audiofanatic ha scritto: ↑14 apr 2022, 13:02
sembra che il problema sia nel ginocchio del passabasso, come se la pendenza del filtro non fosse un 12dB ma molto meno, quindi
una L più grande o
un C più basso o
una R di smorzamento molto più alta, e perdi di livello tra 1 e 2K
Salve a tutti, ho smontato la parte di crossover del woofer e misurato i componenti,
le induttanze (che dovrebbero essere queste:
https://www.axiomedia.it/it/induttori/6 ... ldato.html) risultano essere (circa) da 1,45 mH e 0,23 Ohm;
i condensatori, 22 e 6,8 uF in parallelo, misurano la somma dei due (circa 29 uF),
ho rimesso la resistenza di smorzamento del woofer fornita col kit (0,47 Ohm nominali, ma misuratene 4 nessuna superava gli 0,45 Ohm),
ricontrollato tutto almeno N volte, rimontato in uno dei 2 diffusori e rimisurato, 1m., h 92 cm. (bordo inferiore flangia tweeter), 0° (il secondo diffusore è la fotocopia):
Adesso, visto che il risultato non sembra cambiato in maniera sostanziale,
mi chiedevo se potesse essere così influente questo:
troppo assorbente acustico? può influire in maniera così determinante sull'emissione frontale dei medi del woofer?
Ora non saprei proprio che altro fare, rodarle, rodarle e rodarle ancora?
Avevo anche pensato mi avessero consegnato la versione da 8 Ohm dei woofer, così, tester alla mano, ho accertato che sono quelli da 4 Ohm (poco più di 3 misurati).
Potrebbero essere totalmente fuori parametri (dichiarati)? Misuro anche i loro parametri (ho DATS V2)?
Devo dire però di averle ascoltate per quasi 2 ore, anche a volumi sostenuti, passando dal pop al jazz, al rock e ai Carmina Burana,
ascoltando anche voci e strumenti conosciuti (De André, Diana Krall, Amy Winehouse, Paolo Conte, Paolo Fresu, Enrico Rava, Antonio Forcione, transitando per i Dire Straits, Genesis e Pink Floyd)
e l'ascolto è estremamente piacevole, la dinamica esuberante e con una velocità ai transienti propria dei sistemi Pro con una corretta riproduzione,
insomma davvero molto belle, vive, realistiche, veloci, potenti... misure a parte
Beh, comunque gran bel suono, grazie Filippo e buona serata a tutti
