg ha scritto:
Ciao Max,
Nel mio ho utilizzato due diversi soft start :uno unico sui primari dei due TA anche per non stressare i filamenti, soprattutto delle GM (by-passa un R serie dopo ca 2 sec.), un altro sull'anodica da 1kv con ritardo di ca 30 sec(sempre con by-pass di un R serie) in quanto ho scelto la rettifica a SS per la sola sezione finale(carica lenta dei C di filtraggio ed anodica ritardata);il ritardo dell'anodica sulle drivers lo fornisce invece una raddrizzatrice a vuoto dedicata a questo scopo.
Semplici ed efficaci.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 15 apr 2013, 08:24
da audiofanatic
mrttg ha scritto:stereosound ha scritto:Ciao Tiziano
Ciao Max,
questo è l'accrocchio che accende Le Ciclotron
Output stage power_supply.pdf
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 15 apr 2013, 09:54
da mrttg
Ciao Filippo,
pensavo di fare una scheda generica multifunzione con un dispositivo programmabile tipo questo
http://www.cypress.com/?id=4562... che ha a bordo un sacco di analogica.
Sicuramente è un poco esagerato usare un soc con cortex M3 per una cosa simile, ho già la demo e si può sviluppare usando un tool schematico (poi se serve si fa codice).
Come base di partenza esiste una application note :
http://www.cypress.com/?docID=42602
Si potrebbe fare una scheda che permetta di selezionare le varie modalità con un dipswitch
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 16 apr 2013, 11:42
da mrttg
Marcus hai già pensato come fare la scatola della belva
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 16 lug 2013, 19:44
da mrttg
Il Marcus prosegue nei lavori, il prototipo sembra notevolmente migliorato rispetto al primo accrocco
Marcus ci vuoi dire come funziona l' ampli GRRRRRRRRRR
PS: per il collegamento fra alimentatore e pre sarebbe meglio un cavo schermato forse viste le sue esperienze Stereosound ha qualcosa da suggerire. In genere si tratta di cavi per uso professionale (in settimana vedo un amico che fa cablaggi chiedo a lui).
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 17 lug 2013, 06:10
da stereosound
Ciao Tiziano,
Ho avuto modo di scambiare in precedenza qualche mail con Marcus sul cavo multipolare usato nel mio GM70 per la connessione dei due telai. Gli ho consigliato uno schermato di tipo professionale dove lo schermo è comune al negativo dell'anodica delle finali. Immagino che Marcus stia collaudando il prototipo prima di passare al montaggio definitivo. Mi rendo conto che a parole sembra tutto più facile...in pratica invece si incontrano spesso piccoli inconvenienti che ostacolano lo stesso lavoro con ritardi non quantizzabili.
Nel mio caso per realizzare in toto i due apparecchi ho impiegato ca sei mesi lavorando nei ritagli di tempo
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 17 lug 2013, 07:27
da mrttg
stereosound ha scritto:Ciao Tiziano,
Ciao Max,
vedo cosa trovo dai mei fornitori, eventualmente si fa usando una guaina schermante e i fili che servono come sezione e tipo.
Piano piano con qualche suggerimento e con quello che ha appreso sul forum... resto sempre sorpreso dell' intraprendenza delle persone
Marcus con poca esperienza alle spalle ha deciso di farsi un GM70 progettato solo sulla carta, amplificatore impegnativo sia economicamente che come costruzione.
Max sei assai navigato ed esperto per quello che vedo... bello che condividi le tue esperienze.
Questo è scarosanto... in questa fase conviene fare una bella pianificazione. schemi di cablaggio (lavorare molto sulla carta) e poi procedere.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 17 lug 2013, 12:53
da Marcus
Sto procedendo un po' per gradi, al momento ho assemblato una versione semplificata dell'amplificatore, in modo da controllare che funzioni e non ci siano valori anomali nelle varie parti del circuito.
Adesso ho in programma la realizzazione dei telai così da poterlo utilizzare ed ascoltare più tranquillamente, così da occuparmi in seguito del completamento finale.
Farlo funzionare aperto con le tensioni che ci sono in alcuni punti del circuito non mi permette un ascolto così rilassato come dovrebbe essere.
Per l'ascolto posso dire che al momento le premesse mi sembrano buone.
stereosound ha scritto:Ho avuto modo di scambiare in precedenza qualche mail con Marcus sul cavo multipolare usato nel mio GM70 per la connessione dei due telai.
Effettivamente, ora che mi ci fai pensare, mi avevi scritto di aver usato del cavo preso da un apparecchio medicale, vedo un po' cosa riesco a recuperare anche grazie all'aiuto di Tiziano.
mrttg ha scritto:Piano piano con qualche suggerimento e con quello che ha appreso sul forum...
Il forum e sempre una grande risorse e la pazienza e la disponibilità di Tiziano sembrano essere infinite, grazie 1000!
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 17 lug 2013, 13:49
da mrttg
Alimentatore 1_7.pdf
Amplificatore 1_7.pdf
Bias fine GM70 1_7.pdf
Ciao Marcus,
allora nello schema dell' alimentatore avevo omesso lo schedozzo del bias fine della GM70 (forse influenzato dalle discussioni sull' argomento
In pratica teniamo lo schedozzo sull' alimentatore e i trimmer sull' amplificatore vicine alle GM70.
A proposito di bias che soluzione stai usando ora serie di zener o zener unico... scaldano?
Sto benedetto GM70 come suona dacci una idea anche di massima
PS: un ottima serie di connettori repribile è questa:
http://www.souriau.com/range-presentati ... tform/uts/
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 17 lug 2013, 18:53
da Marcus
mrttg ha scritto:A proposito di bias che soluzione stai usando ora serie di zener o zener unico... scaldano?
zener unico! la temperatura non l'ho ancora misurata comuqnue ci sono i dissipatori uno si vede è quello vicino allo zoccolo della GM70
Come connettore ho preso questo:
un po' grandicello, ma almento i cavi stanno belli larghi
Nello schema dell'amplificatore sotto a c28 e r23 e a c29 e r17, è giusto che non ci sia niente? in revisioni precedenti (1_2_1) c'era una resistenza da 56 K.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 17 lug 2013, 19:21
da stereosound
Il connettore non lo vedere troppo grande,grosso modo è delle stesse dimensioni di quello usato nel mio (Amphenol). Ti allego una foto per darti un'idea: il diametro del cavo usato è di circ 15/16mm.
Sarà un bel lavoretto quello di cablare perfettamente tutte le connessioni,ti consiglierei,dopo aver stabilito la numerazione,di andare con le relative saldature dai poli centrali a quelli periferici
usando per ognuno di questi uno spezzone di guaina termorestringente.
Sono curioso anch'io come Tiziano di sapere le prime impressioni d'ascolto anche se solo del primo prototipo provvisorio.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 17 lug 2013, 20:20
da mrttg
stereosound ha scritto:Il connettore non lo vedere troppo grande,grosso modo è delle stesse dimensioni di quello usato nel mio (Amphenol). Ti allego una foto per darti un'idea: il diametro del cavo usato è di circ 15/16mm.
Max ha perfettamente ragione sulla difficoltà del lavoro:
- i fili sono di discreta sezione
- i fili debbono essere tenuti della giusta lunghezza per permettere alla guaina di venire chiusa nel serracavo presente sulla calotta del connettore
- sul singolo filo che vai a lavorare devi metterci il termorestringente e poi devi anche saldarlo
Ho iniziato la mia carriera di tecnico nell' automazione industriale cablando connettori simili anche a 64 poli
Forse meglio lo sterling ha maggiore durata nel tempo.
Per essere considerati su questo punto ti dobbiamo mandare uno stock di Falqui
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 17 lug 2013, 20:36
da mrttg
Il grazie maggiore va a chi ha fondato la comunità di ADFT, un posto dove ci si scambiano informazioni e si cresce tutti assieme.
Ricordi ancora quando muovevi i primi passi e sei arrivato a Monterubbiano con un Primo... adesso stai facendo un GM70 in parte progettato da te
A volte si fanno baruffe da bar della valvola... ma sono nate tante cose buone TUU... Primo...
LoSfizio lo aspettiamo al Bottom... meglio che mi dia una mossa a finire il mio GM70
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 18 lug 2013, 06:23
da mrttg
Le ho lasciate per strada
schemi aggiornati:
Alimentatore 1_7_1.pdf
Amplificatore 1_7_1.pdf
Bias fine GM70 1_7_1.pdf
Può darsi che serva aumentare la tensione negativa da -15 a -20V (cambiando zener e resistenza sulla scheda bias fine GM70) vediamo poi in fase di collaudo.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 18 lug 2013, 07:48
da mrttg
Marcus,
i giratori vanno messi dentro l' amplificatore vicini alle GM70.
