Ampli 300b (ancora) - 2) alimentazione
Been thanked: 15 times
Re: Ampli 300b (ancora) - 2) alimentazione
PPoli ha scritto:
Suggerimenti?
... ma soprattutto perchè il riscaldamento indiretto crea un certo soft start.
Ho anche pensato ad un circuito di ritardo per l'anodica.
Qualche idea?
Il circuito di ritardo per l'anodica è strettamente necessario in quanto i regolatori fanno andare a regime i filamenti dopo circa 20 sec.
Se anticipi l'anodica rispetto a questo tempo sentirai delle leggere scariche in uscita durante la fase di riscaldamento. Nella temporizzazione è utile far fluire l'anodica anche con una certa gradualità.
Per questa soluzione ho risolto con due scalini.
Quindi l'effetto soft start della eventuale raddrizzatrice(qualche sec) è insufficiente....
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 8&start=40
Has thanked: 28 times
La caduta di tensione a parità di corrente della 5R4, è lievemente superiore a quella della 5U4. La corrente max a parità di circuito è lievemente minore ma largamente sufficiente.
E' l'abbinamento a essere vincente con la 300B. Solo pochissime 5U4 (le Brimar con zoccolo marrone) suonano benino con la 300B. Molte volte la 5U4 tende ad assecondare il suono gonfio e rotondo della 300B. La 5R4, soprattutto la RCA lo fa molto meno.
E se mi servisse un po' di tensione in più?
Filippo mi ha dato un link che mi sta facendo venire dei cattivi pensieri.
Ma non volevo usare la polarizzazione fissa. Speravo di aver risolto con l'idea di uno zener. Mi piace molto anche zener seguito da un piccolo potenziometro per la regolazione fine come ha fatto Stereosound.
Oppure se mi venisse lo sghiribizzo (in quel caso il punto di lavoro ideale andrebbe verso 400VDC di anodica -90Vdc di griglia) potrei lasciare uno zener da 70V e costruirci sotto un -20 fisso (regolabile). Oppure ancora zener da 50 e regolatore tra -20 e -40.
tu simula con la 5R4 poi decidi :)
purtroppo, come le volevi, ho solo le fivre (costruite come le RCA.... ovviamente) ma devo verificare il loro suono. :)
Disgraziato...ma cos'è che non hai in quel garage.
Purtroppo, a Tortona, è bruciato quasi tutto. Là, di queste, ce n'erano a centinaia... (3-5mila lire a pezzo)
Echo
Messaggio da Echo »
A togliere C1 ci hai provato o il filtro induttivo non ti piace??
Mario il tuo deposito valvole è incredibile!!!! Non è che ti avanzano un paio di 83 :-D
Has thanked: 156 times
Been thanked: 76 times
PPoli ha scritto:Resta la soddisfazione che quando i figli vanno a casa di amici e ascoltano la musica, ma anche banalmente guardano un film (si, io guardo i film con le 300B e le trombe) poi vengono a casa e mi dicono "sai che si sentiva da schifo. Non si capiva quasi quello che dicevano).
l'audio di qualità da' assuefazione e dipendenza... ;) :lol:
Echo
Messaggio da Echo »
Echo ha scritto:
mrttg ha scritto:
PPoli ha scritto: A proposito...Echo, mi misuri la resistenza del secondario 400-400 del Tamura PC-3004? :o (o bisogna misurarla su 0-400 con PSU Designer)
Devi misurare la reistenza primaria e di un mezzo secondario ed inserirle in PSUD :wink:
Oggi non sono in casa, domani faccio le due misure..
Dunque ho fatto le misure:
Nel primario tra 0 e 230 misuro 5.5 Ohm
Nel secondario tra 0 e 400 misuro 56 Ohm in entrambi i rami
Ps ovviamente i risultati sono i medesimi per la coppia (non ci ero abituato ehehh ....Santo docet)
Spero di aver capito bene cosa dovevo misurare :wink:
Echo ha scritto:
PPoli ha scritto:Mi sono ricordato che ho tre GZ32 Mullard NOS in un cassetto. Oltre a delle 5U4G. Per il momento potrei andare con queste. Anche se una 274B Golden Dragon da 15 euro si può sempre prendere.
INDUTTANZE: mi è piaciuta la soluzione con la doppia induttanza sui due rami con lo stesso nucleo. Guardando in giro tra l'altro chi le fa sono gli stessi che avevo comunque in mente:
- Tamura 4004. Bellissime, ma un tantino care e da quel che ho potuto capire non di facile reperibilità. Eifl non mi risponde nemmeno alle email (si sono trasferiti prima erano a Fukushima, non proprio un posticino tranquillo). Hino audio mi ha risposto una volta e poi più nulla. Sun Audio sono carucci, comprarle da loro costa come prenderle dai due in olanda. Alla fine vanno 250 euro cadauna. Se se ne vogliono usare due per canale (separati) non rproprio una spesuccia da poco. Certo che se uno ci mette anche due interstadio B-5003 il colpo d'occhio è di quelli che non passano inosservati.
- Lundhall. E' un marchio che mi ha sempre affascinato. Sarà il mio animo mitteleuropeo. Mi sembra costino attorno agli 80 euro.
- AE-Europe. La versione in amorfo. Gluca eri tu che le avevi prese? Mi ricodo di una discussione in cui qualcuno le aveva prese per una settantina di euro.
Suggerimenti? Avvertenze?
modalità diavolo ON:
una cosa così devi fare!!!!!
Uploaded with ImageShack.us
modalità diavolo OFF
Mi stanno facendo un po' incazzare al lavoro.
Vorrebbero farmi fare cose che io non ho intenzione di fare. Quindi non le faccio, ne pago le conseguenze e mi sfogo così:
Sono andato abbastanza bene?
Gli interstadio non li ho presi però....
PS non è tutta robbba (@gluca) mia. Però una buona parte si.
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
azz...e a me niente? hihihi
Sarebbe ora di tornire due Tractrix anche...
berga12 ha scritto:azz...e a me niente? hihihi
Il verbo giusto è "sarebbe stata..." ora...
Ma non sono nelle condizioni psicologiche giuste per godermelo. Prima devo risolvere qualche questioncina di lavoro. Poi mi ci butto.
Guarda che per averli basta aprire il portafoglio e tirare fuori quei bigliettoni rossi verdi e gialli che tutti cerchiamo avidamente ma che non ci rendono felici di per se.
Se ti interessa credo che di TA ce ne fossero ancora.
occhio alla vernice Tamura !!!
è piuttosto delicata ;)
mariovalvola ha scritto:occhio alla vernice Tamura !!!
Li tratterò come la pelle dei bambini.
Non è vero. Lo sai che non sono feticista come te.
Oh...alla fine sono identici come colore ai 7003.
Bellissimi ferri !da questo si capisce che non accetti compromessi... anche i costi non sono ovviamente trascurabili. :lol:
poi hai deciso quali tubi usare come drivers per le 300B, l'accoppiamento è a trasformatore d'interstadio?
e le finali...andrai sulle mesh!
Alla fine farai un due telai?..anche il peso non sarà affatto trascurabile.
Forse saranno pochini gli 8-9w a canale! ;(
Echo
Messaggio da Echo »
Ciao, ho visto solo ora la foto (sono in USA ...tanti concerti eheh)!!!!
Una bella vista il grigio tamura :-D
...per la vernice delicata devi fare come Sun audio che li tiene avvolti con la carta da pacchi marrone durante tutta la lavorazione e la toglie al momento della vendita!!
Ps le misure che avevo fatto erano quelle giuste??
Non siamo nella discussione giusta, ma rispondo ugualmente qui. Eventualmente proseguiamo in quella delle finali e quella delle driver.
- Due telai è uno dei pochi punti fissi. Ho preso due TA proprio per quello. A proposito...sono costati abbastanza, ma non poi così tanto di più che ordinarli su misura da un trasformatorista nostrano. E la qualità è eccelsa.
- Non mi dispiacerebbe prima o poi (ma penso di inziare diversamente) usare delle 300B della KR. Usando la polarizzazione fissa si può tirare fuori anche qualche watt in più. Non moltissimi comunque perchè il TU Tamura F-7003 è accreditato di 100mA. Inutile quindi pensare alle 300BXLS.
- Per l'uso dell'intersatadio sto ricevendo forti pressioni. Il portafoglio suggerisce di soprassedere. Vedremo. Anche lo spazio comincia a mancare, a meno di costruire telai enormi.
Comunque, Giorgio, se torni in Giappone dimmi qualcosa.
Per la driver proseguo nella apposita sezione.
Quelle butture che vedi nella foto sono pezzetti di polistirolo attirati elettrostticamente e l'effetto di una pesante compressione che ho fatto sui files per non gravare troppo sullo spazio sul server.
Come ormai avrai avuto modo di verificare le induttanze sono perfette.
nicoch
Has thanked: 2 times
Messaggio da nicoch »
PPoli la Eml 300bxls puoi usarla bene,qui ci sono alcuni OP http://www.emissionlabs.com/datasheets/EML300B-XLS.htm
la mia e' 425v 70ma 3.6k...
