Pagina 9 di 11
Inviato: 13 mag 2008, 19:18
da MBaudino
o qualche curioso abbia smanettato i pot di regolazione, bah
Originariamente inviato da pipla - 13/05/2008 : 13:50:53
Ecco perchè avevo visto GLuca chino sul tuo finale con in mano un piccolo cacciavite; non capivo il perchè.
Inviato: 13 mag 2008, 19:21
Allora chi è che mi ha staccato la vite del plate connector facendomi saltare l'alimentazione? E chi ha rotto due ruote di due carrellini per il trasporto degli amp?
Inviato: 13 mag 2008, 19:36
da MBaudino
... chi è che mi ha staccato la vite del plate connector .... E chi ha rotto due ruote di due carrellini per il trasporto degli amp?.
Originariamente inviato da gluca - 13/05/2008 : 14:21:22
Quali compagnie aeree usano i tuoi motori? Giusto per saperlo
Inviato: 13 mag 2008, 19:50
da pipla
Ecco che cosa erano quelle che sembravano bamboline woodoo a forma
di ampli con molti spilli sopra!!
che sia il clan degli operazionali??; )
remigio
Inviato: 13 mag 2008, 19:55
Tranquillo ... mi occupo di motori per aerei militari
Inviato: 13 mag 2008, 22:25
da mrttg
remigio
Originally posted by pipla - 13/05/2008 : 14:50:56
tu eri con Riccardo e Marzio il posto a maggiore densita di operazionali del Bottom
Inviato: 14 mag 2008, 01:53
da pipla
ach , che abbiano infettato i il vuoto dei miei tubi con migrazioni di elettroni
provenienti dagli operazionali??:o
remigio
Inviato: 14 mag 2008, 16:36
da marziom
dillo che durante i traslochi desideravi anche tu un ampli ad aoperazionali
Inviato: 19 giu 2008, 03:27
da pipla
In questi giorni ho finito i trafo di uscita per le 6c33c , 1khom aa,
per la gioia di Gianluca che sotto i 10k di carico anodico si schifa e perde
qualche altro capello...
11 sezioni stratificate e isolate in teflon come i trafo intermedi ,nuclei ac 40*40, le misure sono ottime e il suono pure, anni luce dagli hammond 1650.
Il problema rimaneva nel constatare che la potenza continuava a non salire!
Ricontrollo lo stadio pilota che mi ha fatto tribolare non poco, ma tutte le tensioni erano corrette , lo swing in tensione sulle griglie delle 6c33c era oltre
i 200volt senza grosse deformazioni (accidenti quanto strillano quando vengono spinte a quelle tensioni!!)della sinusoide ma continuavo a sentire e
vedere clipping anomali su certi ''pieni''.
Mentre spesso quando sollecitato da suoni abbastanza puri la ditorsione
sembrava scomparire.
Continua
Mi sono accorto or ora che dalla rocca del castello dei Borgia , proprio
a meno di 100mt da casa sento musica dal vivo!!
scendo subito a sentire , comunque non è classica ,ed è amplificata.
saluti
Inviato: 19 giu 2008, 03:52
da mrttg
Originally posted by marziom - 14/05/2008 : 11:36:13
Leggi il pensiero... per almeno tre mesi sarò immerso nelle GM70... per dopo ho gia comprato fet e operzionali
Inviato: 19 giu 2008, 03:58
da mrttg
Complimenti quando hai un poco di tempo dacci maggiori ragguagli ; )
Inviato: 19 giu 2008, 04:07
1khom aa
Originally posted by pipla - 18/06/2008 : 22:27:55
che schifo
Inviato: 19 giu 2008, 05:17
da pipla
OT/
azz bel concerto , Michele Ascolese e Bungaro che ha cantato qualche brano.
GRATIS
ho comprato il cd !! world music di qualita .
leggo che ha collaborato con De Andre, Vanoni , De Sio , Concato , ecc.
Pero poca gente , musica troppo ''musica'' per il paesano medio, Bleah.
ci sono altre rappresentazioni piu o meno importanti per la stagione
''Borgiana'' a Nepi (due passi da Roma, per chi è interessato)da giugno a settembre 2008
Tra l' altro Lino Patruno con Minnie MInoprio e altri concerti Jazz! buono
si sapra che fare la sera.
ho anche scoperto che per le festivita patronali ci sara la PFM!
http://www.proloconepi.com/
fine OT/
remigio
Inviato: 19 giu 2008, 05:46
da pipla
Grazie , se interessa a qualcuno posto lo schema completo del trafo e magari
chi sa usare il SW di Ivo controlla che tutto sia corretto(anche se il test
funzionale è veramente OK)non riesco a farci pace con quel programma!
ho simulato il tutto con i software di Giunchi .
per il resto della descrizione del finale , a domani , ho sonno .
se no domani in lab faccio qualche casino.
saluti
Inviato: 20 giu 2008, 04:08
da pipla
dunque , i toni puri , soprattitto a bassa frequenza erano sufficientemente
congrui con la potenza e suonavano ottimamente , ma quando si assommavano a voci od altro(insomma quando la potenza media era elevata) il clipping sopraggiungeva in anticipo sulla manopola del volume .
Ma molto in anticipo.
Ricontrollo il bias , e sembra a posto , e che comunque anche con differenze notevoli di range ( da 80 a 120ma per tubo) non varia molto ne il suono ne
la distorsione.
Bel casino .
Ho anche sostituito le 6c33c , per scrupolo visto che ne avevo altre di scorta,
ma NIENTE , maledetta li si ripresentava.
Il fattaccio alla fine è venuto allo scoperto , cosi per scrupolo aggiungo
un altro elettrolitico in parallelo agli altri due sull' alimentetore (erano
gia due bestie da 3300uf 350 siemens computer grade usati)pure lui da 3300 ma di un altra marca credo italcond e d' improvviso la distorsione
diminuisce e la potenza aumenta.
Allibito , prima ho pensato che forse 6600uf fossero pochi per circa 0.4A
di carico, e poi che fossero non piu freschi e quindi finiti.
No , perche li misuro con il capacimetro e sono nei parametri, boh.
sostituisco il 3300 italcond con un ben piu pregiato 1000/350v ROE e
la distorsione diminuisce ancora.
Aggiugo un PP da 40uf 600v (motor run) e le cose migliorano ancora .
Allora tolgo i Siemens e metto due Italcod e .. patatrac rieccomi quasi
alle condizioni iniziali!
ricollego il ROE e il PP piu un siemens e cioe 10940uf totali!! e tutto sembra riandare a dovere .
riesco cosi (per la cronaca) ad arrivare ad oltre 60v pp sul carico ad 8ohm!!
per test collego i 32 cm tannoy concentrici , metto i tamburi Jab e poveretti sbattono fragorosamente a fondo corsa,.. patema e abbasso
subito, minc**ia che sberle.
Domando , ma secondo voi 6600uf sono pochi? non ho simulato come mio solito con PSUdesigner , presumendo a spanne che fossero sufficienti,
o come sospetto sti caz**o di cond computer grade distorcono quando intallati a funzionare in banda audio ?
sto dicendo caz**ate??
o forse sono finiti anche se co sti strumenti sembrano funzionare?
Remigio
Inviato: 20 giu 2008, 05:05
da mrttg
Remigio forse ti conviene simulare l' alimentatore nella sua globalià.... e fare le verifiche del caso isolandolo dall' ampli.
Con carico attivo puoi farlo in regime dinamico
Inviato: 20 giu 2008, 05:25
da pipla
Considera che l' ampli ha due alimentetori separati uno per quello
in tensione con rettificazione a tubi misto by228 con trafo separati.
Quindi le 6c33c hanno un trafo solo per l' anodica (500va 220/220)e un altro per i filamenti(24+24v) , piu altri due 220 /9 v 12/ 220 per il bias (soluzione comoda per accrocchi
veloci , ma sfiziosa in quanto implementa un filtro tra i due trafo per pulire
un po la rete).
certo a pensarci bene , in regime dinamico , guardando le curve , le 6c33c
consumano parecchio ma cribbio 6600 uf su 250 volt dovrebbero bastare.
Remigio
Inviato: 20 giu 2008, 06:15
Sono pure troppi... I CG sono cmq banditi urbi et orbe per usi audio. Per un PP starei su due ordini di grandezza di meno.
Inviato: 20 giu 2008, 19:39
da pipla
dunque distorcono i bastardi!
e per distorcono intendo che non hanno una capacita costante con la frequenza e fanno distorcere lo stadio finale che appozza corrente in maniera differente sulla banda audio.
A potenze medie e basse non viene a galla il problema , segno che
il condensatore non stressato da cicli di carica scarica violenti ce la faccia a sobbarcarsi il lavoro chiestogli.
oggi ci provo solo con i due Roe da 1000uf l' uno piu il PP da40uf(2040uf totali).
vediamo se i 6600 sono pochi (ma non credo) o è solo un problema di
computer grade come fa ossrevare Gianluca.
Remigio
Inviato: 20 giu 2008, 23:09
OH! Perchè non rinonimi il 3D Push Pull 6C33? Mi sono perso un pò ... ma l'alimentazione è SS oppure VT con filtri LC?
